Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы. При гравировке вырезает нормально, а если поставить недорез, то после режет не по контуру а со смещением снизу вверх. И это не всегда,а как ему вздумается. Станок наработал всего 108 часов. Чистый,всё смазано,ремни вроде натянуты.)
Изменено пользователем neo7407
Или воспользуйтесь поиском:
Спасибо большое, сейчас посмотрю.
Добрый день.
На форуме уже множество раз упоминалось смещение.
С чего это началось (или так всегда было) ?   Версия управляющей программы какая?
Здравствуйте Павел. Версия RDWorks 8.0.28. Появилось месяц назад, сначала на мелких объектах типа значков,а большие нормально делал( всё в одном задании).
А теперь всё подряд смещает. Но если просто резку делать- всё правильно делает.Смещение получается только когда в задании есть недорез.
5 часов назад, neo7407 сказал:
А точно RDWorks 8.0.28, не RDWorks 8.01.28?
После смещения, голова возвращается точно в точку старта или нет?
Добрый день DAN, да RDWorksV8.01.28, это я описАлся ). Сегодня заметил,что голова возвращается на 4мм выше,чем стартовала.
Сегодня весь день режу, там,где недореза мало- всё ровно. А как недореза побольше- так на 4 мм вверх перескакивает, когда вырезать начинает.
30.03.2020 в 18:08, neo7407 сказал:
10 минут назад, neo7407 сказал:
Что означает "недорез"?
По картинке с рогатой лошадью.
Направление реза от елки (левая сторона) к лошади?
Вектор один или несколько, замкнут?
Недорез- малой мощностью,просто рисунок.
рогатую лошадь по часовой стрелке режет
Всё здесь ясно и понятно, эти ёлочки сделаны так , что бы двигатели обязательно сбились на скорости от 20 мм/сек. Лечение- можно сгладить кривую, поиграть амперами на драйверах, сгладить ускорения, больше разрешение на драйверах, уменьшить скорость, поменять в мозгах параметр PWM, отпустить ремни и прочее, что облегчит ход двигателю
4 минуты назад, neo7407 сказал:
Так еще поди еще и  больЕй скоростью? То есть это у Вас не гравировка, а резка?
Тогда мы имеем банальный пропуск шагов. Проверяйте механику на перемещения, ток на драйверах и мигающий обрыв кабеля ШД.
Скорость 20
Здесь недореза мало- норм.
"поиграть амперами на драйверах, сгладить ускорения, больше разрешение на драйверах, уменьшить скорость, поменять в мозгах параметр PWM, " из всего этого только про скорость понял.) (
Александр, а Вы не подскажете,как драйверы настроить.
8 минут назад, neo7407 сказал:
На драйвере шагового двигателя есть dip - переключатели (маленькие и сразу несколько штук). На самом драйвере обычно есть шильдик с их положениями, кто в каком за что отвечает.
Можно попробовать выставить рабочий ток (не путать с током удержания) больше.  Вообще, если знаний очень мало, особенно в электронике, то желательно вызвать специалиста, а то так и драйвер с движком сжечь можно.
Либо выставляйте маленькие скорости.
Понятно, уменьшу скорость,со специалистами у нас проблема. СПАСИБО за советы.
 поменять в мозгах параметр PWM - срабатывание по переднему или заднему фронту импульса. Это может помочь.
  • Like 2
спасибо , дружище, а то как то лень писать , в поисковике забить пропуск и сдвиг- нет сил :)
Видимо у меня PWM отмечен. Снять галку?
ну да по обоим осям
По Х было выставлено, а по Y нет, поставил галочку. Спасибо.)
Управление ШИМ сигналом, как правило влияет при гравировке, а тут смещение слишком большое.
Я склоняюсь к банальному пропуску шага из-за параметров, которые данная механика уже не может переварить нормально.
Как уже сказано: уменьшаем, смягчаем всё, что можно .. )
http://mir-cnc.ru/topic/9370-вместо-кругов-и-квадратов-гравирует-эллипсы-и-п/#entry288882
Можно подтвердить или опровергнуть экспериментально.
Вернуть настройки и поставить низкую скорость, если проблема в скорости все будет прекрасно.
Спасибо Всем огромное, снизил скорость недореза до 15, и поставил галку PWM  по Y, и всё получилось.)
Если не трудно подскажите какие изменения здесь можно сделать
считать и там где круг выставить медленная резка
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
помогло?
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически,  в разных местах  режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
