PavelK
Толстый луч через несколько минут.
Привет, коллеги =)
Ваши варианты, господа B)
У меня подозрение, что он становится эллипсовидным. Может что-то где-то нагревается?
Хорошо бы в этот момент оч быстро проверить моду. Уж, не знаю, как, но оч хочется её увидеть, что это не в трубе проблема ..
6 минут назад, Dan сказал:
Вариант, да. То же думал, что у зеркал или линзы слезло просветление, кпд стал слишком низким, но увы =) Зеркала все заменены на абсолютно новые, как и линза. Без изменений.  Едем дальше ^_^
8 минут назад, Dan сказал:
Tem 00. Идеальный конус.
10 минут назад, Dan сказал:
Уж, не знаю, как,
Ноу проблем. В момент утолщения перекрыл луч куском дюрали, потом поставил кусок акрила ну и убрал дюраль, обжёгся только чутка - нужен был кусок побольше.
Исчё ;)
@vasa29 , @alexander-1, @ЛазерДизайн присоединяйтесь =)
Не ... Стоять ... Не едем ... В трубе то ничего не заменил .. ))) Моду показывай .. не знаю как, но показывай. Ибо и по механике с юстировкой у тебя не должно быть никаких проблем, я эти варианты даже не рассматриваю. Но, как я уже говорил, луч становится эллипсовидным.
Кстати, было нечто подобное у одного клиента на антифризе. Слили, промыли, залили дист. воду, всё стабилизировалось. Не помню точно, что было, но начинало проявляться через некоторое время работы трубки.
20 минут назад, Dan сказал:
Станок не мой. Говорюж  - дабы не скучать буду иногда выкладывать исторические квесты с решением, если формат зайдёт и будет интересно кому-нить подумать ;). Так что прошу считать за идиота и что это не я задаю вопрос :D
Пока ищу фотку, пока что то поверьте наслово, мода идеальна, как и конус в толще акрила.
Если что-то я не делал, то так и напишу что неизвестно и нет возможности выяснить. Но в этом случае делалось реально оч много, дабы выяснить причину =)  и до меня нашими коллегами.
21 минуту назад, Dan сказал:
Там была залита вода из под крана с уже появившейся новой цивилизацией, но дело не в этом, хотя заодно система была промыта и залита дистиллированная, т.к. клиент не хотел тратить деньги.
И это не объясняет почему при отведении головки в угол луч становиться нормальным на некоторое время.
бебебебе ....
Как вариант, может появляться помеха лучу. во время работы что-то начинает провисать и именно при движении по Х, как я понял с фото.
Что провисать, к примеру навскидку?
Например, у классических станков KAMACH луч в голову идёт с правой стороны. С этой же стороны нависает и воздушная трубочка. при определённых обстоятельствах она может слегка провиснуть и цепануть луч. Такое было у клиента, с подобным я столкнулся и на своём станке .. )
Пока думаю.
11 минут назад, Dan сказал:
Точно нет =) Да и она бы уже прогорела от луча то.
23 минуты назад, PavelK сказал:
Да, но не так быстро, как показала практика.
На фанере явно видны двойные линии, что в большистве случаев бывает, если луч что-то цепляет, то же самое сопло.
Следующее предположение - люфт или плохое крепление портала к линейным. В какой-то момент работы он может менять свою ориентацию, и луч начинает цеплять сопло. Когда ты его загонял в крайнее положение, натянутый ремень мог его, как бы, ставить на место, но через некоторое время работы, он опять мог менять свою ориентацию - скручивание, подъём или ещё что.
Всё это происходит по игреку примерно в одном месте? , думаю линза болтается или зеркало, или Dan  выше написал
3 часа назад, Dan сказал:
Ага. Но вот только ничего прохождению луча не мешает... и потом он чудесным образом восстанавливается.
Нет. По всему полю. К краям, кстати, с лучём как будто всё нормально, но всё равно после того, как отодвинуть в самый угол, он становиться тоньше и лучше.
Но, кстати, действительно каждый раз луч начинает утолщаться, когда станок меняет направление движения вниз ->вправо.
Весьма неплохо! Как диагностировать будем?
33 минуты назад, PavelK сказал:
Если не двигать, а подождать.
И еще в момент утолщения реза  остановить задание и проверить моду. Надо разделить изменение моды и механическую деформацию луча.
Вот бы еще в  пирометр посмотреть.
45 минут назад, PavelK сказал:
Примерно так же, как проверяют состояние шаровых или рулевых наконечников.  можно с рабочим лазером во время движения головы, а можно и в статике.  В данном случае я бы во время движения прилагал бы некоторые усилия к скручиванию или поднятию портала с обеих сторон. Можно прикладывать небольшое усилия к креплениям ремня с разных сторон портала, как бы скручивая его.  Рано или поздно люфт себя проявит.
14 часов назад, vasa29 сказал:
После 15 минут паузы без изменений.
Про моду отвечал чуть выше - идеальная в том месте и после утолщения луча то же.
14 часов назад, Dan сказал:
Пробовали - без результатов, но скорее всего слишком слабо.
Сделал по другому - убедился, что каретки к порталу нормально прикручены, скинул ремни полностью,  по краям портала поставил стрелочные индикаторы и начал пытаться перекашивать портал. Индикаторы, внезапно, зашкалили нахер. Визуально люфт градусов ±3 градуса, мож больше. :D
Что дальше? ;)    P.S. люфт явно появился задолго до проблемы и за одну ночь никак не могу резко вырасти, что бы настолько сильно повлиять.
