Автор: Pernicies
Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: Neonewart
Автор: Evg13per
Автор: iz54
Всем привет! Реализуем фанеру.
Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
Стоимость:
1200х600мм- 648р.
600х400мм- 216р.
600х300мм-162р.
300х300мм-81р.
Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93, почта [email protected]
Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
