Приветствую коллеги! достался по наследству маленький сороковатник с платой 6c6879-laser-m2, не могу поймать искру, в аналогичной теме  с такой же платой,
мужик пошевелил датчик потока воды и все заработало, но у меня блин даже датчика нету и не знаю куда он должен быть подцеплен электронно.
на управлении только выхода 5V 24V GND GND L, типичного WP нету. А может проблема вовсе и не в этом, НО ДАТЧИК ТО У ТОВАРИЩА ЕСТЬ, А У МЕНЯ НЕТУ!!!
по моему это и есть провода для датчика, которые нужно соединить на плате
В 30.09.2019 в 11:40, alexander-1 сказал:
Это тест свич лазера на приборке, красные провода лазер свитч(ну видимо зажигание как таковое), белый, красный и зеленый это регулировка мощности
Меня волнует не должно ли быть тут перемычки?
И что это за штука идет на питании лампы? (обратка) (уж простите не силен в электрике).....
Изменено пользователем [email protected]
Дополнение
1 Эта штука называется резистор с большой мощностью рассеивания. В Вашем случае видимо шунт миллиамперметра.
2 Не должно
3 Switch на тарабарском, выключатель.
4. Датчик протока приходит на ВВБП. Как правило между WP(P) и GND(G). Сделайте несколько фото блока с надписями на разъемах.
Регулятор тока выверните на максимум, включите излучение, нажмите тест.
вот блок питания трубы , который китайцы ставят сразу с запаянными контактами если нет датчика потока
12 минут назад, vasa29 сказал:
2 Не должно
регулятор на макс
А что это с ним?
550887732_WhatsAppImage2019-10-01at18_12_48.jpeg.ff6d6090ae24ac4cf1e54112a1327726.thumb.jpeg.424ea6122d7b2c39471153deabc0c095.jpeg
9 минут назад, vasa29 сказал:
А что это с ним?
Не могу знать... Может он того?
Походу, ему кранты.
14 минут назад, vasa29 сказал:
А что это с ним?
Зоркий глаз!
7 минут назад, PavelK сказал:
Походу, ему кранты.
Зоркий глаз!
Ну ок, могу поменять. Что это и где искать? И может ли это быть реальной причиной проблемы?
Тогда Вы датчик протока не ищите. Вам новый блок высокого нужен.
Старый можно от скуки чинить. Нужен электролит (лучше два), на нем номинал написан, но его кончина мажет оказаться следствием, а не причиной.
Изменено пользователем vasa29
Электролитический конденсатор. В магазине радиодеталей. Маркировка на нём самом. Интересует ёмкость и напряжение.
Либо утащить за собой ещё и трасформаторы повышающие, но судя по тому, что соседний цел, может и обошлось.
Выпаять оба, проверить ёмкость. Если отличается сильно от номинала, заменить, надеяться на лучшее и заказать новый блок розжига, а заодно и трубку.
30 минут назад, vasa29 сказал:
Я уж понял что датчик ВП нету смысла искать. а покупать новый силовой не вижу смысла, ибо на продажу готовлю станочек. Хочу проверить на L Выход с платы вообще идет сигнал или нет. программно мощность вроде не регулируется, кто бы еще научил пользоваться мультиметром)))) Электролит это название той запчасти что нужно искать? тогда может сразу оба заменить?
250в 560мкФ - 2шт. Второй похоже тоже пухлый.
А Вы паять умеете? У электролита право-лево есть.
6 минут назад, vasa29 сказал:
Паять умею немного, но лучше обращусь в знакомому электрику, пускай он сделает, да и посмотрит сам на этот блок, может что еще найдет... Сейчас главное найти замену
В 30.09.2019 в 09:47, [email protected] сказал:
... не знаю куда он должен быть подцеплен электронно.
Хоть  alexander-1 (https://stankoforum.net/profile/342-alexander-1/) уже ответил: https://stankoforum.net/topic/4128-нет-искры-датчик-потока-воды/?do=findComment&comment=39939
Но добавлю "свои 5 копеек" к вопросу о проводах.
На моей схеме на обрезки платы управления можно не смотреть, а вот по кнопочкам "Switch " и по проводу "L", идущему от гнезда "24, G, 5V, L", можно приглядеться.
Здесь должны быть  контакты "Р+" и "G". Вот их и нужно замкнуть  на БВН.
Вот, смотри, - такие же БВН:
https://stankoforum.net/topic/2492-лазерный-станок-без-названия-не-удается-запустить/?do=findComment&comment=23728
https://stankoforum.net/topic/2492-лазерный-станок-без-названия-не-удается-запустить/?do=findComment&comment=36962
9 часов назад, GeorGeo сказал:
как показало вскрытие, есть только D+ D-  K+ K-, лазер свитч и тест свич, попробую исключить кнопки с панели, может они померли.... но сначала конденсаторы. А выше приведенный топик по такой же материнке не дал внятного ответа для меня, так там я так понял другой силовой блок с нужными П и Г....
Так то есть в наличии 80 вт блок, не знаю может на нем испытать весь станок...
1 час назад, [email protected] сказал:
Я вам на двух фото показал какие контакты отвечают за датчик воды, на одной это П иГ, на другой это подписано как  д+ и д-
Возник вопрос у электрика... (Он решил проверить всю плату блока). Как параметры есть у лампы, ток, напряжение и прочее......?
Наличие высоковольтных трансформаторов должно было ему подсказать, что от 20 тыщ Вольт, конкретнее - зависит от мощности блока и типа. Ток - до 40мА и зависит опять же от мощности блока и типа, сопротивление - мегаомы грубо говоря.
Станок продан в том состоянии в котором и был, всем спасибо, тема закрыта
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
