Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд".
Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!!
Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем.
Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?
7 минут назад, Kann сказал:
Закопать этого мастера надо.
На корпусе любой электроустановки к которому возможно прикосновение оперативного персонала не должно быть никакого потенциала.
Вопрос, почему заземление это не оттягивает? Как выполнено заземление? Установлено ли УЗО? Ну и первое - надо искать причину/место утечки фазового напряжения на корпус. Иначе, это может плохо закончится.
Такого быть не должно от слова "совсем"
14 минут назад, Kann сказал:
Пока сложно на это ответить. для начала надо убрать утечку на корпус. Я бы поочерёдно изолировал БП и фильтры от корпуса, или все сразу, и смотреть, в каком утечка на корпус. Это предположительно. А так, смотреть и решать по месту.
Никто не без греха.
Заземление выполнено хорошо, покупался комплект Bolta, делались замеры. Конкретное значение уже не помню, но оно в пределах нормы по ГОСТу.
Узо стоит. Электрик проверял срабатывание.
Можно подробнее, как именно изолировать БП? Это тот, который блока розжига трубки? И что за фильтры? Кроме стабилизатора Ресанта ACH-2000 больше никаких фильтров нет. Без стабилизатора подключал - без изменений.
Сейчас, сидя в тишине рядом со станком услышал, что каретка захотела самопроизвольно двигаться рывками куда-то. Заснять, к сожалению, не успел и все само прекратилось. Фигня какая-то непонятная творится.
@Dan дело говорит. Не должно на корпусе быть потенциала, т.е. напряжения.
Вопрос про заземление, думаю, был не про то, насколько хорошо, а по какому типу выполнено.
В общем, не стоит индивидуальное заземление подключать напрямую к станку! Так как сделаете только хуже, вплоть до летального исхода. В общем, надеюсь, Вы не самостоятельно всё подключали и стоит грозозащита и т.д. и всё сделано по уму.
На сколько миллиампер УЗО? Если на 30, то не удивительно, что током бьёт.
Кстати, если взяться сразу же во второй раз - так же сильно ударит, или практически не чувствуется?
Причин может быть множество. Если Вы уверены, что только со станком такая проблема, то
Dan под БП имел ввиду обычные блоки питания, а под "изолировать" имел отключить питание от них.
Сами блоки питания выглядят примерно так:
Отключаете контакты LN и GND (подписаны на самом блоке питания), только убедитесь, что они никоим образом не перемкнут с чем либо случайно, лучше заизолировать временно.
Мультиметр есть? Можете просто замерить сопротивление между L,N и GND - должно быть как минимум несколько Мега Ом, либо бесконечность.
Если нет, то включать станок и проверять, бьет ли током, но лучше таки не испытывать судьбу и замерять мультиметром.
Если в них есть пыль, то тоже может быть причиной и нужно продуть компрессором.
Но рекомендую начать с фильтров, которые внутри самого станка. Вот так могут выглядеть:
Может вообще не быть, либо быть один или два.
Мультиметр есть? Можете просто замерить сопротивление между корпусом и фазой с нулём - должно быть бесконечно, либо десятки Мега Ом.
Либо придётся их отключать полностью и ставить перемычки. Между красным и коричневым и синим и синим.
Так же может быть причиной  вентилятор вытяжки в самом станке, либо металлическая гофра до вытяжки. Проблемы с изоляцией обмоток внутри движка. Соответственно можно попробовать отключить.
Вполне возможно, что у Вас пробивает высоковольтный блок розжига, либо высоковольтный провод. Либо фильтр внутри высокольтного блока розжига. Не факт, что "выключатель" его действительно отключает по питанию, а не по управлению. Можете просто скинуть с него питающую колодку (3 провода обычно). Кстати, все действия на свой страх и риск и только на выключенном из розетки станке и после ожидания в 10-15 минут.
Верно. Либо отключать питание, либо изолировать от корпуса станка.
Склоняюсь к проблеме в фильтре, уже сталкивался с подобным.
Вполне возможно, что у Вас пробивает высоковольтный блок розжига, либо высоковольтный провод.  Не факт, что "выключатель" его действительно отключает по питанию, а не по управлению.
Нет. ТС же написал, что потенциал на корпусе появляется уже до включения блока розжига. Хотя, надо проверить, как именно включается блок розжига, китайцы большие затейники в этом вопросе .. )))
Короче, смотреть и проверять надо всё от розетки и до последнего провода в этом станке.
Предположительно проблема была вчера найдена и виновник блок розжига. Когда разъемы подключены, то сопротивление составило "840 КОм", без него "0L". Сколько должно быть или это нормально? В остальном станок и лазерная трубка работают исправно.
