Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы. При гравировке вырезает нормально, а если поставить недорез, то после режет не по контуру а со смещением снизу вверх. И это не всегда,а как ему вздумается. Станок наработал всего 108 часов. Чистый,всё смазано,ремни вроде натянуты.)
Изменено пользователем neo7407
Спасибо большое, сейчас посмотрю.
Добрый день.
На форуме уже множество раз упоминалось смещение.
С чего это началось (или так всегда было) ?   Версия управляющей программы какая?
Здравствуйте Павел. Версия RDWorks 8.0.28. Появилось месяц назад, сначала на мелких объектах типа значков,а большие нормально делал( всё в одном задании).
А теперь всё подряд смещает. Но если просто резку делать- всё правильно делает.Смещение получается только когда в задании есть недорез.
5 часов назад, neo7407 сказал:
А точно RDWorks 8.0.28, не RDWorks 8.01.28?
После смещения, голова возвращается точно в точку старта или нет?
Добрый день DAN, да RDWorksV8.01.28, это я описАлся ). Сегодня заметил,что голова возвращается на 4мм выше,чем стартовала.
Сегодня весь день режу, там,где недореза мало- всё ровно. А как недореза побольше- так на 4 мм вверх перескакивает, когда вырезать начинает.
30.03.2020 в 18:08, neo7407 сказал:
10 минут назад, neo7407 сказал:
Что означает "недорез"?
По картинке с рогатой лошадью.
Направление реза от елки (левая сторона) к лошади?
Вектор один или несколько, замкнут?
Недорез- малой мощностью,просто рисунок.
рогатую лошадь по часовой стрелке режет
Всё здесь ясно и понятно, эти ёлочки сделаны так , что бы двигатели обязательно сбились на скорости от 20 мм/сек. Лечение- можно сгладить кривую, поиграть амперами на драйверах, сгладить ускорения, больше разрешение на драйверах, уменьшить скорость, поменять в мозгах параметр PWM, отпустить ремни и прочее, что облегчит ход двигателю
4 минуты назад, neo7407 сказал:
Так еще поди еще и  больЕй скоростью? То есть это у Вас не гравировка, а резка?
Тогда мы имеем банальный пропуск шагов. Проверяйте механику на перемещения, ток на драйверах и мигающий обрыв кабеля ШД.
Скорость 20
Здесь недореза мало- норм.
"поиграть амперами на драйверах, сгладить ускорения, больше разрешение на драйверах, уменьшить скорость, поменять в мозгах параметр PWM, " из всего этого только про скорость понял.) (
Александр, а Вы не подскажете,как драйверы настроить.
8 минут назад, neo7407 сказал:
На драйвере шагового двигателя есть dip - переключатели (маленькие и сразу несколько штук). На самом драйвере обычно есть шильдик с их положениями, кто в каком за что отвечает.
Можно попробовать выставить рабочий ток (не путать с током удержания) больше.  Вообще, если знаний очень мало, особенно в электронике, то желательно вызвать специалиста, а то так и драйвер с движком сжечь можно.
Либо выставляйте маленькие скорости.
Понятно, уменьшу скорость,со специалистами у нас проблема. СПАСИБО за советы.
 поменять в мозгах параметр PWM - срабатывание по переднему или заднему фронту импульса. Это может помочь.
спасибо , дружище, а то как то лень писать , в поисковике забить пропуск и сдвиг- нет сил :)
Видимо у меня PWM отмечен. Снять галку?
ну да по обоим осям
По Х было выставлено, а по Y нет, поставил галочку. Спасибо.)
Управление ШИМ сигналом, как правило влияет при гравировке, а тут смещение слишком большое.
Я склоняюсь к банальному пропуску шага из-за параметров, которые данная механика уже не может переварить нормально.
Как уже сказано: уменьшаем, смягчаем всё, что можно .. )
http://mir-cnc.ru/topic/9370-вместо-кругов-и-квадратов-гравирует-эллипсы-и-п/#entry288882
Можно подтвердить или опровергнуть экспериментально.
Вернуть настройки и поставить низкую скорость, если проблема в скорости все будет прекрасно.
Спасибо Всем огромное, снизил скорость недореза до 15, и поставил галку PWM  по Y, и всё получилось.)
Если не трудно подскажите какие изменения здесь можно сделать
считать и там где круг выставить медленная резка
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
помогло?
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
    • Автор: OIITIMICT
      Добрый день, возникла проблема с точкой начала реза. Если резать фанеру или делать так званый недорез видно точку где лазер начинает резать. Если же просто вырезать кусочек толи фанеры толи пластика видно ступень на материале где лазер начал резать и закончил это делать. Может кто знает как избавиться от этого дефекта. На фото виден данный дефект за качество извиняюсь.
      Программу использую RDWorksV8.01.54
