WandereR
Проблемы с фокусом и юстировкой - отклонения после линзы
Обновлю немножко тему.
Что-то странно начал себя вести фокус, в итоге почистил все оптические элементы, заменил трубу с 30 на 40, сделал полную юстировку.... А вот с последнего наблюдается самое интересное:
1 - зеркало - луч в центре.
2 - зеркало - луч в центре
3 - зеркало - луч в центре.
Так практически на всем поле! Если и есть отклонения, то не превышают 1мм в дальнем углу. Далее 3-им зеркалом юстирую луч в центр линзы.
Делаю это таким путем - убираю сопло с линзой, клею малярный скотч и добиваюсь попадания точно в центр! А вот дааааааальше.....
Накручиваю обратно сопло с линзой и ..... ТАДААААМ! ХРЕН!!!! ЛУЧА НЕТ!!!!! Хотя он до этого падал четко в центр того места, где стоит линза! Получается бьет в край сопла! Но как-так-то?!?!?!?!? Било же в центр?
Приходится крутить 3-е зеркало на голове, и добиваться чтоб луч выходил из центра сопла.
Добиваюсь! Но при этом если снять сопло с линзой, удар совсем не в центр!
ВОПРОС 1:
Что это за хрень?? Кривая линза?? (Была в комплекте с головой, заказывал в реклабе. Вроде как 50,8мм. Арсенид галия.) сопло кривое?
Так же заказывал отдельно еще одну линзу на 50,8(селенид цинка) там же, так от нее вообще не выходит луч никаким раком-боком (видимо короткофокус).
ВОПРОС 2:
Есть ли смысл чтоку расширить диаметр выходного отверстия сопла? (Рассверлить например), чтоб луч нормально проходил?
P.S. На всякий случай.. Геометрию проверял. По уровню все ровно. Перекосов нет. все вроде норм. Труба тоже ровно стоит!
тубус (сопло) наверно зажиной (цанговый зажим)? Перекашивает может быть.
  21.12.2017 в 15:58, birkan сказал:
Часть с линзой-резьба. Само сопло на винтах зажимается к той части где линзна. Тоже думал перекос, но вроде ровно все!
  21.12.2017 в 16:23, WandereR сказал:
Достаньте линзу, поставьте сопло, настройте центровку вертикали. Далее вместо линзы поставьте бумажку, стрельните и проверьте, в центр попадает в сопле или нет. Если в центр, значит линза, если нет, то сопло.
Не нужно снимать линзу, они все кривые 100% из города Китай. Можно найти видео на ютубе и посмотреть как шлифуются линзы (любые), я думаю никто не продаст в Китае линзу за 10-15 дол., которую шлифуют часами.
  21.12.2017 в 18:01, alexander-1 сказал:
но ведь нужно понять сначала причину. Может тубус или полка в тубусе для линзы кривая
  21.12.2017 в 19:49, birkan сказал:
Ну я предложил, ваше дело перепроверить :)
  21.12.2017 в 15:54, WandereR сказал:
Не стоит этого делать, так как тогда сила обдува уменьшиться и будет больше нагара.
Как уже сказали - линзы не идеальны ну и может быть у вас луч вообще по всей траектории идёт под углом небольшим, тогда при фокусировке это скажется экспотенциально.
  21.12.2017 в 22:54, PavelK сказал:
да не спорю. Но может линза просто криво стоит. Какой смысл линзу покупать, если окажется, что дело не в ней
Ну две в любом случае уже едут из поднебесной! Т.ч. будет возможность проверить! ))
Мысль про кривизну была в первую очередь, но были надежды )))
Буду наверное искать токаря и закажу несколько сопел разных размеров, отселева и плясать ))
Павел, а что значит по всей траектории под углом, если везде все бьет в центр??? Даже в то место где линза - центр! А вот за линзой уже мимо.
WandereR Переверните линзу))
Может у вас поверхность линзы вся в царапинах, тогда спокойно может искажать
008shadow
Линза почти новая! В идеале! Ни царапинки ))) Чистилась пару раз всего, т.к. отработала в общей сложности не более 20-30 часов
Линза, как бы её не шлифовали китайцы деталь более точная чем все механизмы станка. Попробуйте повернуть тубус на 180 градусов. Посмотрите результат.
ПыСы. Не обязательно луч должен попадать в зеркала везде по центу - это идеальный случай. Зеркала служат для транзита. Главное - луч должен попадать в центр линзы и выходить перпендикулярно рабочему полю станка.
  22.12.2017 в 08:38, KUZNETS сказал:
Вот это именно чёткое определение- для транзита.
KUZNETS alexander-1
Так вот в том-то и есть весь фикус! ))) Транзит отстроен на ура! День угробил чтоб идеала добиться на рэйлоджике 304 ))
И луч бьет В ЦЕНТР линзы!!!!!! Но при этом не выходит из сопла, т.е. бьет даже не в край, а в в бок (полумесяца нет)!
