Lulis
Не одинаковые промежутки между линиями при гравировке.
Доброго всем вечера! Тут свалилась задачка сделать в школу детишкам линейки. И приступив к работе возникла проблема с гравировкой в контуре. Суть в том что при гравировке шкалы самой линейки лазер пропускает шаги, после к ним возвращается, но уже со здвигом. Для наглядности прилагаю фото. И что с этом делать лично мне вообще не понятно
настраивать драйвер, а вообще эта тема раз десять здесь обсуждалась
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
Хоть ссылку дайте
Ну имейте совесть, есть ведь окно поиска, сдвиг, пропуск шагов, у меня на канале несколько видео
2 часа назад, Lulis сказал:
Этот косяк - визитная карточка контроллеров Ruida ... )))
В диалоге оптимизации установите малое значение блока оптимизации, тогда он будет рисовать их по порядку с равным промежутком ...  )))
Для выполнения крупных элементов, размер можно указывать равным размеру поля ..
Поиграйте с этим параметров, всё поймёте.
Доброго вечера.
30 минут назад, Dan сказал:
Ахах. Ну впринципе да, но не только их. Ещё любит M2 Nano и Topwisdom (но там это исправили программно).
 Тут действительно ещё и от драйверов зависит и от механики в целом, насколько она "люфтит".
Можно увеличить дробление шага, поднять ток двигателей, отъюстировать драйвер ну и поставить "оптимизацию люфта" программно.
Станок то хоть какой и какой управляющий софт?
Самое простое - гравировать растром. Почему? Потому что шаговый двигатель конструкционно фактически "магнитную пружину" и когда он постоянно изменяет сторону вращения, то чутка может отличаться угол, особенно заметно, если нет редукторов и дешёвый двигатель.
С гравировкой из растра проще - там он стабильно из одного места в другое идёт без частой смены стороны вращения.
Либо отключать оптимизацию вовсе и порядок выставлять вручную, что бы направление по Х было в одну сторону.
1 час назад, Dan сказал:
А это помогло.  Большое спасибо!
46 минут назад, PavelK сказал:
Доброго вечера.
Спасибо, буду дальше экспериментировать.
Станок Gard 1390 на Ruida 6442
Растром еще не пробовала гравировать.
Оптимизацию выставлять вручную, пожалуй, хорошая идея
9 часов назад, Lulis сказал:
А чо, садовники техническую и консультационную поддержку не оказывают?
Неа .. не помогает .. )))
Был давно эксперимент - на одном станке прогоняли несколько контроллеров. Старые Литры 65-ой серии показали себя лучше всего, Руиды хуже всего .. ). Кстати, RDC 6332, заточенный и допиленный конкретно под Реклаб, показал себя лучше всего из всех проверенных руид .. Ибо его реально китайцы долго допиливали по ТЗ от Реклаба. )
Лечение - только последовательное выполнение мелких элементов с малым расстоянием за счёт уменьшения блока оптимизации. Начиная с довольно приличного расстояния между элементами, данный косяк пропадает.
Колдовство с настройками драйверов и программных люфтов - не вариант. При изменении некоторых параметров в слое всё слетает. И потом, человеку проще блок оптимизации изменить, чем шаманить со всем остальным, тем более, что очень мало людей понимаю, что и как надо делать. ) Я даже не советую людям этим заниматься, после нескольких случаев сброса юзверями контроллеров в дефолт .. )
Поможет. Самое просто это настроить таки драйвер, если нет желания доставитьредуктор.
Самые настаиваемые Лишайновские DM422. Сделать всего один раз и не париться потом вовсе с оптимизацией.
Ладно ещё на линейке просто, когда элементы рядом, а когда будут подальше будет тяжко.
К шаговику подключаем энкодер и видим это:
Синяя - синус на вращение движка, красная - как движок реально вращался.
Это у движков с шагом 1.8, причём ещё относительно качественных. Так что все эти "оптимизации" как костыль, вылезет в другом месте.
