Olga
Нужна помощь при запуске гравера Минимо 0503
Доброго времени суток!
Очень прошу помощи знатоков!Своих знаний - абсолютный ноль, а работать хочется! Купили гравер Minimo 0503. При включении не можем добиться луча в трубке. Возможно, мы что то делаем не верно, поэтому и прошу Вашей помощи. Может есть какие то особые настройки или действия. Если имеет значение трубка пришла с припаяными проводами. От одного конца шла соединительная муфта, от другого голый провод. На вопрос как произвести подключение, удаленный наладчик от поставщика сказал - прикрутить муфту, а второй провод "соединить- примотать". Все так и сделали. Ну и ничего в итоге не получаем. Суть вопроса в том, может существуют доп.особенности настройки или какие то тестовые проверки. Пожалуйста, помогите!
Фото как подключили трубку выложите.  Что вы делаете, для того, что бы "что-то получить"?
Где покупали, кстати?
Сам станок с Китая, покупали через фирму, занимающуюся продажей техники данного плана. Сделать фото сейчас, к сожалению не смогу, буквально пол часа назад уехала оттуда. Если это что то даст, могу объяснить "на пальцах" как все подсоединяли. Что делаем для запуска: т.к. Мы люди совсем не сведующие в этом вопросе, то посмотрев видео в инете предположили, что для проверки достаточно нажать кнопку "пульс" на панели управления. Ну и нарисовали банальную картинку кружок и отправили ее в работу. Движение есть, резки нет, соответственно и нет никакого импульса в трубке. В файлах, предоставленных продавцом, нет абсолютно никаких данных по наладке. Возможно нужно установить какие то скорости, мощности...
Я так понимаю на руиде станок?
  20.03.2017 в 15:02, Olga сказал:
Нажимали? Нет луча?
Нажимали, нет луча((. Руид, это программа?
Доброе утро! Что значит открыли и где она находится?:)
HY-T80-T80-80-Вт-источник-питания-лазера-80-Вт-CO2-лазерная-трубка-блок-питания-БП.jpg_640x6402.jpg
Ruida-RDC6442G-CO2-laser-controller-laser-cutting-and-engraving-system-Control-Card-DSP-controller.jpg_640x640.jpg
  21.03.2017 в 04:20, Дмитрий Анатольевич сказал:
Нажимали эту кнопку, тоже тишина((
Остается проверить идет напряжение на этот блок питание. Если идет а трубка не работает значит либо блок питания или трубка в неисправном состоянии. (или подключение проводов не верное.
Может быть, действительно, проблема в контактах в месте их подсоединения к трубке? Они пришли припаяными с завода, вроде как для проверки были сделаны. Хотя, зафиксированы надежно на первый взгляд. Залито силиконом и закреплено термоусадочной резинкой. Хочется верить, что трубка живая, но как её проверить иначе.. Была мысль, что может нужно выставить какую то мощность определенную на панели управления. Читали инфу, что при несоответствии мощностей на блоке розжига и лазерной трубке возможно отсутствие луча
Вы сделайте фото. и лучше побольше. так понятнее всем будет. Электрики есть? Если нет, Найдите в городе телерадиомастерскую и вызовите мастера на дом(грубо говоря) он и протестит  все провода. Прежде чем вызывать покажите ему фото проблемы.
терминал Определение
1
2
3
4
5
6
Й
TL
WP
G
В
5 В
терминал определение следующим образом:
Й
входной Сигнал
выключатель Света Управления, Высокий Уровень (> = 3 В)-Яркий погружения, Низкий Уровень (< = 0.3 В)-Не Свет Погружения
TL
входной Сигнал
переключатель Управления Светом. Высокий Уровень-Нет света Погружения, Низкий Уровень (< = 0.3 В)-яркие Погруёения
WP * 1
входной Сигнал
выключатель Света Управления, Высокий Уровень (> = 3 В)-Нет света Погружения, Низкий Уровень (< = 0.3 В)-Яркие Погруёения
G
сигнальная Земля
ноги должны связано с лазерной машины корпуса и земли должным образом.
