pavel-markovskiy
Вода из системы охлаждения "бьет" током
Добрый день! У меня китайский станок 40/40см 40Вт. Мощность постепенно начала падать - решил заменить трубку. С новой трубкой практически ничего не поменялось фанеру 4мм прорезает только в 2-3 прохода. Далее поменял блок и снова практически без изменений- гравировка очень тусклая, фанера 4мм прорезается в два прохода.  Вчера случайно заметил, что вода в системе охлаждения во время гравировки "бьет" током, сразу подумал, что показалось, но нет) довольно не приятно так пощипывает)) я сомневаюсь, что это нормально и думаю, что и "непрорез" как-то с этим связан)) Подскажите, пожалуйста , что это может быть? бракованная трубка? или что-то еще?
заземлите станок, и попробуйте отъюстировать правильно луч
То есть не прорезает из-за плохой юстировки скорее всего? А по поводу заземления, подскажите, он уже больше года отработал, такого замечено не было и на втором станке все нормально. Из-за чего могла "утечка" появиться? Заземления нет, в главном щитке ноль с землёй просто скучен, ко мне, вообще, двухжильный кабель идёт...
Спасибо!
следующий прикол без земли - слёт мозгов или сгорание материнки или ещё чего, это произойдёт обязательно, у кого то раньше у кого то позже
45 минут назад, pavel-markovskiy сказал:
Скорее всего глухозаземленная нейтраль
6 часов назад, pavel-markovskiy сказал:
Скорее помпа, переверните вилку в розетке.
И сделайте заземление.
20 минут назад, vasa29 сказал:
Я тоже думал, что помпа, но это появляется только во время гравировки, а так все ок. Про заземление я понял, буду что-то думать, спасибо
Замените охлаждающую жидкость на дистиллят. С полным сливом предыдущей. Хотя бы временно, для проверки.
    • От evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • От владимир62
    • От Podvor
    • От Andrey GV
      Станок новый. Руида.
      По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
    • От Kann
      Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд".
      Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!!
      Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем.
      Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?