Решать проблему нужно по-нормальному.
 Так что либо настраиваем драйвер, либо ставить трёхфащный с углом 0.9 градуса, дробление шага 16, редуктор и будет счастье.
Это для тебя, меня и для тех, кто в теме - простое. ))))
Мы говорим о юзвере, который в этом может ничего не понимать.
5 минут назад, PavelK сказал:
Именно так и стоит у меня на 11G 1290 с RDC6332, не помогает ... долго я с этим боролся. Но потом плюнул .. )))) Ибо линейками не занимаюсь, а то, что больше 5-10 мм. выполняется точно .. )
Но, как вариант, ТС может и запарится на такое, посмотрим на результат.
7 минут назад, Dan сказал:
58 минут назад, Dan сказал:
Это не исключает того факта, что таки написать хотя бы как делать правильно нужно и не стоит за люде решать что они могут, а что нет.
Может щас автор пол станка за ночь переберёт. Ну и нас читает ведь не только автор, а ещё куча народу, кто "только посмотреть" =)
1 час назад, PavelK сказал:
Данифапрос ... ) Есть выбор, пиплам решать .. )
05.07.2020 в 12:24, Dan сказал:
В любом случае пока не полезешь, не разберешься. А вопрос решать все равно нужно задачи то разные быть могут.
С линейками вообще "веселая" вещь получается...
при уменьшении, либо установки оптимизации вручную гравировка получается последовательная и следовательно без смещения, но при сдвиге по оси Y история повторяется
05.07.2020 в 13:22, PavelK сказал:
Гораздо проще когда есть у кого спросить, может кто-то с подобным сталкивался, а когда есть возможные варианты лечения, так вообще хорошо.
)))) Как раз подумываю этим заняться на досуге....
гравируй и не заморачивайся, ну а если интересно, то движкам эти мелкие объекты тяжело очертить, только плавные переходы, а это ускорения, разрешения, шаги драйвера и прочий головняк с механикой
13 часов назад, Lulis сказал:
Вот это вот проще делать обычным недорезом, везде ж ведь только линии идут, не контуры.
Попробуйте уменьшить скорости разгона и торможения ("acc speed"), а так же рывок ("jerk speed").
Можете показать, как у Вас двигателя приводят в движение каретку? Редукторы есть?
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: shadowlight
    • Автор: Анна_2021
      Добрый день,
      помогите пожалуйста, у меня волоконный лазерный маркировщик SF200F, Излучатель – Raycus 20Вт; есть несколько поломок по нему:
      1. на рабочем поле маркирует только справой стороны, в левом расположение лазер не пишет.
      2. маркирует со сдвигом в сторону, то есть стоит на одних координатах, а лазер пишет выше
    • Автор: MedevedevNa
      Добрый день ребятки
      Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
      Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
      на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
      Вот как должно резеть по координатам
      а вот как режет гравирует
      а вот как это на ПК выглядит
      помогите плиз
      Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
    • Автор: blackie_spears
      Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если вдруг тема была, а я невнимательный. Или разместил не там где надо. Проблема следующая:станок китаец, но через наших крутых «производителей» приобретён. При резке простой геометрии не возникает никаких проблем. Но если много гравировки и резки(например верстка модели тягача, с нумерацией сборки), то идёт смещение объектов.пробовал разные ПК, разные версии ПО, мозги руида RDC6445G(EC), шаговики 42H-260-S. Пробовал и с ПК запускать в RDWorks’е, и копировать в память контроллера, и с него запускать. Результат одинаковый. Суппорт говорит что проблема в отсутствии заземления, но физически не могу его организовать(вечная мерзлота). Правильно понимаю, что проблема действительно исключительно в этом? Либо можно что-то программно изменить? Скоростью пробовал играть, и даже на 10 результат аналогичный. Предположил что имеет место быть перегрев шаговика, пробовал после суток отдыха станка запускать макет, без изменений.  Макет корректный.
      Заранее благодарю, за любую помощь.
