Похожий контент
От Jonsonsharp
От ГГК
От PavelK
От Зеркало
Неделю уже не могу победить юстировку. В лучшем случае уходит правый верхний угол примерно на 8мм вниз.
Схематично:
Станок стоит по уровню. Трубку поднимал/опускал - безрезультатно.
От РукоДел
