Компенсация обратного интервала при двунаправленной гравировке.
Также можно покурить и вот эту тему:
https://vk.com/wall-89684573_298793
Чет не получается. Разные интервалы пробовал. Нет закономерности
Получается первый скорость 500, обратный интервал (-3), офсет (-2), режим односторонний по Х, второй тоже самое, только двусторонний по Х
43 минуты назад, АлександрАК сказал:
Файл каждый раз перезагружать надо, ибо эта настройка применяется только на уровне софта при компиляции файла задания.
Версия прошивки контроллера?
Версия софта? (полностью)
И потом, я вижу разницу. Подбираем значения.
RDC6442S ...
Обнови прошивку.
http://dan.spb.ru/soft/RDCam/firmware/RDC644XS-8.01.70.upd
И я жду версию RD.
Rdc6442s-b(ec), прошивку обновил, ни чего не поменялось(((
Изменено пользователем АлександрАК
А может ремень растянулся?
2 часа назад, Granata сказал:
Подтянул как струну, но заказал новый.
короче, переустановил винду 10 про, поставил Dana rdworks8 8.01.60 Russia, обновил прошивку контроллера по ссылке Dana. Рамка вырезать 15х15, 10х10, гравировка квадрата 10х10, шаг 1 мм для понимания проблемы, первое фото тип гравировки х-односторонний, второе х-двусоронний. Результат на фото.
2 часа назад, АлександрАК сказал:
Настройки смещения покажи.
А так же все заводские и пользовательские настройки.
Обратный интервал убрал, т.к. не понял алгоритма. Ставил и в смещение и в сдвиг гравировки от-5 до 5. Такое впечатление, что лазер на затухает. Это видно по внутреннему квадрату 10х10. Небольшое смещение от начало вижу, но почему он протягивает намного дальше квадрата (гравировка так же 10х10)
Уважаемые комрады!!! Огромная благодарность за ваши советы. Была уверенность, что лазер не выключается вовремя, грешил на подтягивающий резистор отвечающего на выключение лазера. Полез в контроллер… Я сначала писал, что купил на вторичке… так вот… бывший владелец перепутал провода подключения на ВПБ - TL c WP и резка работала!!!! Поменяв контакты проблема ушла сама. Еще раз выражаю благодарность всем, кто откликнулся!!! Тема закрыта!
Мда ... кто бы мог подумать .. ))) Блок розжига включался по сигналу как бы от датчика воды .. )
Это ещё раз доказывает, что если есть нормальный контроллер, то датчик потока воды надо подключать в контроллер - тогда не придётся так скакать вокруг станка .. )
6 минут назад, Dan сказал:
Купил мужик у грузина мешок орехов. Пришел домой, поесть захотел… Ну, сел, давай колоть. Колет-колет, а они все пустые. Все расколол, последний остался. Раскалывает последний, а там сидит червяк в кепке и говорит:
— Абыдна, да?
Братцы, всем спасибо!!!
4 часа назад, vasa29 сказал:
— Абыдна, да?
Не то слово. 3 дня жизни -. + тревожил добрые умы. Но особая благодарность Danу
9 часов назад, АлександрАК сказал:
А чо сразу я то?! :blink:
10 минут назад, Dan сказал:
А почему нет?)) с вашего сайта полностью всё обновил)))
1 минуту назад, АлександрАК сказал:
Аааа ...
Понравилось? .. )))
Ну, сайтом это сложно назвать, скорее, файловая помойка с вэб доступом, которая в таком виде существует с 2004 года .. )))))
2 часа назад, Dan сказал:
Аааа ...
Понравилось? .. )))
ага. Отличная работа. Только после установки вашей сборки rd требует еще загрузить виртуал студио, ругается на отсутствие DLL
3 часа назад, АлександрАК сказал:
Это не RD требует, а ОСь, ибо в данной версии RD используется версия визуала, которая отсутствует в данной ОСи.
Это совершенно нормальное явление для многих софтин.
21 час назад, Dan сказал:
Но кого это парит. ))))) Молодожь живет по указке гугла, так сказать. Базы нет но выводы есть. Думать -- нахер надо.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