Уясе! .... Если линейные прикручены, а скручивание есть, остаётся проблема с шариками /вариантов много: износ линейного, шариков, выпадение шариков и т.д./. Слабо верю в такой износ самой направляющей ..
Тут и индикаторы не потребуются, при таком люфте и тактильно всё будет очевидно .. )
В любом случае, как я понял, направление поиска верное. Тут уже хорошо бы всё потрогать  и посмотреть самому - тактильно и визуально ты получишь уже значительно больше информации.
5 часов назад, Dan сказал:
Ага.
Ну чё, сказать что решило проблему и почему, или дальше попробуем выяснить, почему юстировка в норму возвращалась? =))
Меня лично больше именно это и привлекло в этом случае, т.к. тут стечение нескольких "проблем".
Кстати, насчёт тактильно визуально - так то частично согласен. Из тактильно-визуального: станок угашен был в говно полностью. В блоке розжига муравьи устроили ритуальное жертвоприношение, в стойке с электроникой мыши устроили сортир, половина проводки на изоленте (тряпичной!), цвет станка вообще невозможно определить, не говоря уже о модели - что бы добраться нужно шпателем снимать слой грязи. Смазывали его, походу, просто ведро отработки плеснув куда-нить внутрь раз в пару лет.
Моя реакция, когда впервые это всё увидел:
откуда мем со святым отцом, который говорит "Ну нахер" и потом "Ну ты  видел, видел!?" анон ----.. | ВКонтакте
6 минут назад, PavelK сказал:
Ять! ... И ты этим нас мучаешь? Проблема решается заменой станка, если жалко пи*дить владельца ... :D
Ну, я немного приукрасил, но буквально чутка :D
Да всё решается заменой, просто было интересно выяснить именно причину =)  (хотя, там нужно было выяснять причину, как станок ваще хоть как то работал).
1 час назад, PavelK сказал:
Лан .. Если там букет всего, то так можно играть в гадалки долго, сам понимаешь .. ) С примерной причиной я, вроде как, почти угадал, дальше уже сложнее ,если сам лапками не лапаешь .. )
Как мне кажется нарушена параллельность рельс по Y. Они походу могут быть потянуты. В результате по краям когда балка без напряжения все нормально а когда в центр приезжает появляется напряжение балки оси Х и как следствие ее небольшой изгиб что и приводит к смещению луча. Также я бы смотрел жесткость крепления зеркал и мусор под ними проверил. Была у меня такая херня.
Ну, квест, впринципе, пройден =)
Первопричиной являлся перекос портала.
Либо изначально был поставлен криво, т.к. такой люфт в каретках сам по себе не появляется, либо оператор умолчал, что был удар обо что-то тяжёлое.
Учитывая, что портал длиной 1.2 метра с лишним, сделанный из тонкостенной профильной трубы без рёбер жёсткости (не точно, но скорее всего так и есть) его просто пыталось перекрутить винтом, что негативно сказывалось и на каретках, но не только в этом дело.
По всей видимости, после перекоса была просто сделана переюстировка втихаря, без проверки геометрии. Ремни при этом испытывали сильные перегрузки, учитывая длину Y в 1.6 метра. Ну и в один прекрасный момент просто лопнул корд. Геометрия в углу возвращалась предположительно из-за того, что место разрыва переходило за натяжной зубчатый шкив ну и ремни ближе к началу были менее растянуты, возможно и муфты внесли свою лепту.
Как только место разрыва оказывалось до натяжного шкива ремень растягивался и портал пытался принять свою изначальную форму и помогал ему в этом сильный люфт в каретках. После замены ремней всё встало почти в норму, за исключением что ремни пришлось сильно перетягивать.
В итоге было предложено заменить направляющих + каретки, муфты с упругой вставкой (не родные) на пластинчатые ну и замена портала.
Ну и да бы избежать повторения предложена установка второго концевика в параллель.
Вообще после отгона каретки и снятия с паузы, что бы она вернулась на прежнее место, поставить тут же снова на паузу, и подождав буквально пару секунд можно было бы понять.
Всё ждал, что кто-нить предложит попробовать этот вариант и там сразу понятно бы стало.
Всем спасибо =)
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
    • Автор: Makella
      Всем доброго дня!
      Станок 6090 на руиде 6442.
      При резе по оси Х лазер включается какими то пульсациями и рез получается неоднородный, разный по глубине.
      Замечено: вибраций портала не происходит, т.е. дело не в механике.
      Драйвера менялись местами, проблема осталась. Если провести линию чисто с дисплея контроллера, то линия получается ровная.
      Исключил ПО, были испробованы от самых старых до самой последней. Передачу данных по USB и Lan. Управление менял с L-An на LPWM - не помогло. Ставил другой БВН - никакой разницы.
      Какие ещё могут быть варианты?
      1.00 «-+»x VID_20210701_124329.mp4
    • Автор: fin
      Всем привет, парни. Столкнулся с проблемой. Чем ближе к трубе голова, тем толще луч. Где то здесь была такая тема, начатая Ивангаем. Но она заглохла. Хотелось бы поднять вопрос.
       С лазерами работаю 9лет. Но такого не было еще. Портальный станок с полем 160х100см. Геометрия идеальная. Юстировка безупречная. Линзу, зеркала менял, чтоб исключить их влияние. В правой половине поля (дальше от трубы) рез безупречный, тонкий и мощный. В левой половине мощность немного падает, луч становится толще. Не пойму, в чем дело. Пятно луча идеальный круг.
