Дмитрий116
Не идет лазерный луч. (блок и труба работают)
Добрый день.
Подключил станок.  Рабит 6090 труба новая. при запуске луч не идет. на блоке кнопочку нажал. луч есть. Вода через трубу идет. может какие то датчики защиты есть когда например крышка открыта или датчик воды?  Датчик воды снял промыл.
Заменил сам датчик воды.  Все равно луч не идет:(
на блоке горит лампочка пауэр.  лампочка лазер не горит. а когда на тест нажимаю луч все-таки идет. в блоке проблема?
скрути провода которые к датчику идут
Получается там клема. Все обрезаю и скручиваю? А то что лампочка лазер не горит на блоке это важный момент?
  10.01.2019 в 19:48, Дмитрий116 сказал:
загорится
клемы срезал. провода скрутил. ни чего не происходит:(
Дмитрий116 а на крышку нет датчика?
есть на корпусе с права датчик и магнит на крышке. всяко его передвигаю,   ничего. у меня еще один такойже станок. все так же датчики поставил
  11.01.2019 в 07:18, Дмитрий116 сказал:
может быть в нем проблема. Либо магнит у крышки сместился и теперь не достает, чтобы датчик разблокировать, либо самому датчику хана.
Попробуй сначала обычный магнит положить на этот датчик и проверить, если не поможет, то замкни провода от него (так же как с датчиком воды).
Больше там нечему ломаться (если дело в датчиках конечно).
  11.01.2019 в 06:51, Дмитрий116 сказал:
Скорее всего, не в ту сторону скрутил. Небось, просто скрутил провода, приходящие со стороны датчика?
Кстати, луча может не быть, если поставил слишком низкий уровень мощности в программе.
я срезал клемы, оголил провода и скрутил:mellow:. не так нужно.? а лазер не идет когда на кнопку нажимаю
  11.01.2019 в 09:34, Дмитрий116 сказал:
на всех датчиках провода скручивать которые идут на блок или на материнку, какой смысл скручивать провода от датчика если они никуда не идут.
Разобрался. Но вопрос.!!!  Проблема с датчиком воды.  Прилепил магнит на корпус датчика. все заработало.  В таком состоянии можно работать? Не сгорит ничего?  соответственно если следить за потоком воды.
  11.01.2019 в 16:22, Дмитрий116 сказал:
Можно, не сгорит. Но с датчиком удобнее.
Если датчик реагирует на магнит, возможно он стоит обратно протоку.
Ну если датчик стоит.  вода поступает образно говоря с низу вверх клапан открывается магнит замыкает "что-то". Так стоит сейчас у меня. Логически мощи добавил магниту. Не знаю вроде работает. Заказал датчик. Поменяю.
https://stankoforum.net/topic/3329-датчик-протока-воды/?do=findComment&comment=32355
Возможно Вы магнитом просто замыкаете геркон.
    • Автор: SergD
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
