Друзья, необходима помощь в определении проблемы. Лазерный станок kimian 4040, блок питания MYJG50W. Станок новый. Работал на станке, мощность 25 процентов. Станку месяц от силы, работал часа 4-5 в общей сложности. Во время работы пропадает луч, и индикация на панели управления. Само подключение к ноуту и двигатели с освещением продолжают работать. Вырубаю все, перезапускаю станок - запускается, на панели управления загорается все по нулям, выставляю мощность, запускаю рез - все режет секунд 40, потом так же выключается. На блоке питания индикация вся во время неисправности тухнет, тухнет так же панель. Сами движки и плата - продолжают работать. Снял блок, разобрал - все визуально без повреждений. Поставил обратно - все вновь завелось. Нажимаю кнопку тест - все работает. Пока хожу вокруг станка все опять гаснет (станок просто стоял, не резал ничего).
Подскажите пожалуйста, куда лезть, что менять?
747  Начните с проверки блока питания.
Заземление бы проверить для начала.
Поддерживаю версию про блок питания -просто не выдаёт заявленных параметров при нагрузке - с китайским такое регулярно.
7 часов назад, PavelK сказал:
Ребят, я понимаю что это блок питания. Вопрос в другом - что в этом блоке питания может полететь и куда надо копать. Я же писал, что блок снимал, визуально - все чисто. После того как станок выключаешь и через некоторое время включишь - все включается, но потом тухнет точно так же. Менять блок за 11 тысяч как то накладно, поэтому я и спрашиваю - что в блоке может выйти из строя и как это диагностировать. Отдал человеку который занимается ремонтом телевизоров, он только руками развел, и сказал "я ничего не вижу, визуально проблем нет. Мне нужны схемы". Cхемы я в интернетах не нашел на этот блок. Может у кого подобная проблема была, если да то как решили.
ПС. Блок тухнет даже без нагрузки - просто когда включен тумблер лазера, сама трубка не режет в этот момент.
Ниже прикрепляю видео проблемы.
Скачать видео
Скачать видео
Изменено пользователем 747
добавил видео
Для начала, в сторону питания.
1. Сделать независимую и достоверную цепь питания блока
2. Отключить блок от материнки и подключить по схеме
3. Провести следственный эксперимент.
Это блок розжига, а не питания, ну да ладно, он у вас по совместительству.
4 часа назад, 747 сказал:
Блок может уходить в защиту от перегрузки (мёртвая трубка) - проверять трубу мегаомметром, для начала.
Так как он всё таки иногда делает импульсы, я бы начал с проверки всего на +5 линии, потом по классике кондёры.
Схемы там нафиг не нужны, не шибко он сложный, ищите, кто занимается ремонтом сотовых.
Мне кажется, или там какая-то релюшка щёлкает(хотя её в блоке розжига нет) ? Может стоит где в другом месте?
Ну и так же как уже сказали выше сделать.
15 минут назад, PavelK сказал:
А такое с новой трубкой может быть? Трубка работала от силы 5 часов. И Блок выключается без нагрузки на трубку (лазер не активен, как в первом видео). Схему для теста я завтра соберу. Там на блоке кстати кнопка тест есть.
И подскажите как нужно проверить трубу мегаомметром, не сталкивался никогда.
С китайской может быть всё, что угодно. Вероятность конечно меньше.
Можете вынуть управляющий разъём и кнопку тест понажимать.
Блок розжига при включении подаёт предварительное грубо говоря напряжения для быстрого поджига (не все, но какой у вас я хз).
Сопротивление поглядеть и сравнить с эталонным (у кого есть примерно такая же трубка и кто уже замерял).
Можно поступить несколько проще и проверить блок розжига (на форума уже обсуждалось не раз и вроде кто-то даже в подробностях рассказывал - если вкратце, нужен нагрузочный стенд или на длину искры :D).
Собрали схему, проверили. Блок питания без фишки управления работает нормально. Не выключается, при активации лазера все так же работает. Единственное - когда выкручивали потенциометр на максимум сопротивления - выключался, при понижении сопротивления - включался обратно. (видео прикрепил ниже)
Скачать видео
Далее - прозвонили все провода от фишки до платы - все целое. Подключили фишку от платы, попробовали запустить задание на резку - выключается не сразу, спустя некоторое время, секунд 40. При выключении фишки питания от платы - все снова начинало работать, но выключалось спустя некоторое время.  Фишка на фото ниже с  4-мя цветными проводами.
Фото блока открытого так же прилагаю.
Что в этом случае дальше делать, я так понял блок рабочий, его менять не нужно, проблема в самой плате управления? Если да, можно ли ее как то решить, или придется заменять целиком?
Не путайте, пожалуйста, блока питания и блок розжига (высокого напряжения). Блок розжига на втором фото, блок питания на первом.
Скорее всего блок розжига исправный, а вот блок питания под вопросом.
Возможно, для начала стоит проверить сам блок питания, сколько вольт он выдаёт по каждой линии и стабильно ли (не проседает ли под нагрузкой) либо заменить на заведомо исправный.
3 часа назад, PavelK сказал:
Не подскажете, какое напряжение должно выдаваться при исправном блоке питания?
С такими станками жела не имели подобные блоки питания обычно сразу выкидываю, заменяя на нормальные.
Скорее всего +5 и +12/21/24 ну и по току тоже глянуть стоит, сколько под нагрузкой.
Только что, PavelK сказал:
А можете подсказать марку нормальных, сразу бы заказал, чтобы не мучаться.
Сначала выясните сколько там. Может вообще не в нём дело, что бы на покупку более дорогих частей осталось.
Спасибо за советы, буду смотреть
Друзья, спасибо за ваши советы, реально очень помогли понять как все это работает. Проблему решили. В итоге - нашли замыкание на проводах питания лазерной указки, которая запитывалась напрямую от блока розжига, изоляция проводов лопнула и при движении каретки замыкалась, уводя блок розжига в защиту.
  • Upvote 3
Вы третий за неделю с проблемой с ними... Китайцы идиоты, это ж надо блин додуматься... Спасибо, что отписались о проблеме.
Экономят, гады. Там есть выход +5В, вот они и сэкономили целый один БП. Да и тот БП, который в виде открытой платы (обычно на 24В) - тоже так себе.
В 28.01.2019 в 13:10, Andy52280 сказал:
Тот открытый на 24 и 5 вольт. Там есть оба.
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: KotikNork
      Ребят столкнулся с такой проблемой почти под конец программы резки пропал луч, полностью, холодильник работает нормально, проверял и перезапускал луч не появился в чем ребят может быть  проблема
      Станок Laser m51
    • Автор: taras1549
      При нажатии кнопки ТЕСТ луч есть, но когда запускаешь чертеж на резку, сам лазер ездит, но луча не испускает.
    • Автор: Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
    • Автор: Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму.
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
