Atatat
Ребристый рез, вибрация оси
Снова здравствуйте! Продолжаю мучаться с новым китайским станом. Проблема в ребристом резе кромки по оси Y, при этом рукой на малых скоростях отчетливо чувствуются вибрации балки, по которой каретка ездит. Они небольшие, но внешний вид портят и тактильно ощущаются. От материала не зависит. Появляется только когда включается в работу ось У. Сразу скажу, что соответствующие темы читал, НО:  станок только что купленный, муфты пластинчатые, ремни натягивал и ослаблял (на ослабленных еще и волны появляются), люфты проверял и, навсякий случай, протягивал все винты. Программно изменял параметры скоростей и ускорения, но на больших скоростях, когда каретка разгонится, вибрация практически исчезает (на малых она везде и никак не изменяется). Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть? Заранее спасибо!
49 минут назад, Atatat сказал:
шаг двигателя пробуй менять
Фото то можно?
Ещё разик просуммирую всё:
1. Материал закреплён? Если стол - ламели, то они сами могут "дрожать" и стоит их закрепить.
2. Линза/зеркала затянуты? Потыкайте ватной палочкой, что бы не дрожали.
3. Сопло затянуто? Не люфтит?
4. Обдув не пульсирует, рессивер на компрессоре есть? Попробуйте кратковременно отключить и обдувать своими лёгкими.
5. Ось легко ходит от руки (на выключенном! станке, перемещать медленно), биения чувствуются?
6. В добавок к увеличению делителя шагов попробовать и драйвера местами поменять. Промежуток между зубцами изменился или нет?
7. Попробовать на драйвере оси уменьшить/увеличить ток.
8. Начало и конец резки сходится?
9. Редуктор на оси Y есть или нет?  Если есть - там то же проверить натяжку ремня.
10. У пластинчатых муфт то же есть винты, которые сами пластины крепят меж собой - бывает разболтаны (увы, кроме как снятия это не проверить)
11. Какой тип направляющих?  Профильные рельсы или цилиндрические? Если цилиндрические, то проверять их крепление, либо ровность (снять и покатать по стеклу)
12. Попробуйте отцепить ремни оси и покатать рукой. Вибрации будут чувствоваться? Так хотя бы исключим проблемы с самим двигателем и ремнями.
13. Натяжные ролики плоские или зубчатые?
14. Попробуйте отключить драйвер и покатать вручную с включённым лучём - так же будет ребристость?
В общем, пока там автор развлекается и я не забыл, расскажу что было:
1. Луч задевал за край сопла.
2. Закусывали подшипники в опорах валов оси Y. Либо с завода бракованные, либо перетянули (что скорее всего).
3. Балка портала была выставлена криво в продольной оси, отчего постоянно брала каретку на излом.
4. Под направляющими (профильные, рельсовые) обнаружилось очень много стружки и большинство винтов закручены криво, отчего её то же закусывало в некоторых местах. Пока что предложил резиновую прокладку проложить и выставить по уровню относительно основы, но посмотрим, что в итоге будет.
Основная причина:
В одной из кареток было слишком много шариков и у них не было свободного места для нормального перекатывания + в канале была обнаружена стружка или хз что.
Убрали по шарику из каждого канала, каретка стала ходить легко.
Надеюсь, автор не забудет выложить фотографии.
К сожалению, фото канули в лету вместе с картой памяти, но там ничего интересного то небыло. Еще раз спасибо за помощь!
Заказаны новые каретки в паре с направляющими, надеюсь оригинал приедет.
Изменено пользователем Atatat
Столкнулся с похожей проблемой, у меня стол регулируется по высоте, станок 1610 с двумя головами, и при изменении движения головы с оси X на Y появляется вибрация по оси Y. В результате рез тоже не прямой а волнистый (фото прилагаю). Стол стоит на ногах (не на колесиках), зафиксирован. Скорость резки 40mm/s (4мм фанера). Пробовал резать на ламелях и на сотовом, ситуация та же; рукой чувствую вибрацию на столе при изменении движении голов. Что делать?
43 минуты назад, Vadimlaser сказал:
Затухающие гармонические колебания о чём говорят? О том ,что это механическая проблема, что-то где-то болтается.
Сдалайте работу механики плавнее, уменьшив стартовые скорости, рывки и ускорения, а так же подкрутив, так называемые, факторы скорости и ускорений.
Скиньте сюда пользовательские настройки контроллера, а мы моцк поморщим ...
Да, я согласен что это механика, при изменении движения дрожит сам стол. При этом все зеркала, направляющие закреплены мертво, люфтов нет.
Вот пользовательские:
1 час назад, Vadimlaser сказал:
У-у-у-у ... как всё запущено ... )))
Давай пока так поставим:
Пользовательские настройки:
Резка.
Скор. свободного хода 300
Ускор. своб. хода 1500
Скорость старта 3
Мин. ускорение 300
Макс. ускорение 1500
Фактор ускорения 20
GO Фактор ускорения 60
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Скорость старта 15
Y Скорость старта 10
Х Ускорение 2000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 50
Ну и в заводских настройках при работе с клавиатуры выстави старт. скорость 5 и ускорение 1000 пока. Нафига железо лишний раз насиловать.
Большое спасибо за совет, изменил. Вроде стало меньше ребристостей но все равно еще немного есть + добавились прожиги или точки в местах изменения движения с X на Y, вот фото:
33 минуты назад, Vadimlaser сказал:
Минимальную мощность уменьшайте.
3 часа назад, Vadimlaser сказал:
это и понятно. Вы же настройки изменили, подбирайте и параметры по новой.
выше сказали какой.
Большое спасибо, вроде настроил. Теперь мучаюсь что бы детали совпадали по размеру со вторым станком. Интересный факт что на 1610, который с двумя головами у нас не совпадают размеры деталей, которые режем. Может вы знаете в чем причина? Шаг оси Z которая является второй головой мы уже поставили почти на 0 (0 не дает выставить).
Кто нибудь знает нормально ли ситуация с шаговым двигателем, он шумит в определенном положении, вот видео:
Пять секунд настройки ... Корректировка микрошага.
Теория, как правильно ... )
5 минут назад, Dan сказал:
С этим уже справился, а почему на станке с двумя головами детали не совпадают я вообще не понимаю. У оси Z (которая вторая голова) есть тоже корректировка, но она не работает так как они же одним ремнем связаны. У Вас есть идеи как это исправить?
11 минут назад, Vadimlaser сказал:
Если две головы на одном ремне, то это и ось одна .. )
4 часа назад, Dan сказал:
Имелось ввиду обозначение второй головы в vendor tools. Режем по Y - детали одинаковые, а если по X то разница 1мм на детали в 55 сатнтиметров.
30 минут назад, Vadimlaser сказал:
Хотелось бы посмотреть заводские настройки.
Головы на одном ремне закреплены жёстко или вторая голова на том же ремне имеет свой ШД и независимое движение?
31 минуту назад, Dan сказал:
Вот заводские настройки, Z отвечает за вторую голову. Голова на том же ремне но имеет свой ШД и ее можно двигать кнопками в контроллере.
Пробовали менять step length для Z но ничего не меняется.
    • Автор: Alekxkl
      Изготавливаем и реализуем виброопоры различных типоразмеров . Виброопоры любых типоразмеров . Изготовление виброоопр согласно Ваших чертежей и эскизов . Обрезинивание узлов и деталей . Смотрите информацию на нашем сайте kaskazi.by
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: Incelad
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Двигатели -         Nema 17
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
    • Автор: Craig
    • Автор: tchicha
      Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
      Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
      2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
