Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
То что получилось
К чему стремлюсь
Изменено пользователем Роман888
Доброго вечера.
11 минут назад, Роман888 сказал:
И не найдёте. Увы, но  кнопки "сделать хорошо"  нет. В основном всё зависит от предподготовки самого фото и зачастую этот процесс длиться 5-6 часов у опытного дизайнера и зависит от каждого конкретного фото. В основном это  перевод картинки в чёрно-белое и работа со светотенью.  Для удобства можете перевести в индексированные цвета и ограничить скажем на 200 градаций серого.
Общие советы по предподготовке такие:
1. В Фотошопе создаёте документ с разрешением 300 DPI и размерами в мм точно такими же, как и должен быть готовый акрилайт и не в коем случае потом не изменяете размеры (при переносе в Фотограв/РДВорск и т.д.  смотря в какой программе работаете)
2. Нужно подобрать оптимальный "шаг гравировки" что бы каждый проход не накладывался сильно на предыдущий но и не оставлял зазоров.
3. Для "глубины" фото делается несколько слоёв гравировки с разной мощностью. Обычно 2-3. К примеру фон, предметы после и сами люди.
4. Короткофокусная линза и слабая трубка дают лучшие результаты.
3 часа назад, Роман888 сказал:
К чему стремлюсь
Немного дополню PavelK :
Если хотите получить хорошую равномерную подсветку картинки, то работайте только на литом акриле, а не на экструзии, не всегда он идёт под маркой акрилайт.
Что касается разрешения, PavelK  прав с подбором шага, но есть ещё один момент, шаг всегда должен быть равен DPI  картинки. Скажем, если вы работаете с шагом 0,1 мм, то разрешение картинки должно быть 254 dpi, или при разрешении 300 dpi, шаг должен быть 0,0847 мм. и т.д. В RD, например, шаг гравировки можно сразу выставить в dpi и не мучить себя делением .. )
9 часов назад, Роман888 сказал:
есть
почитать теорию что такое 1 битное изображение
опредилить какой след(точку) оставляет ваш прибор на материале
исходя из этого подобрать шаг гравировки
подобрать скорость и мощность при которых получается стабильный(одинаковый) результат
после этого можно приступать к экспериментам с изображением
про фотограв лучше сразу забыть, изучайте фотошоп
и ещё от рдворкс лучше тоже отказаться, попробуйте LightBurn
в ней очень удобно подстраивать картинку под лазер
ну и опыт ..
удачи
p.s.
вашу работу на первой фотке можно улучшить убавив яркость средних тонов
всем большое спасибо за помощь!)
14 часов назад, Dan сказал:
Подскажите а как вообще узнать возможный шаг станка? И какой dpi должен быть при шаге в 0,01? По логике вещей получается в 10 раз больше(2540?)
22 минуты назад, Роман888 сказал:
Что значит возможный шаг станка? Какой выставите, такой и будет .
Логика тут проста - дюйм делим на шаг, получаем разрешение. Дюйм делим на разрешение, получаем шаг ... )
Всё остальное, как уже сказали выше, определяем эмпирически, т.е. методом научного тыка.
47 минут назад, Dan сказал:
Благодарю)
1 час назад, Роман888 сказал:
это всё от лукавого
вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО узнать размер пятна который оставляет ваш лазер на материале
меньше этого пятна шаг делать нельзя
методика довольна проста
награвируйте 100% белый объект
к примеру квадрат 10*10 мм
если видете полосы негравированного материала уменьшите шаг до тех пор пока не получите чистый ровный матовый объект и наоборот
в идеале вы должны получить паралельные линии которые не накладываются друг на друга и не оставляют промежутков между собой
размер пятна на материале так жа зависит от мощности и скорости
поэтому как я уже писал выше определитесь с этими параметрами
только после этого переходите к экспериментам с изображениями
кстати
для гравировки изображений метода научного тыка скорее всего будет недостаточно :)
Изменено пользователем k0nstA
кстати
17 минут назад, k0nstA сказал:
Да один хрен, теория тыком проверяется .. :D
Увы, соглашусь. Но только "тык" должен быть именно научным. То есть изменили параметр, посмотрели что изменилось, подумали как и почему.
1 час назад, PavelK сказал:
Ага ... Потом опять научно изменил, тыкнул, не взлетело ... теперь уже изменил более научно, тыкнул, опять хрень .. ну .. .и т.д. .. ))))  Это и есть "научный тык" .. :D
17 часов назад, k0nstA сказал:
это всё от лукавого
кстати
Благодарю)
Подскажите а с каким шагом, на какой скорости и мощности вы гравируете на оргстекле? Или все зависит от рисунка?
Необязательно, но вдруг у кого есть свободное время или скучно кому нибудь.  Мог бы кто нибудь скинуть скажем так идеально выгравированный квадрат, потому что я до этого гравировал как по мне было все идеально, а теперь господа сторожили вы подучили меня, я понял что вообще далек от оценки даже хорошо)).
По этому нужен образец)
Понимаю вопрос может быть тупым, но измерить размер пятна надо линейкой и ручками?)
2 часа назад, Роман888 сказал:
то есть первый пункт лайфхаков вы уже осилили
вам не надо знать размер пятна в каких то еденицах
вам надо знать при каких условиях паралельные пятна не перекрывают друг друга
09.08.2021 в 10:04, k0nstA сказал:
всё зависит от вашего аппарата, (труба, линза...)
Уважаемы знатоки! экспериментировал с шагом.Заметил что при шаге 0.01 начинают появляться вертикальные полосы при горизонтальной гравировке. С чем это связано?Где то на форуме видел данную тему, но найти не могу. Подскажите, буду благодарен. А так же есть смысл пробовать гравировать картинку разрешением 847 DPI с шагом 0.01?Видел что выше сказали о том что шаг всегда должен быть равен разрешению, но уточню на всякий) Заранее всем спасибо.
Это муар, попробуйте стохастический растр.
19 минут назад, vasa29 сказал:
Подскажите а для этого есть специальные программы? И поддерживает ли программа "Фотограв" метод стохастического растра?
Роман888 вам бессмысленно объяснять, пока вы не поймёте что такое 1 битное изображение
2 часа назад, k0nstA сказал:
Почему вы думаете что я не понимаю что такое 1 битное изображение?
В кореле посмотрите.
не нужно такое большое разрешение ставить
15 часов назад, Роман888 сказал:
потому что вы выставляете шаг 0,01 мм хотя по картинке видно что даже при 0,3 мм точки перекрывают одна другую
я вовсе не ставлю под сомнение вашу способность решить данную задачу
мне показалось что вы игнорируете советы бывалого и пытаетесь зайти с другой стороны
метод псевдонаучного тыка не приведёт вас к заветному результату а только затянет процесс понимания
вернитесь в начало, пока все обрезки не испортили
настройте станок (линзу, мощность, скорость, шаг) сначала на белый квадрат, потом на градиент
когда поймёте что всё ОК, начинайте разбираться с фотографиями(оказывается их тоже нужно правильно подготовить)
P.S. если что пишите в личку, помогу найти вам верную дорогу
    • Автор: ЛазерДизайн
      Привет народ! Давно не писал и ничего не выкладывал. Хочу поделиться опытом или скорее наблюдением. За 11 лет гравировки фоток честно первый раз обратил внимание на то как нужно гравировать вдоль волокон или поперек. Вот фотоотчет.
      С одного файла печатал.
      Верхние фото разрешение 200 дпи, нижние 300, с лева фанера волокнами вертикально справа горизонтально.
      Итог видите сами.
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
