Ребята, Приветствую всех!
Лазерный станок: китай ltt-z1040
лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60
Проблема заключается в следующем:
1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка.
2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test"
В предшествии всего вышенаписанного отваливался контакт разъёма питания помпы
Хотелось бы увидеть станок, механику и саму проблему.
так выглядит проблема
Материал: стекло крашеное.
скорость гравировки 450 мм/сек
верхний результат - скорость 450 мм/сек
то что ниже скорость 200 мм/сек
Изменено пользователем d1yasvoih
добавление картинки
26 минут назад, d1yasvoih сказал:
Т.к. у вас станок с М2, то тут нечего настраивать и регулировать, просто, снижайте скорость до приемлемого результата.
3 минуты назад, Dan сказал:
в чем может быть проблема таких пропусков?
интересуюсь т.к. еще буквально вчера и на протяжении долгого времени такое стекло гравировали 450 мм/сек
А вторая картинка это макет? Что то пикселизация дьявольская.
10 минут назад, vasa29 сказал:
Полагаю, мелкая очень.
И труба/блок розжига по причинам некой усталости уже не в состоянии быстро разжигаться.
17 минут назад, Dan сказал:
"некая усталость" ведь не могла произойти в моменте? просто раз и перестало рисовать.
всё было замечательно ровно до того как отвалился контакт питания помпы, с этого и начались непрорисовки
Датчик протока стоит? Как узнали, что контакт отвалился?
1 час назад, vasa29 сказал:
датчик стоит. читали форум, пробовали замыкать контакты, изменений нет.
и еще на контакте "L" питание с 5в в отключенном состоянии не падает до 0,3в при включении прыгает между 4,6в - 4,9в
понимаем что что-то устало, где-то идет потеря сигнала шим модуля на выходе в сторону высокого напряжения, может есть идеи куда копать?
Мощность меняли?
А чем сигнал ШИМ смотрели?
Как мне кажется на выводе L разъема ВВБП, должен быть разрешающий сигнал низкого уровня.
Который идет с вывода LO платы M2 Nano.
Пока не очень видна связь между помпой и последствиями. Но на вид лампа не успевает разжигаться.
На других материалах результат тот же?
И можете попробовать повернуть картинку на 45 градусов и попробовать отгравировать?
3 часа назад, d1yasvoih сказал:
У M2 нет ШИМ по управлению мощностью, только по вкл/выкл луча, как @vasa29 говорит, модность задаётся с панельки - смотрите стабильно ли у неё на выходе.
Мультиметр может не успевать. Попробуйте нарисовать длинную кривую, запустить на минимальной скорости и замерять - должен опуститься ниже 0.7 Вольта. Иначе, возможно, пробит выходной каскад на контроллере.
21 час назад, PavelK сказал:
да на других материалах результат тот же и резка кстати работает как и раньше
вот для примера еще сделали тест: три вертикальные линии 4мм, 3,5мм и 3мм, гравировка на скорости 450 мм/сек
ориентировочно с 0,5-0,2 сек прожига мощность луча визуально падает. толщина линии тоньше 2мм(время прожига меньше 0,2сек) лазер не запускается т.е. на коротких импульсах мощность луча падает до нуля
на контакте "L" получилось произвести замер при гравировки кривой на минимальной мощности, итог: меньше 2в напряжение не упало.
на контакте "IN" напряжение пропорционально соответствует мощности выставленной на станке (1,41в = 26%)
 так же пробовали отдельным кабелем запускать блок розжига через пульт управления чтоб исключить просадку на "L" "G" и "IN"
А сколько у трубки наработка уже?
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, появилась проблема с лучом, рез не полноценный а пунктиром. Трубка Reci W4
    • Автор: Ивангай
      Достали со склада запылившийся новый станок (китаец), Reci W4, Ruida, в 2 местах луч просто пропускает рез. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    • Автор: RedHobbit
      Добрый день!
      Аппарат старенький 10-ти летний китаец  с трубой 80Вт. Не так давно появились пропуски при резке фанеры. Луч пропадает на доли секунды и потом появляется снова. На линии реза это выглядит как пунктир. Ошибка не постоянная. При резке листа 75х75 см может не появится вообще, а может вылезти в 2-3 местах. Резка на скорости 25 мм и мощности 50%. Тоже самое может произойти и при контуровке при скорости 60 мм и мощности 12%. При гравировке всё нормально.
      С момента первого появления неисправности заменена труба и трансформаторы в БВН. Т.е. грешить на трубу не могу. Что может быть?
    • Автор: laserservice
      Добрый вечер.Такая проблема - не стабильная резка материалов,сразу хочу сказать- юстировка,клемы на трубе,сама труба, оптика- все ок.Станок начинает работу- все прорезает,потом начинается недорез,ставила резку окружностей в пять рядов,первый ряд режет,второй недорез,тритий режет.Кто с таким сталкивался и где рыть?
    • Автор: Saken
      Всем привет, появилась одна проблема, блок ВБП начал работать импульсами, то есть лазер работает импульсами. Что может быть и куда копать
      VID-20191228-WA0035.mp4
