Здравствуйте) недавно возникла вот такая проблема: при резе, правый край изделия получается обугленный а все остальные норм.
По зеркалах попадаю примерно в центр, на выходе из сопла как бы по центру, однако точка не круглая - зеркала протирал, линзу протирал, на линзе царапин нету, сопло чистое. Пробовал поворачивать само сопло, проблема остается в том же месте без изменений.
Еще хотел спросить, если ли разница на каком расстоянии находится линза от зеркала.
Все фото прикрепил
Расстояние от зеркала до линзы не важно, важно от линзы до заготовки. А по лучу , то думаю у вас просто луч отражается от сопла и поэтому луч не круглый, нужно стрельнуть и опустить на пару сантиметром, вы увидите что луч очень под углом, значит нужно его в противоположную сторону направить.
Соглашусь. Ещё бы моду луча проверить непомешало.
22 часа назад, alexander-1 сказал:
Точки на разных высотах действительно не совпадают,  однако исправить это выставлением 3го зеркала почему то не выходит)
2 часа назад, PavelK сказал:
Точки слева направо начиная с первого зеркала)
Изменено пользователем Pikytkin
покажите точку выходящую из сопла головы на разных расстояниях
34 минуты назад, alexander-1 сказал:
На одном фото верхняя точка это правый верхний угол,  нижняя точка левый верхний угол.  На втором фото точка пожирнее это с расстоянии 18мм точка поменьше на расстоянии 6мм)
У вас не точка, а это значит что луч где то цепляется
13 часов назад, alexander-1 сказал:
До первого зеркала теперь точка (капля конденсата мешала до этого)  однако до второго зеркала все равно прилетает не точка,  к третьему соответственно тоже
я про точку из сопла, она рваная
    • Автор: Furislav
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: Meryjeyn
