Проблема вроде как была в том, что я при юстировке направляющей случайно сместил один конец вбок. Сейчас вроде все сделал, но выявилась еще одна проблема: при движении каретки по оси Y лазер бьет в разную точку в зависимости от направления реза. На бумаге линия должна была быть одна, но их 2.
Кажется, луч края сопла касается - проверьте.
скорее всего луч цепляется за сопло например или за края зеркалодержателя и поэтому отражаясь двоится
Предполагаю, что направляющая гнутая, потому что прямая линия идет все-таки с изгибом
12 минут назад, alexander-1 сказал:
Возможно, при гравировке тоже двоится, проверю. Спасибо. Позже напишу.
Уточните, на фото один проход и два луча или это два разных прохода ?
Если бы луч цеплялся за сопло, то мы бы видели две параллельные линии. А тут в начале и конце реза линия одна, которая расширяется к середине.
Если это два прохода, то я бы грешил на направляющие.
Ну или все намного проще. Может тупую вещь скажу, но на фанере тот же эффект? Тесты вы проводите на бумаге - может быть поток воздуха из сопла ее приподнимает, поэтому и луч смещается.
3 часа назад, Algasenok сказал:
Я тоже грешу на направляющие
Я один раз выкрутил одну направляющую с усилием, возможно, она погнулась, но при этом я все равно не понимаю, почему линии разные при разном направлении движения
На фанере так же
Изменено пользователем Ивангай
12 минут назад, Ивангай сказал:
Так и не сказали это одна линия или туда сюда?
Дело скорее всего в голове, возможно люфт. Снимите ремень и проверьте на люфт.
23 минуты назад, 008shadow сказал:
Туда-сюда, причем попадает всегда четко. Но при движении вверх в одну линию, а вниз — в другую
А голова свободно ходит?
Похоже на люфт со стороны мотора и головы. При вращении мотора в разные стороны, балку поворачивает по направлению движения ремня.
Фотка у вас как есть сфоткана или повёрнуто на 90*? По теперешнему фото это ось Х
Если все же ось Y, скорее нет синхронности ремней левой и правой стороны. Возможно раскрутился шкив и мотор тягает балку одним ремнём, а с одной стороны всегда будет перекашивать то в одну то в другую сторону.
Изменено пользователем limoz
1 час назад, Ивангай сказал:
Так это по какой оси?!!!!
В 27.11.2018 в 18:04, limoz сказал:
Фото перевернуто, это ось Y. Станок новый, странно что разболталось, но мысль здравая, завтра проверю.
Хотя если просто рукой водить вперед/назад направляющую по оси Y, нажимая тест, то эффект тот же. Буду искать люфт.
11 минут назад, Ивангай сказал:
То что новый это не показатель, китайские станки уже с завода могут быть с люфтами, перекошенные, недотянутые болты, сорванные резьбы и тд.
Люфт. Вангую, что в районе муфт вала двигателя.
19 часов назад, PavelK сказал:
Да, была несостыковка. В общем, проблема была в том, что когда юстировал вал, поднял его так сильно, что каретка ходила по нему туго и направляющую X выворачивало. Поэтому было и смещение, и двойной луч. Но с юстировкой все-таки разобрался не до конца, но об этом в другой теме)
    • Автор: PythonOleg
      Друзья!
      Китаец, 6090, пришел пару дней назад. Путем апатии, гнева, торга, депрессии добился "точно в центр" по всем точкам во всех местах.
      Чот начал резать, но каретка грелась, хорошо так грелась.
      Что за нафиг, подумал я. При нажатии на кнопку луча - всё хорошо, попадает в центр.
      Но при запуске реза чего угодно - появляется какой то паразитный, второй луч в левом верхнем углу каретки.
      Фотке приложил.
      Мода лампы норм, кругленькая плотненькая такая кругляшка, простите за каламбур-с.
      Причём уже сто раз проверил, при нажатии на имульс во время юстировки в статичном положении эта скотина не появляется. Когда запускаешь рез хоть какого квадратика - выползает эта сволочь и начинает греть каретку. При этом режет нормалды, те есть основной луч и вот этот паразитный.
      Зеркала менял по кругу, двигал все держалки зеркал, возносил молитвы Омниссии, но никак эту гадину не словлю.
      Не подскажут ли мне мудрецы куда хоть смотреть...
       Заранее спасибо, Олег.
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
