BlindGuard
К вопросу о исправности блока розжига
Салют! У меня тут явно раньше времени (3 месяца рабоы всего, произведена в сентябре 2020) умерла очередная китайская труба - мощность существенно проседает, но на всякий случай хочу точно убедиться что дело в трубе. Смущает просто достаточно короткий срок жизни и вполне себе розово-позитивный (не сильно отдающий белым) цвет луча в трубе. Итак:
Китайская труба 50вт, используется для резки 3мм фанеры, охлаждение в среднем 17-18, выше 22 не поднималась вообще. Режет на 17ма (рекомендованный производителем ток). Последние 2-3 недели приходится резать 3ку на 9мм/с (раньше было 12) и кажется режет все хуже. Отъюстирован хорошо, луч бьет в центр 3го, все как полагается.
Станку уже чуть больше 2х лет, решил что пора весь оптический тракт обновить, заодно исключить потери мощности из-за царапин на зеркалах и линзе. Результата не дало. Почистил выходное зеркало на трубе - было грязноватое. Тоже эффекта ноль. Уже практически нажал "купить" на новую трубу, но подумал: вдруг блок козлит? Собственно вот в чем вопрос, если блок спокойно без треска и искр разжигает трубу, выдает нужный ток (17ма), в процессе резки ток не скачет, стрелка на миллиамперметре стабильна - можно ли говорить о том, что блок исправен и дело исключительно в трубе? Блок стоковый, шел с китайским станком, ему больше 2х лет. Рассчитан он на 40вт трубу, у меня в нем стоит 50ка.
Изменено пользователем BlindGuard
Моду луча по "DAN" проверяли?
1 час назад, vasa29 сказал:
Вроде приемлимо
9 часов назад, BlindGuard сказал:
Вроде приемлимо
Это не по "DAN" .. )
Да, да. По "DAN" так:
13.01.2021 в 20:56, BlindGuard сказал:
Теоретически - можно. НО есть ещё напряжение... Его измерить весьма проблематично в "домашних" условиях. Так же многое зависит и от напряжения предрозжига.
То есть без испытательного стенда Вы врятли продиагностируете.
На такую мощность блок розжига не такой уж и дорогой, так что можно попробовать другой купить.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
