Проблема при движении лазерной головки по оси X
Автор
Ромыч, в Электроника
Похожий контент
От АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
От efremov-3.0
От 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
От svdn84
Доброго всем.
драйвера lihuiyu studio labs m415drv
От jurgren
Необходима замена шаговых двигателей 42BHM34-060-15 и 42BHM39-100-22D по обеим осям. Станок 60*40. m2 nano. Помогите пожалуйста с выбором. Какой шаг? Мощность? По маркировкам не гуглится