52 минуты назад, Kann сказал:
Это между чем и чем?
14 часов назад, Dan сказал:
Ну, по всей видимости, между корпусом и фазой с нулём. Если это так, то 840 кОм слишком мало. Вы уверены в измерениях?
Как минимум должен быть 1-2 МОм и это ещё у хреновых блоков. Может от пыли стоит продуть. А лучше блок розжига заменить.
14 часов назад, PavelK сказал:
Вот, если честно, я до сих пор не понял, что бьёт, в какой момент бьёт, куда бьёт .... и зачем .. )
Dan   так в первом сообщении:
22.08.2021 в 14:50, Kann сказал:
А вообще да, хотелось бы услышать больше информации касаемо замеров.
1 час назад, PavelK сказал:
В какой момент? Когда электроустановка подключена к питанию, включена, или когда работает лазерный излучатель? ... )))
Сопротивление измерялось между корпусом и фазой с нулем. В итоге проблема решена. Разобрали и продули от пыли блок розжига. Всем спасибо.
1 час назад, Kann сказал:
Сильно сомневаюсь, что проблема только в этом, ну да ладно.
18 минут назад, PavelK сказал:
Поддерживаю.
Внутри пыли было очень много, хотя в помещении достаточно чисто. Сейчас током не бьет. Буду контролировать.
Проблему с несостыковкой это не решило.
Изменено пользователем Kann
Была такая проблема, било током, не прям таки сильно, но и не слабо. Вообщем раскрутил корпус, там набилось много стружки. Продул компрессором, проблема изчезла. А началось с того, что мешок со стружкой набился сильно и её начало давить в корпус. Вообщем сейчас работаю, всё норм.
    • Автор: владимир62
    • Автор: andreygraver
      Всем привет, сегодня вечером замкнул включатель подсветки рабочего стола-светодиодной лампы. Коротнуло, выбило пробки. После чего станок перестал включаться. Напряжение 220 на тумблере включения есть. Обычно им не пользуюсь, включаю-выключаю станок аварийным выключателем. На всех блоках питания входное напряжение 220 есть, но ни один не работает. Поменял блок розжига на бывший, но рабочий, тоже никакой реакции. Нашел в блоке питания драйверов немного вздутый сверху конденсатор. Но не думаю, что причина в нем. Все предохранители в блоках питания проверил, целы. Что могло вывести из строя весь станок из-за замыкания в включателе лампы?
    • Автор: so1o
      Всем привет.
      Умер шаговый движок Leadshine 863S22 Nema34, стоящий на оси Х. Ну, как умер, посреди резки начал издавать странные звуки, выть и странно дергаться., Хочет крутит, хочет нет.
      Открутил, снял, положил "на спину" - крутить начал нормально с нормальными звуками. Вернул в боевое положение - опять глючит. Разобрал - визуально все отлично. Собрал - поведение прежнее.
      В общем, решил менять. По нашим магазинам не нашел. Везде по заказу. Вариант только алиэкспресс. Но ближайшая доставка с али 19 октября. А это застрелиться как поздно.
      Внимание вопрос, возможно ли заменить его наименее хлопотно на что-то другое, более доступное? С драйвером, без драйвера - лишь бы побыстрее. Плата станка Topwisdom TZC-CON1V15 2010.3. Вообще, впервые столкнулся с такой проблемой.
      Буду благодарен любому совету
    • Автор: Георгий123
    • Автор: ArturSTR
      Станок новый LTT Z6040, поработал с месяц в легком режиме.  Подключен был без зазмеления.
      Перенес в другое помещение. Подключить через старый сетевой фильтр. в котором сидел роутер и терминал оптоволоконный. Включил станок, все завелось, помпы и моторчик гудят.
      Стал вставлять USB в комп и на порту искра и в сетевом фильтре искра! и вырубило питание. Ну думаю может землю воткнуть надо. Подключить заземление к контакту этого сетевого фильтра (но оказалось оно оборвано внутри  было и заземления не было),включаю и опять такая же фигня. все выбило.
      В итоге на кампе сжег 2 USB порта. Подключил напрямую в розетку с землей, минуя фильтр. Втыкаю USB, искры нет, но и аппарат не видит(  открываю корпус а там в районе USB на плате м2  выгорело несколько элементов.
      Что это могло быть? почему замыкание на порте было? и выбивало УЗО.... и чтоза элемент на плате с маркировкой wr1? возле usb.... его у меня не опознать, разлетелся.
