Добрый день! Помогите новичку, пожалуйста. Гравер Raylogic 11G 530, трубка 40 Вт. Сделал юстировку, после этого лазерная трубка работает на минимальной мощности и никак не регулируется. Делаю тестовый прогон - точка проходит, когда включаю режим гравировки - ничего не происходит.
Добрый день.
Какие параметры минимальной и максимальной мощности ставите в программе? Станок новый или б/у? Что показывает миллиамперметр?
Добрый вечер станок новый месяц в работе мощность 20 миллиамперметр -на гравировке 2 мА на резке 6 мА
53 минуты назад, Юрий Николаевич сказал:
Какую мощность и скорость вы выставляете при резке и какую при гравировке?
Т.е. станок месяц работал нормально, а после юстировки начались какие-то проблемы?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ   да станок работал нормально работаю в основном по двух стороннему пластику и спектрум в основном из за него начались проблемы никак не мог настроить гравировку или прожигало или плохое качество поэтому попробовал сделать юстировку в результате вообще не гравирует скорость ставлю 200 мощность 20 на гравировке на  резку скорость 80 мощность 20
А юстировку нормально сделали? Луч точно везде идёт по центру? Может быть на выходе за край сопла задевает...
Так же судя по токам какие-то маленькие... Попробуйте что-нибудь порезать на мощности 65% и озвучить что показывает миллиамперметр, может быть трубка померла...
Добрый день,  попробовал резку на мощности 65% результат такой же амперметр показывает 6 мА
На тесте какой ток показывает?
10 часов назад, Юрий Николаевич сказал:
Да, попробуйте теперь нажать кнопку "тест" на самом блоке розжига и посмотреть, сколько миллиамперметр будет показывать.  Если то же или меньше значение, то трубке скорее всего конец. Если гораздо выше (от 15 и больше), то похоже где-то неконтакт.
Добрый день. при нажатии на кнопку  " тест" амперметр не реагирует а при нажатии "пульс" ток 20 мА
Простите, на вы как партизан на допросе. Напишите все что делали подробно, желательно с фото.
А прожиг при нажатии на кнопку пульс какой? Проверьте или замкните датчик протока.
Кнопка "пульс" это у Вас та, которая на панели станка?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ . Да кнопка на станке
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .Огромнейшее Спасибо за участие, советы в моей "проблеме" стыдно признаться причина в другом луч задевал за сопло хотя со снятым соплом бил точно по центру .Прошу прощение за свою дремучесть. Одно утешает "не ошибается тот кто ничего не делает.
Писал ведь:
В 23.03.2018 в 14:50, PavelK сказал:
Хорошо, что всё решилось. Успехов в работе!
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
