Всем доброго дня. Никак не получается выполнить до конца юстировку станка с полем 600х900 мм. Проблемы наблюдаются в правой части станка. Обе направляющие рельсообразные. Луч ходит по дуге. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем pvv1973
Ну кривая рельса, думаю левая
Боковые рельсы на чём сидят?
Прочитав все страницы темы, я все равно хочу уточнить один момент)
В общем, в один прекрасный момент луч стал не прорезать фанеру 3мм, и стал широким рез. Выяснили, что луч не попадает в середину сопла, третьим зеркалом настроили это дело. Попутно поменяли линзу (20мм диаметр, 63,5 фокусное расстояние). Сейчас режет ок, но рез визуально все равно немного широкий. Как настроить расстояние от сопла (выход луча) до материала? Нам при покупке дали образец (6мм) , мы его подкладывали и получали типа оптимальное расстояние. А теперь мне кажется, нужно другое расстояние.
И комментарии под видео.
  • Like 2
В 11.01.2019 в 18:49, alexander-1 сказал:
Рельсы прикреплены к металлическому швеллеру.
1 час назад, pvv1973 сказал:
Прошу прощения, рельсы закреплены только на торцах.
можно попробовать на что то посадить - типа швелера
50 минут назад, pvv1973 сказал:
Вы ж понимаете, так быть не должно. Или это новое слово в станкостроении.
Удручает только одно. Чтобы под направляющие что то поставить придется разобрать ВСЮ механику. А это довольно долго.
это подобие стандартного китайца, только у него почему-то вместо валов рельсы поставили, причем также, как валы :)))) может китайцы машинально взяли рельсу вместо полированного вала? :D
Это ноу-хау, мля... у меня такой же станок... я его уже вдоль и поперек изелозил и перекрутил... хочу ставить всю механику нормальную, Что-то уже купил, ставил... Но вот денег нет и времени.
27 минут назад, KUZNETS сказал:
Там делов-то на 1 день работы, с перерывами, максимум. Достать весь каркас (алюминьку), снять рельсы. взять матал.профиль, например, 20х20х2мм. На него закрепить рельсы. Отрезать 8шт уголков, длиной 20мм. Там где рельсы и закрепить этот профиль с рельсой на уголки, чтобы ими регулировать высоту концов. 2-ю рельсу крепить уже относительно портала, чтобы он катался хорошо. Можно просверлить дырки пошире, чтобы уголки двигались для регулировки.
В общем, там ничего сложного... разберете, все понятно будет.
Изменено пользователем birkan
не скромная конечно просьба, а Вы не могли бы схематично ручкой нарисовать, как это сделать и выложить фото сюда.
1 час назад, birkan сказал:
pvv1973 гляньте моё видео с круглыми направляющими, смысл одинаковый
10 минут назад, alexander-1 сказал:
буду пробовать, спасибо
4 часа назад, pvv1973 сказал:
Может быть просто подложить чего-то под нужный угол швеллера-алюминьки, если нельзя опустить-поднять рельсу в месте крепления. Еще вариант: определить какой конец отпустить, открутить крепление и подложить между рельсой что-нибудь на нужную толщину и затянуть. Пробуйте, хуже не будет :)
11 часов назад, birkan сказал:
Давайте поговорим о следующем. Станок покупается под ЗАДАЧИ и основное его предназначение заработать хозяину денег и оправдать существование своё в этом мире. Пробовать из г-на конфетку сделать конечно можно. Это займет время и средства. Давайте посчитаем потери на простой. Опять же время-деньги (если конечно это не хобби :).)
Здесь реально владельцу надо разобрать всю механику. Что то (лучше всего станочный профиль) подложить под направляющие. Например приобресть или взять в аренду гранитную плиту или поверочную линейку, что собственно самое простое, ну и конечно индикаторы точностью не более 0,01 мм., можно арендовать конечно автоколлиматор для выставления параллельности/перпендикулярности но это очень дорого, и будет счастье владельцу ТАКОГО станка - в дальнейшем прблемм с юстировкой не будет никогда.
Всё остальное - будут танцы с бубном. Опять же ребятки, мнение моё.
работы для меня от пол часа до часа, а если переделывать как нужно для продажи то пару часов, при наличии подходящего профиля. Цена вопроса 5-10 дол.
Александр, имеете ввиду именно этот конкретный станок?
11 минут назад, KUZNETS сказал:
ну да, если быстро то что то подложить, если по уму то на швелер
11 часов назад, KUZNETS сказал:
Сами себе противоречите. Поверочную линейку, плиту еще искать.... и во сколько обойдется?
Станочный профиль? И что это даст? Нужна возможность регулировки, чтобы выставить рельсы. А также стоит учитывать, что их нельзя намертво приделать, т.к. основной каркас хлипкий и все будет сбиваться. В общем, можно еще кучу вариантов придумать. Если нужно быстро, то проще взять деревяшки и подложить их под рельсы, сверху закрутить саморезом внутрь, деревяшку на скотч или термо-клей. Тут ведь главное - это выровнять рельсы по высоте (в плоскость) и подложить что-то под них, чтобы они не прогибались и не шатались при гравировке.
10 часов назад, alexander-1 сказал:
почему именно швеллер? любой металл подойдет, что найдет.
Извини друг, @birkan, но прогибание вниз это только пол беды, их будет штормить ещё и по сторонам,  ну а швелер потому что это самое простое решение и я же писал "если для продажи" то делать нужно всё по уму.
здравствуйте, обнаружилась похожая проблема. но у меня не рельса и не профиль, а тупо уголок, и по нему колесик ездиет....
посмотрите, пожалуйста видео
у вас справа нет направляющей, значит нужно смотреть как можно отрегулировать правую часть, возможно профиль по которому катается подшипник можно шевелить?
настроил. слева штангу пошевелил. правда штатного отверстия 6мм (крепление) не хватило, пришлось увеличить до 8.
параллельно найден косяк заводской: сопло в головку Криво прикручено!!! отверстие с резьбой в головке под углом....
в итоге либо луч по центру линзы но в отверстие не попадает, либо в отверстии но в край линзы....
выход: временный, пока идет нормальная головка, увеличить отверстие.
кстати, можете посоветовать поставщика "прямых" деталей?)
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
      Приветствую.
      На выставке на каком-то станке видел гибрид рельсовой направляющей и цилиндрического вала, т.е. вал похож внешне на шлицевой.
      Поставщик сам был не вкурсе что продаёт, поэтому не удалось выяснить производителя и какое хоть общепринятое название у них, не могу нагуглить именно для линейного перемещения.
      P.S. Каретка с шариками! Не путать.
      Подскажите, кто вкурсе, пожалуйста =)  Ну и было бы неплохо заиметь ссылку на Алишку (просто чтоб лежали под рукой)
    • Автор: alxpvvrv