В * 2
входной Сигнал
лазерная питания управления терминал можно использовать 0-5 В Аналоговый Сигнал Управления, также можно использовать 5 В ШИМ-Сигнал для Управления
5 В
выходная Мощность
5 В, Максимальный выходной Ток 20mA
Хорошо, постараюсь сделать фото, если не сегодня, то завтра. Замеряли  "цешкой" ( так мне ее обозвали)  на блоке розжига и контакте, который идет к трубке, чтобы проверить работоспособность. Результат был 1500, но мы не знаем истинных значений.
  21.03.2017 в 07:07, Ira сказал:
@Olga посмотрите ваш станок, в боковой стороне, в которой есть вентилятор, там ниже красной кнопки есть черная кнопка, там должно написанно laser switch,если вы не открыли этот switch,то не будет луча из трубки.
Эту кнопку включаем, конечно же)
  21.03.2017 в 04:29, Olga сказал:
Нужно сначала отключить управляющий разъём от блока, пока он вставлен она не активна.
У блока розжига зелёный светодиод горит?
  21.03.2017 в 07:49, PavelK сказал:
Светодиод горит. Отключить управляющий разъем от блока розжига и потом не подключать обратно?
@Olga  да, отключить, понажимать на кнопку и в это время посмотреть что твориться в трубке, подключить обратно. Миллиамперметр подключён? Посмотреть какие там показания. Естественно при этом циркуляция охлаждающей жидкости должна быть включена.
  21.03.2017 в 07:22, Ira сказал:
@Olga тогда наверное вы не правильно соединили трубку
Я сделаю фото как у нас соединено. Конечно, допустимы оплошности, но как нам объяснили, красный провод с красным, желтый с черным.  Подозрение теперь только в пайке самой трубки. Есть ли какое то значение, если провода не цельные? Т.е. от трубки идет провод ( на конце нет соединения, только провода голые) и ими же мы соединяем с черным проводом идущим к управляющему блоку. Т.е там скрутка пока...
посмотрите, чтобы амперметр был подключен и исправен. Прозвоните провод, а лучше сразу замените на более толстый, от трубки. присутствие охлаждающей жидкости - обязательно!
а может трех пиновый кабель к чиллеру не подключен?
@Medet не обязательно подключать, главное, чтобы охлаждающая жидкость была.
Господа, путем переговоров было установлена что трубка транспортировалась  в январе месяце с водой транспортной компанией!!!! Дело раскрыто!)
Изменено пользователем psixylek
  21.03.2017 в 13:02, psixylek сказал:
Мда!! Китайцы думали что у нас тепло или халатность интересно.
  21.03.2017 в 13:43, Дмитрий Анатольевич сказал:
Вообще станок как выяснилось поставляла какая то фирма. Название мне мало известно. Фирма если не ошибаюсь Московская.
Дмитрий, спасибо еще раз огромное за помощь и советы! Нужно было сразу этот момент указать. Но мы и не могли предположить. Изначально подумали, раз в чиллере так же была остаточная вода, то просто таким образом, осуществлялась проверка оборудования перед отправкой и все так и должно было быть. Что ж, будем решать проблему...
    • Автор: Spitfire
      Здравствуйте, форумчане!  Внезапно как водится. Поставил обычное задание. Началась резка. В какой то момент глянул на процесс, часть заготовок вырезано, голова катается, а луча нет.  При нажатии на кнопку тест, увидел, что стал подгорать красный светодиод (laser) который потом и вовсе оплавился и сгорел. Вероятно на него стала пробивать искра. Перепаял светодиод. Искра пробивает на корпус рядом с катушкой. С красного кабеля искра тоже есть, пробивает на провод прикрученный к корпусу станка. Зеленый светодиод на блоке розжига не горит.  Не могу понять,  если с  блока розжига есть искра, то что то с трубкой или искра да не та? Но трубка целая, воды в ней нет. Буду признателен за любые соображения. Видео в аттаче
      VID_20210703_213555.mp4
      VID_20210703_203240.mp4
    • Автор: ArturSTR
      Станок новый LTT Z6040, поработал с месяц в легком режиме.  Подключен был без зазмеления.
