Мощности трубки не хватит на такую линзу, будет только хуже. Чем больше "перетяжка" тем больше мощности нужно.
Вам ведь не нужно резать идеально тонко? Поэтому оставьте 1,5 дюйма.
Скорость 12 с мощностью 60 для фанеры 6 очень много, нужно меньше,
у меня с такой скоростью режет 80 Ваттка только =)
В ‎25‎.‎06‎.‎2016 в 19:09, PavelK сказал:
На скорости 12 режет нормально, не прорезы только там где сучки попадаются. В принципе реально резать на скорости 15 мм сек. Но если на скорости 12  прорезает некоторые сучки, то на 15 уже всё, малейший сучок и не прорез. Из-за этого и хотел линзу сменить, думал может лучше будет?!
@Kataew  нормальные сучки я прорезать на 6ке со 130Ваттами за один проход не могу :D так что тут не в линзе дело, а в самом сучке.
ААА, помогите пож та советом! я уже замучалась. Подбираю фокусное расстояние по методу описанному @alexander-1 . все получилось , оно оказалось больше на 8 мм того, что мне прислали милые китайские люди. проверяла на картоне для чипборда, толщина его 1,25 мм. и ставила его с левого края рабочего поля. начинаю резать фанеру - все круто , режет тоньше прорезает полностью на ск 9 мощности 30. но только с левой стороны рабочего поля. Одну и ту же детальку (плюсик сердечко и капелька) на одних и тех же параметрах слева режет а в правой части стола не режет . повторяю фокус с бумажкой в наклоне в крайних правых точках , он ее даже не прорезает никак и при резке выдает ошибку, что потеряна связь со станком. как мне быть???
Связь со станком- плохой юсби шнур. Не режет по всему полю- юстировка
спасибо , сделал таки юстировку и купила сейчас какой то супер экранированный юсбишнурочек с золотыми кончиками
Вчера проверял на новом станке 2 линзы, которые китайцы прислали со станками. Станок пришел с линзой выпуклой стороной вниз, также был кусок акрила с фокусным расстоянием. Я перевернул линзу выпуклой стороной вверх, после чего изменилось фокусное расстояние, оно стало меньше, чем если линза стояла выпуклой стороной вниз. Вот такая странность.
Кстати, в этот раз заказал, чтобы лазерной указки на сопле не было, а вот такую приблуду.
Красный указатель через зеркала и линзу передается на материал. Так вот, через линзу GaAs луч не проходит.
Тоже хочу написать про фокусную сторону линзы.На моем китайце 60В стоит выпуклой стороной вниз. Фокусируется и режет при таком положении нормально (фанера 4 мм скорость 16-17, мощность 40) При переворачивании выпуклостью вверх, фокусное расстояние уменьшается. Даже выставив фокус, мощность  приходится увеличивать до 53, а скорость уменьшать до 13, для той же фанеры 4 мм. Не все так однозначно! (Это для физиков которые однозначно утверждают-  выпуклостью к излучателю!)
10 часов назад, Алексей Коняев сказал:
Физики однозначно утверждают, что для линзы пофиг какой стороной.  А вот с какой стороны напыление уже важнее и другие тонкости-кривости.
Где то на форуме натыкался на пост физика))))! Тогда перефразирую: для некоторых физиков!)))
20 часов назад, Алексей Коняев сказал:
А просветление у Вас, то есть у линзы, с двух сторон?
Оно на глаз практически незаметно, пока слезать не начинает :D
Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста, как добиться при гравировке акрила "белых" матовых следов от луча? У меня получаются наплавления. Станок китайский, 50 ватт. Фокусное расстояние подобрал, юстировку худо-бедно сделал.
17 минут назад, Sineril сказал:
Попробуйте скорость 500 мм в секунду, dpi 300, на трубе 60 ватт ставлю мощность 20 - 25%. Гравирую обычно с воздухом. Перед гравировкой удаляете защитную плёнку и наносите на оргстекло раствор хозяйственного мыла, даёте подсохнуть и гравируете. Можете попробовать без воздуха, больше белого налёта будет оставаться, но на линзе пыль будет оседать. Мыльный раствор, чтобы лучше смыть всю пыль после гравировки.
С "белыми" матовыми следами как раз бороться надо, а не оставлять, т.к. это пыль от гравировки, которая со временем вымывается,выдувается и в итоге получается буэээ. Когда начинал делать акрилайты казалось круто, но после пары месяцев протирания тряпочкой получилось говно - где-то прозрачной гравировка стала, где-то белой осталась.
Есть специальные пластики для обратной гравировки белый-прозрачный, очень классно в итоге выглядят и ничего не смывается ну или делать затирку - более геморройно, но гораздо дешевле.
2 часа назад, Kataew сказал:
Дело в том, что я заказываю гравировку, а сейчас купил лазер сам. При мне выполнялась гравировка на моем акриле без каких-либо смесей и растворов на тайваньском станке.Точность поразительная. После гравировки рисунок на акриле выглядел как будто его отрисовали белой краской с небольшой глубиной. Использую этот акрил для торцевой подсветки, поэтому качество очень волнует процесса
Изменено пользователем Sineril
41 минуту назад, Sineril сказал:
Попробуйте без мыла, экспериментируйте. Вам просто подсказали один из вариантов, без мыла более белый рисунок будет и без подачи воздуха. Всё постигается методом проб и ошибок.
В 10.01.2017 в 16:39, WillForce сказал:
поделитесь ссылкой на приблуду.
Родилась идея)
 Мне сразу на заводе поставили, отдельно не заказывал
До конца еще не вник с инструкцию. Лазер купил, но еще не приехал :) Это первый лазер, опыта не было.
Подскажите, пожалуйста, что мне нужно докупить из оптики для резки...
Нужно на лазерном гравере CO2 (100Вт) резать пенополистирол 30-50мм. Вроде как трубка нужна длинная и длинофокусная линза на 4"? А как тогда выбрать удлиняющую трубку (сопло), чтобы луч сфокусировался перед выходом из сопла?
И какой набор линз, сопла нужно иметь, чтобы резать фанеру, МДФ от 1 до 15 мм?
Само сопло должно быть короче, чем фокусное расстояние линзы, но при этом быть как можно ближе к материалу по высоте. Для хорошего реза фокусное расстояние должно быть в середине материала - вот и подбирайте из доступных и учтите расстояние на котором стоит линза в самом тубусе (к которому снизу привинчивается сопло), у некоторых моделей можно регулировать по высоте линзу, у некоторых она фиксируется жёстко на определённой высоте. У меня для всего в основном 1.5 дюйма, редко когда использую другие. Иметь лучше все, что найдёте  - когда нить пригодиться. Для хорошей гравировки так же короткофокусную желательно.
4 часа назад, birkan сказал:
15 мм. МДФ -100 ватной трубой не реально.
В 18.07.2017 в 19:31, PavelK сказал:
А сопла тоже нужно иметь разные или достаточно линзы разные? Если я правильно понял, главное фокус на середину материала. А далее можно регулировать подъемом стола. И сопло можно иметь одно на все случаи жизни. И удлиненный тубус тоже не нужен. Правильно?
9 часов назад, birkan сказал:
Не понял немного))) Если фокус выставить, а далее регулировать что-то, то фокус тоже собьется))) Или это я что-то недопонял?)
Представь, что у тебя у линзы фокусное расстояние 38мм (или еще меньше 25), а длина сопла 40мм. У тебя луч будет фокусироваться еще внутри сопла, а на материал попадать расфокусированным. Так что, если используешь разные линзы, сопло тоже придется подбирать под каждую.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Александр 78
      Для поста:
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
