ignat
Блок розжига не изменяет выходной ампераж
Всем доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста. Купил новый станок (( Стоит контроллер руида RDC6445G(EC), Блок розжига MYJG100W. При первых запусках, думал что всё огонь, но оказалось что нет. Фанеру 4мм режет со скоростью 2мм это при установленной мощности 60% (трубка 100 ватт). Луч в конце трубы "хвостиком" гуляет по нулевому катоду. При юстировке на малярном скотче рисует не точку, а месяц (думаю из-за хвостика). Начал копаться, дошёл до выходного ампеража с БВН. Оказалось, что при любой установленной на контроллере  мощности ампераж всегда 0,9 миллиампера.  При регулировке боковым болтиком изменений никаких. Подскажите пожалуйста что это может быть? уже неделю мучаюсь
Если на гарантии, то лучше в техподдержку. Если нет...
Вероятно виноват не блок, а труба. Для проверки блока
Можно фото блока розжига со стороны контактных колодок?
15 минут назад, Dan сказал:
На это надеетесь?
5 минут назад, vasa29 сказал:
На это надеетесь?
Как один из вариантов. Ибо указанный ток в 0,9 мА в принципе быть не может. По этому можно предполагать, что замер неверный или ещё что-нибудь. Ну и труба скорее всего 90 Вт.. а не 100.
2 часа назад, Dan сказал:
2 часа назад, vasa29 сказал:
На это надеетесь?
этот переключатель находится в крайнем правом положении, дисплей с регулировкой отсутствует. Если ставлю в левое положение, то кнопка тест не работает, а сила тока не меняется
на трубе написано, что 100 Вт, мультиметр подключил последовательно после блока розжига, но нулевой провод. Что делать?((
Изменено пользователем ignat
23 минуты назад, ignat сказал:
turn this switch to the right: the LCD comes with a trimmer potentiometer to adjust the current
поверните этот переключатель вправо: LCD оснащен потенциометром триммера для регулировки тока
turn this switch to the left: the LCD trimmer potentiometer does not work, and the LCD displays normally
поверните этот переключатель влево: потенциометр LCD не работает, и LCD отображается нормально
6 минут назад, vasa29 сказал:
Я понимаю) что нужно переставить в левое положение, но если я переставляю в левое положение у меня ничего не меняется, только добавляется то, что кнопка тест не работает
1 Поверните этот переключатель вправо
2 Выньте 6-ти пиновый управляющий  разъем из блока
3 Нажмите Test на блоке.
Работает?
4 минуты назад, vasa29 сказал:
Работает?
Да) Тест при этом работает, но что это даёт? в правом положении он работает и если вставить управляющий разъём
1 час назад, ignat сказал:
А что за труба, марка, модель?
Либо режим мультиметра выставлен неверно, либо сам мультиметр не работает. Но ток 0,9 мА быть не может ... Данная труба только разжигается примерно при 5-6 мА.
По функциям переключателя на БВН vasa29  уже всё рассказал более чем.
44 минуты назад, ignat сказал:
А теперь переместите этот переключатель влево, выньте разъём, сделайте ТЕСТ. Если реакции нет замкните G и P(WP) на блоке розжига (имитация нормальной работы датчика потока воды) . БВН должен дать тестовый импульс - это нормально.
1 час назад, Dan сказал:
Реакция есть! Проверил блок разжига, на искру, искра есть! Связался с настройщиком каким-то, сказали блок розжига бракованный скорее всего..буду искать, у кого можно попробовать
8 минут назад, ignat сказал:
Ну, пока рано делать подобные выводы, ибо необходимого объёма точных данных мы не имеем.
На искру как проверили? На каком воздушном расстоянии был пробой? Для данного БВН он должен быть не менне 30 мм. Если это так, то БВН может быть вполне рабочим. И, если он разжигает трубу, то там ток явно больше 10 мА. Как правило, со снятой сигнальной колодкой БВН выдаёт импульс на мощности примерно 40-45% от установленного тока. Для трубы 90 Вт. это примерно 14 мА. С установленной колодкой, как правило на максимальной мощности, в данном случае должно быть около 28 мА+-. Но на данном этапе мы вообще не располагаем точными данными о токе.
Вы так и не ответили о марке и модели трубы.
IpmgbDbTuec.jpg?size=1920x1440&quality=96&sign=9d620b75dbe4a080a7252a934aec96ce&type=albumк сожалению не разбираюсь( и не смог загуглить такую марку
Хм ... Какова длина этой трубы? И что залито в систему охлаждения?
9 минут назад, Dan сказал:
Залит антифриз немного разбавленный водой дистиллированной. Длина примерно 145см
Настоятельно рекомендую это слить, промыть систему и залить дист. воду. После этого продолжить поиск проблемы, если таковая появится.
Да, это труба 100 Вт. Максимальный ток для неё в пределах 28-30 мА, рабочий 24-26 мА, в зависимости от требований производителя трубы.
29 минут назад, Dan сказал:
Понял! Завтра сделаю, сегодня уже не успею.. это может быть из-за антифриза? не подскажите раствор какой нибудь, которым можно всё это промыть?
6 минут назад, ignat сказал:
Может. Но пока, если честно, не очень понятно, что у вас вообще происходит. ). Промыть дист водой.
А здесь что написано?
21 час назад, Dan сказал:
Промыл водой, залил дист воду, ничего не поменялось(((
Хорошо.
Можете более подробно описать что и как вы делаете, и что при этом происходит. Фото, скриншоты, видео приветствуются.
21 час назад, vasa29 сказал:
Подскажите, а где открывается это окно?
