Всем привет. Режу круг, 5х5 см. В моменте начала и в том же месте когда лазер прорезает, образуется впадинка. Грубо на листе 187 штук, из них процентов 20-30% с таким браком. Куда смотреть?
П.С. резал также фанеру, но там это совсем незаметно, на акриле хуеж
6 часов назад, roobi931 сказал:
Фото впадинки можно?
двигатель по игреку крепко закреплён?
Присоединяюсь, фото бы не помешало.
Ну и может быть проще сделать продление реза...
3 часа назад, PavelK сказал:
Если оно на стыке уже не спадает, например, то и продлевать будет некорректно .. )
"Впадинка" предполагаю, что это точка вреза луча,  иначе про смещение уже куча тем...
Ждём фото.
5 минут назад, PavelK сказал:
Ждём фото.
Ну, я тоже подумал о параметрах минимальной мощности и всем, что связано с разгоном и торможением головы. )
Спасибо что быстро откликнулись. В общем я пока что пришел к мнению, что это все таки не механическая проблема, так как люфтов нигде нету, что доказываю тестами ниже.
Впадинка получается как и на самом изделии, так и на листе(отходах, или я не знаю как их назвать), фото прилагаю
Вот тут видно место в котором начинается резка и заканчивается, и конкретно это точка становится шире. На фанаре это практически незаметно, а вот как на акриле.
Станок практически новый, отработал максимум 100 часов.
Лампа Reci, направляющие hiwin(сорри если ошибка)
Работает на Ruida, программа - RDWORKS.
Как можно попробовать исправить?
Всем спасибо
roobi931 Параметры резки акрила покажите?
3 часа назад, Dan сказал:
20 скорость, 75 мощность(лампа 100 ватт). Пробовал самую разную, с обдувом/без - результат одинаковый
Изменено пользователем roobi931
Это в общем то нормальное явление - луч врезается в материал.
У Вас в настройках слоя (недалеко от того, где задаёте мощность и скорость) случайно не стоит OpenDelay (OnDelay) и CloseDelay(OffDelay) отличное от нуля?
Можно частично решить ускорением (особенно увеличением Jerk - рывка),  либо переюстировать (особое внимание перпендикулярности луча из сопла), либо использовать длиннофокусную линзу.
Ну а самое простое:
То есть добавлять врезку. В зависимости от используемой версии программы, может быть автоматическая функция.
Я спрашиваю все параметры, вы мне дали только одну мощность, а вторая ... ?
И, да, точная мощность лазера какая? 100Вт. по умолчанию, это 100-130, а мощность лазера всегда считается по номиналу, ибо максимум производитель не гарантирует.
Далее: Судя по фото, акрил примерно 4 мм., он свободно режется трубой 90Вт. на скорости 25. .. можно и быстрее.
6 часов назад, PavelK сказал:
Это можно делать на идеально отстроенных станках (механика, софт), а на кривых китайских подобная врезка на радиусах, как правило, ни к чему хорошему не приводит. В любом случае происходит "наезд" на уже прорезанный участок, что слегка расширяет шов - видна ступенька. Тут важно очень точно заканчивать рез до касательной врезки.
1 час назад, Dan сказал:
Я просто ставлю мин мощность 75 и макс так же 75, у меня очень мало опыта, пока что я не понимаю как сделать по-другому.
И про точную мощность вообще не понял)))) ну лампа 100 ватт, как мне узнать точную мощность ?)))
Станок не кривой китайский, комплектующие насколько я понимаю на уровне, поэтому буду пробовать врезку с линией.
Акрил 3 мм литой, он же не всегда идеальной толщины, варьируется.
Я так понимаю если не делать врезку, то единственное это играться с мин/макс мощностью и скоростью?
2 часа назад, Dan сказал:
Это как раз в на "кривых" станках прекрасно работает, особенно если делать ещё и выезд.  Как такового несовмещения у автора нет, так что всего лишь первоначальная врезка не нравится. У автора как hiwin направляющие, значит, как миниму, что-то прямое есть =)
1 час назад, roobi931 сказал:
Да, а так же:
8 часов назад, PavelK сказал:
и не нужно ставить мощность более 55%, китайским трубам от этого не хорошо становится, работайте до 45
2 часа назад, roobi931 сказал:
Сначала это опробуйте. Вам этого вполне хватит...
А если делать ещё и выезд, то и на прямых станках будет жопа .. Не забывай, ты повторно прокатишься лучом по уже прорезанному месту - рез станет толще.
Всё это я уже прошёл лет так 6 назад .. )
В данном случае, как я и предполагал, человек совершенно не понимает почему есть две мощности: мин. и макс. И именно в этом вся его проблема, ибо обе мощности у человека равные, а это в данном случае в корне неправильно, вот и пережог в точке старта/финиша.
4 часа назад, roobi931 сказал:
На трубе чо написано? Производитель? Длину хотя бы скажите трубы и покажите фото носика трубы, откуда луч выходит, я вам скажу её мощность в номинале. )
Далее, какой стоит блок розжига? Есть ли миллиамперметр? Отрегулирован ли  максимальный ток к максимальной мощности данной трубы? Где покупался станок? Ссылку на станок? Фото этикетки с блока розжига?
После этого принятые решения и советы будут более точными и верными. А пока - гадаем на кофейной гуще ....
PS. Пойду ещё Егеря наверну с кофейком ... )
Труба 90 Вт. свободно режет акрил 3 мм. на скорости 30-35 с мощностью 75-80. Ваще без проблем.
Например, среднебюджетная трубочка Yongli R3 80-90Вт. режет 3 мм. акрил на скорости 30 мм/с без проблем. Топовые трубки W2, A2s режут быстрее.
10 часов назад, Dan сказал:
Вы, кажется мне, не то проходили... Проблема именно в первоначальной врезке, т.к. сопло всё ещё стоит в это время на месте, а луч уже шпарит.
Вот только у автора круги, а не острые углы.
Таки да, скорость можно и нужно увеличивать.
19 часов назад, PavelK сказал:
Паш, так с кругами сложнее всего .. ))))
На острых углах думать не надо, там всё просто ... )))
Ну ка, нарисуй ка мне, как ты понимаешь заход и выход ...  И не забываем, речь идёт о мягком и легоплавком материале .. )
Вверху заход дугой по касательной, аналогично выход.
17 часов назад, PavelK сказал:
Понятно ,что дугой. Ты в любом случае повторно прокатываешься по уже прорезанной части .. )
6 часов назад, Dan сказал:
Да хоть три раза, пока каретка в движении и есть обдув и прорез.
Рез в этом месте станет шире ... )))
На акриле это будет хорошо заметно.
После НГ специально для вас проедусь несколько раз в толстом акриле, дабы на практике показать, что ничего не будет.
2 часа назад, PavelK сказал:
Да лан .. .Слишком много чести для старикашки, вроде меня .. )))
Но потом надо вставить в ровный кондуктор и посмотреть на просвет ... )
    • Автор: Александр 78
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Taras
      Добрый день. Было у кого-то так,  что когда рез идет вверх толщина реза больше чем когда рез идет вниз. В чем может быть причина? Спасибо
    • Автор: prastfisrt
    • Автор: Shelli
      Здравствуйте! Это снова я.
      Хотела поинтересоваться, кто чем клеит акрил/оргстекло?
      Сейчас использую секундный момент, но он ошибок не прощает и стоит чуть мазнуть криво, то уже не стереть. Еще не нравится, что он после себя налет белесый оставляет.