И только при сдвиге 3-го зеркала (бьет не в центр линзы), линза фокусирет в центр сопла! Причем четко в центр отстраиваю. И при всем при этом с новой 40Вт трубой есть недорезы 3мм фанеры на 70% мощи!!!! Когда 30Вт труба при тех же настройках резала отлично! )))
  22.12.2017 в 08:57, WandereR сказал:
KUZNETS alexander-1
но значит посадка линзы кривая
alexander-1 визуально то норм! А закручиваешь - не видно! Уровень туда не воткнешь! Не проверить (((
если раньше было нормально, без изменений размеров (может быть луч был с учетом кривизны, т.е. не в центре, фиг знает, что у вас было), значит криво установлена линза, либо тубус.
Если луч идет ровно в центр 3-го зеркала и в центр линзы, а потом криво, то логично - виновата линза (с учетом, того, что было раньше нормально все).
Если хотите поиздеваться, то вырезайте бумажки круглые, закладываете ниже линзы в сопло (хотя бы на 1см, чтобы смещение успело появится), ровно более-менее, ставите обратно линзу и стреляете. Смотрите куда бьет луч после линзы. Потом поворачиваете линзу на по вертикальной оси на 180градусов (не переворачиваете, а поворачиваете) и снова стреляете. Если смещения на бумаге нет, значит кривизна линзы в норме, значит виновата посадка (нет перпендикулярности линзы и сопла). Еще важный момент - сопл нужноставить точно также, как и в 1-й раз, т.к. может быть оно виновато. Точно также можно проверить с переворачиванием линзы либо только сопло покрутить на 180 градусов.
"Мудохаться", дак уж наполную... Можно много идей напридумывать :)
чего все остановилось то, нашли причину?
Кроме попадания луча в центр линзы, он еще должен идти перпендикулярно рабочей поверхности, что в данном случае - вертикально.
Для измерения этого - выкрути линзу и у тебя везде луч должен проходить через центр линзы, через отверстия сопла и давать точку на столе.
Если луч входит в центр линзы под углом, то под углом и выйдет. И это будет не центр((
Вертикальность - ключевое слово, вместе с  выражением "центр линзы".
Тем не мене брак линзы исключать тоже не стоит. но я бы все же проверила крепление сопла.
Прошу прощения что так долго тянул с ответом.
В общем путем кучи разных проверок и тестов выяснилось следующее:
Проблема реально в линзе! Корявая наглухо!!!!! При приближении на более короткое расстояние к лазеру луч становился толще, при отдалении тоньше! При этом юстировка настроена так, что на всех углах (кроме дальнего левого, там смещение на 1,5мм) бьет четко в центр.
Для того чтоб выяснить это - пришлось разобрать и собрать заново весь станок почти. Проверить геометрию и ремни. Нечаянно разбить мою любимую линзу из арсенида....
В итоге резюме - линзы пришедшие с китая (на 50 и на 70мм) ТУФТА!!! Не рекомендую их брать вообще! КОТ В МЕШКЕ и сплошная лотерея.
Поставил линзу, которая была в комплекте с головой (голову менял со старого 304-го на новую с 304-го нового образца, брал в реклабе). Настроил! Совершенно другой коленкор. Режет тонко, все бьет в центр, луч стабилен.
Но столкнулся теперь с периодическими непрорезами (грешу на БП, т.к. даже при мощности 90 % на 40Вт трубке ток 15мА-16мА, а труба новая).
И самое главное опять какой-то косяк с геометрией! Периодически начало и конец круга не совпадают, причем на разных участках (ремни натягивал, толку ноль, геометрия по уголкам и уровню выставлена). И как-то странно иногда режет линии. Смещение идет! Пытаюсь понять, то-ли станок тупит, то-ли чертежи из компаса так переносятся в корел! Но в кореле то все ровно!!!!
Если механика на релоджике простая, то может из-за перетяжки ремней. это если нет редуктора. На таких схемах натягивать сильно нельзя, пропуски начинаются.
  15.01.2018 в 10:25, birkan сказал:
Я уже и натягивал, и ослаблял. Результат тот же... Причем самое интересное что в основном есть зависимость от того, с какого места рез начинается. Но опять же не всегда.. Т.е. четкую последовательность не могу проследить... ЕЕ НЕТ!
И если с кругом еще все понятно, то если я например режу какую-то деталь шип-паз, то бывает что на некоторых шипах не дорезает 1мм строго! А вот паз всегда вырезает! Опять же повторюсь - на чертежах ВСЕ РОВНО!!!!!! Нестыковок линий НЕТ
Да простят меня модераторы  и участники конфы за жуткий оффтопик.... Но так в тему, что просто не удержался!!!
:rolleyes::rolleyes:
  • Like 2
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