      Перенес в другое помещение. Подключить через старый сетевой фильтр. в котором сидел роутер и терминал оптоволоконный. Включил станок, все завелось, помпы и моторчик гудят.
      Стал вставлять USB в комп и на порту искра и в сетевом фильтре искра! и вырубило питание. Ну думаю может землю воткнуть надо. Подключить заземление к контакту этого сетевого фильтра (но оказалось оно оборвано внутри  было и заземления не было),включаю и опять такая же фигня. все выбило.
      В итоге на кампе сжег 2 USB порта. Подключил напрямую в розетку с землей, минуя фильтр. Втыкаю USB, искры нет, но и аппарат не видит(  открываю корпус а там в районе USB на плате м2  выгорело несколько элементов.
      Что это могло быть? почему замыкание на порте было? и выбивало УЗО.... и чтоза элемент на плате с маркировкой wr1? возле usb.... его у меня не опознать, разлетелся.
    • Автор: sg495
      Прошу совета/помощи!
      Станок Китай, 50w, в очень щадящей эксплуатации 3 месяца. Ситуация такая: при отправке задания на резку - луча нет вообще, но страшный треск и искры в районе плюсового провода на трубе (на видео видно и слышно....), мощность была выставлена 30%. При выставлении меньшей мощности - ничего не трещит,  луча также нет вообще.
      Колпачок с силиконовой заливкой целый, никакого следа нагара. Провод целый. На стекле нет никаких трещин, никаких темных пятен. Заднее зеркало без каких-то видимых повреждений.
      Разрезал трубку, силикон, снял намотанную проволоку с контакта: контакт чистый, никаких следов... Проволока тоже чистая (не считая силикона налипшего конечно)
      По вычитанному где-то на просторах совету, сделал разъемную клемму из контактной группы (зеленой такой, Г-обрпзной), провод облудил и прикрутил. Плотно вставил на контакт трубки. Результата нет: треск и молнии как и были со штатным разъемом, в трубе нет никакого свечения. При маленькой мощности искр нет, просто легкое свечение в соединении и шипение, при повышении мощности - треск и искры! Тестирование проводил в очень щадящем режиме, буквально доли секунд.
      Уже прочитал весь интернет кажется - ничего не понимаю!!! Умерла труба? Так моментально? (вчера работала отлично, сегодня - бац и всё...? вроде так не бывает....) Высоковольтный блок? Но он явно генерирует правильный розжиг (коль искра-то на корпус дай бог), да и новый он.
      Очень надеюсь на ваш совет!
      TRIM_20180530_003155.mp4
    • Автор: sakentosh
      Вопрос , думаю глупый, но актуальный....Так как нет на него тегов....
      на 3-ех станках не видит с флешки файлов.
      Сохраняли и в DXF, и в RLD. при этом флешку форматировали .....
    • Автор: BlindGuard
      Добрый день форумчане! Первые пол-года лазерной резки и гравировки позади, уже появился какой-никакой опыт, но пришла беда - умерла трубка.
      Потеплело, пришла весна, станок стоит в частном доме в гараже, ночью на улице становится очень влажно, климат такой. Где-то в районе 2х часов ночи прервал работу пошел попить чайку, когда вернулся и пустил следующую задачу на гравировку - лазер не зажегся. Кроме искр в районе подключения кабеля к трубке ничего не происходило.
      Неприятность в том, что в кожухе с трубкой было много конденсата, шланги подключения воды были им покрыты, и сама трубка тоже, особенно в районе подключения кабеля. Температура охладителя была около 15-16, теперь то понимаю что нужно было считать точку росы и исходить из этого, но умные мысли всегда приходят поздно. Не знаю стало ли это причиной смерти трубки - возможно был пробой на корпус из-за воды?
      Новая труба уже заказана, но не знаю как теперь быть - бояться ли так сильно влажности? Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Продавцы станка говорят что у них таких случаев небыло.
      Да, станок - китаец, труба была 40вт. Новую заказал 50.
