Привет!
Приехали с Али жетоны - алюминиевые, с чёрным покрытием.
Попробовал гравировать - гравировка получается коричневой, как будто там медь..
Прочитал где-то, что может это из-за слишком большой мощности, снизил - то же самое.
Такое ощущение, что покрытие очень плотное. Пробовал покурить - стирается только краска на ребре, а на плоскости вообще ничего...
Может кто-то гравировал на таких? Есть хитрости?
  11.06.2021 в 14:17, Romaann сказал:
А они точно под гравировку углекислотным лазером ?
Привозил недавно твердотельник с Китая, там подобные заготовки-визитки были образцы, на твердотельном лазере идеально гравируются.
а жетоны точно для лазерной гравировки?
и мощность больше надо а не меньше
  11.06.2021 в 14:29, k0nstA сказал:
Пробовал разные варианты - медленно на максимуме, медленно на 30%, быстро, и т.д. Результат - на минимуме не видно вообще, на максимуме - как на фото.
Просто на каком-то форуме такой вопрос был - посоветовали снизить мощность, т.к. было подозрение, что это нагар.
Относительно предназначены ли жетоны для гравировки. В похожих жетонах (там похоже одни и те же жетоны продают разные продавцы) видел уже после заказа отзыв - на зеленых, желтых гравируется отлично, на каких-то светлых - не очень и на черных - плохо. И в другом отзыве - видел приложенное фото - тоже на черном и тоже как медяшка.
ЗЫ: если кто-то заказывал с Али и есть положительный опыт - поделитесь, пож-та ссылкой
Изменено пользователем Romaann
Возможно краска прилипает сразу обратно. Попробуйте обдув уменьшить и на жетон налить воды.
Ну и на металлических жетонах трудно гравировать из-за теплопроводности основания.
Поэтому важна грубо говоря плотность излучения на единицу площади. Короче, попробуйте с короткофокусной линзой. 40 Ватт маловато.
  11.06.2021 в 15:14, Romaann сказал:
вы бы сами поделились ссылкой, было бы понятно что за жетоны
кстати
на али есть возможность отправить сообщение продавцу, спросить как пользоваться
Изменено пользователем k0nstA
  11.06.2021 в 15:27, PavelK сказал:
Или работает как термопаста.
Привет!
Спасибо большое за ответы! Буду пробовать с водой и меньшим обдувом. Хотя меньший обдув получался сам собой - я снял Защитный экран, чтобы можно было прицелиться на жетоне, т.е. обдув был не такой концентрированный.
Покупал тут.  Но по виду они там у многих продавцов одинаковые.
  12.06.2021 в 08:52, Romaann сказал:
Покупал тут.
в описании не одного слова про то каким способом нужно обрабатывать
вы хоть продавцу писали перед покупкой, спрашивали что и как ?
  13.06.2021 в 15:36, k0nstA сказал:
Да, конечно. Писал, что лазером ок.
Этих жетонов у назных продавцов навалом, и фото от покупателей, которые я у других видел - с той же проблемой - на черного цвета жетонах - гравировка коричневая.
Спасибо за совет!
Но не помогло...
А попробуйте отскоблить чем-нить острым краску - что будет под ней?
Вполне возможно, что покрытие на них наносили гальваникой.
  15.06.2021 в 13:19, PavelK сказал:
Я пробовал шкуркой - она практически не оставляет следов, краска стирается только на ребре. И под ней - белая алюминька.
Т.е. наверное не гальваника, иначе бы однородно все было. Хотя могу и ошибаться...
Завтра приедет CNC 3018, "посмотрим, какой это Сухов" (с) :)
  15.06.2021 в 13:37, Romaann сказал:
Ага.
Ну, осталось только посоветовать короткофокусную и больше мощи.
Прошел фрезой на CNC 3018 на 0.3 мм глубину, доковырял до белой алюминьки.
Видимо действительно для такого покрытия надо сильно больше мощи.
    • Автор: Romaann
      Привет!
      Вопрос новичка - гравировка на алюминиевом жетоне с черным покрытием.
      Посоветуйте, пожалуйста, какой фрезой делается гравировка, подобная той, что на картинке? Где есть и тонкие элементы, и довольно большие площади с равномерной заливкой..
    • Автор: Ninehell90
      Добрый день , занимаюсь ремонтом всей продукции Apple телефоны планшеты ноутбуки ..
      Появилась идея и спрос делать
      1) Руссификацию клавиатур ноутбуков
      2) делать гравировку(орнаменты шрифты изображения) на ноутбуки и планшеты
      По поводу резки не сильно актуально (но как дополнение к универсальности можно)
      Я уже вычитал что CO2 лазеры не работают с металлами но из металлов мне нужно работать только с алюминием при том что не чистый алюминий а крашенный так что вопрос можно ли таким лазером делать гравировки на такого вида изделиях? ведь по сути он будет выжигать на краске ..Кто -то сталкивался с этим и что можете посоветовать ?
      Или под это дело вообще фрезерный чпу взять?
      Прошу квалифицированного мнения в данном вопросе )) За ранеее спасибо!)
    • Автор: kiril1133
      Здравствуйте. Есть идея заняться продажей сувениров с инд. дизайном (зажигалки, жетоны и т.д.). Конкуренция относительно небольшая, есть опыт в схожей сфере и трафике из соц. сетей.
      Что лучше подойдёт под данный вид деятельности? Нужен компактный настольный станок, который можно разместить в тц (бюджет до 200к).
      Присматривался к фотоударнику MPX-90, но не уверен. Возможно есть более лучшие варианты?
      Большое спасибо за ответ.
