Доброго вечера!
Пришел станок, указан в профиле, не могу добиться ровного реза.
Вот тема:
но она заглохла и решение не было найдено или озвучено.
Хотел бы вновь начать, симптомы идентичны.
Продавец исчез (и вернуться не обещал, по всей видимости).
Нашел в советах, что нужно поставить ИБП (просадки в сети есть, станок пока что в гараже), можете ли это (сомневаюсь)?
ИБП куплен, но пока что не подключен, об этом в следующем вопросе.
Изменено пользователем =MAX=
Доброго вечера.
Проблема была решена заменой муфт валов оси Y на пластинчатые заместо спиральных (сильфонных).
Спасибо, читал, нет ничего.
Только что, PavelK сказал:
Доброго вечера.
Проблема была решена заменой муфт валов оси Y на пластинчатые заместо спиральных.
Спасибо. Можно подробнее? Это точно поможет? Что насчет ИБП?
Пожалуйста.
6 минут назад, =MAX= сказал:
Это точно поможет?
А Вы всё сделали и выяснили, что в той теме писалось? Причин может быть много - большинство уже озвучены в той теме, попробуйте выяснить более подробно.
Можно именно ваше фото и ваш результат с ребристым резом? Может быть проблема в другом.
Возможно, что это просто из-за файла. Как его подготавливаете, в чём? Что за управляющая программа и материнская плата/контроллер?
8 минут назад, =MAX= сказал:
Что насчет ИБП?
Не факт, что из-за него. Могло бы быть, если "ребристость" была временным и не постоянным явлением и проявлялась бы хаотично в разных местах, а пока что сомневаюсь.
9 минут назад, =MAX= сказал:
Можно подробнее?
Что именно непонятно? Где они? Как ставить? Где покупать? =)
Хорошо, сделаю.
Да, про все.
Можно фото вашей механики? Покажу где стоит.
Обычно, на краях валов у шкивов осей Y.
Спиральные выглядят так:
1pc-D25L30-6mm-6-35mm-8mm-10mm-12mm-Shaft-Usage-CNC-Motor-Helical-Shaft-Coupler-Beam.jpg
Пластинчатые муфты выглядят так:
Flexible-shaft-coupler-GND-aluminum-double-diaphragms-clamp-D26-L30-for-3D-Print-Coupling-servo-motor.jpg
Пластинчатые лучше спиральных (кроме цены).  Купить на Алиэкспрессе можно, только предварительно замерив диаметр посадочный обоих валов.
Добрый день!  Своего станка не имею. Заказываю части изделий из фанеры. Изделия плоские. Фанера толщиной от 6  до 12 мм.  Фанера 2/2. Не устраивает качество реза. Возможно ли достичь такое качество реза, чтобы не нужна была последующая шлифовка?
38 минут назад, htavgustina сказал:
День добрый!
А что именно не устраивает в качестве реза?
1 час назад, htavgustina сказал:
Доброго дня. Выложите пожалуйста лучше фото, для понимания... Если Вы про нагар и копоть, то возможно.
В 09.01.2020 в 00:08, PavelK сказал:
Спасибо. Муфты пришли и уже установлены. Проблемы с ребристостью решились.
В 08.02.2020 в 11:57, Dan сказал:
День добрый!
Оно с нагаром .  часто зачищаю  после того как забрали от мастера
3 часа назад, htavgustina сказал:
Скажем так: что применимо к фанере, чем выше скорость, тем меньше нагар на торце и чище рез - меньше копоти.  Если нагар сверху детали вокруг реза - малая подача воздуха в место реза. Если нагар снизу детали - грязные ламели/сотовый стол и так же слабый обдув места реза.
Для фанеры ФК начиная со скорости 18-20 мм/сек., торец уже не пачкается и достаточно чистый, но пока ещё тёмный. На скоростях выше 20 мм/с. торец уже приобретает нормальный коричневатый оттенок.
Но это всё может несколько варьироваться, т.к. шпон разный и клей так же может отличаться, незначительно составом и количеством.
Благодарю!  поняла
    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
