Здравствуйте! Это снова я.
Хотела поинтересоваться, кто чем клеит акрил/оргстекло?
Сейчас использую секундный момент, но он ошибок не прощает и стоит чуть мазнуть криво, то уже не стереть. Еще не нравится, что он после себя налет белесый оставляет.
Дихлорэтаном можно. Есть минусы — долго сохнет и торцы могут трескаться, если много налить. Но, например, для приклейки акриловых призов (стелл) вертикальной части к основанию — хороший вариант.
Ещё есть двухкомпонентный цианакрилат. Пользоваться удобнее и держит лучше, чем обычный секундный клей типа Космофена CF12.
Ну а если надо идеальный стык — то клей УФ отверждения.
  09.07.2020 в 07:12, mazdie сказал:
ИМХО, самый лучший вариант. Ошибки прощает все. Вот только проблематично засвечивать, когда толстый материал.
  09.07.2020 в 08:29, PavelK сказал:
А ещё встаёт долго, нужно фиксировать заготовки, лампа нужна, цветной акрил не склеить. Тоже не универсальный вариант.
  09.07.2020 в 12:23, mazdie сказал:
Ну да, забыл, что бывает тонированный.
Использую такого типа. ACRIFIX® 1S 0126
Ошибки прощает, главное не пытаться их стереть сразу. Использую медицинский шприц для него. Нужна сноровка, но она быстро приходит.
  21.07.2020 в 21:54, Dmitri. сказал:
Это что-то типа УФ клея, только встаёт на обычном свету? Интересно.
Ценник правда не гуманный какой-то.
  22.07.2020 в 07:49, mazdie сказал:
Просто встает. Он жидкий. расход очень маленький. Хорошо затекает в стыки.
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Reset
    • Автор: MedevedevNa
      Здравствуйте, собираюсь заняться изготовлением магнитиков на холодильник, вот вопрос, попробовав сделать, на фотобумаге распечатал изображение, заламинировал, и попробовал приклеить к фанере, что то не очень то и держится, стоит поддеть как изображение отваливается от фанерки, ламинация макетная, т.е. с двух сторон, клей титебонд ориджинал, может кто подскажите как лучше делать, какой клей, тоже самое получается и со вторым слоем
    • Автор: СамоеВремя
      Здравствуйте. Есть ли у кого опыт каширования фанеры бумагой и картоном для последующей лазерной резки?  Кто чем приклеивает? Как весь процесс происходит?
      Сейчас мучаемся со способом нанесения клея ПВА. Пока что валиком. Трудности: валик приходиться замачивать в воде, что бы не засох на следующий день, а потом сушить. Когда промахиваемся мимо листа, то клей остается на столе и в последующем портит лицевую поверхность следующих листов. Тонкие листы приходится придерживать, что бы не намотались на валик, отчего руки в клею все и  т.д.
      Смотрел клеемазательные станки, но цена их слишком заоблачна. И что бы не было проблем с очисткой нужен термоклей, а цена его не радует.
      Подскажите, пожалуйста, более лучший способ нанесения или как у вас происходит нанесения клея?
    • Автор: prastfisrt
      Всем доброго времени суток! Решил обновить свой старый станок с платы М2 nano на AWC708S. Движки заказал Nema 17 на 1.5 А (ось Y) и 2 А (ось Х). Позже поменяю местами, сейчас вынужден поставить именно так. Драйвера оригинал Leadshine DM542.
      И вот у меня при гравировке на оргстекле (вдоль оси X) появляются какие-то ровные полосы (параллельные оси Y) на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть гравировка идёт по оси Х, а полосы параллельны Y (получается дело не в шаге гравировки, потому что полосы бы тогда были параллельны оси X). Фото прикрепляю. Движки подключены без редукторов пока. Менял микрошаг на обоих драйверах 3200/6400/12800 - результат одинаковый. Поменял даже ремни на новые, ничего не изменилось. Если производить гравировку по оси Y, то полосы проявляются параллельно оси X.
      На старой конфигурации с платой M2 и непонятными китайскими движками ≈по 0.4А каждый такой проблемы не было. В чём может быть причина? Пожалуйста, подскажите
