13 минут назад, Dan сказал:
Вот, об этом и вопрос, что никто не проверяет жижу, которую льют в системы охлаждения на электропроводность, хотя бы простым колхозным способом с лампочкой.
Но покупать и проверять - слишком накладно .. )
Обычно хватает показателя цены. Дистиллировка то же разная бывает и не думайте, что её не подделывают ;)
Ситуация в том, что это у нас нормальные чиллеры с нормальными помпами, которые способны создать давление водяного столба до 12-13 метров, а многие юзают китайские насосики в вёдрах, которые и на 4 метра с трудом воду поднимут. Вот тут, то эти разницы и начинают играть свою негативную роль.
Согласен, чёт про китайские насосики неподумал =)  это извращение до первой сдохшей трубки и не должно существовать вообще в природе =)
А у других при тех же параметрах живёт, и ещё как. В чём причина? Вода изначально не дистиллят? Кто-то плюнул или поссал туда? А может повар ноги вымыл в кампоте?
Вопросов масса, а ответов не будет. ) Если зацвело, значит уже не дистиллят или стал не дистиллятом по каким либо причинам.
Причина просто, как уже писал - изначальная нестирильность. Если была вода в чиллере, то цвести будет быстрее, т.к. чиллер нужно промывать, а для этого разбирать расширительный бачёк, а для этого разрезать трубки с фреоном с последующей пайкой и перезаправкой - на это маааало кто решится.  Если изначально с завода был залит для проверки дистиллят, то всё будет ок. (иначе остатки воды на дне пару месяцев путешевствуют в тепле и уюте до места назначения). Вроде бы Реклабовцы фотки выкладывали вкуснятины, которая на дне и на стенках бака внутри после ленивых китайцев, которые водой проверяют.
1 час назад, PavelK сказал:
Эт верно. По этому я сразу тыкаю в неё лампочку, ибо прибор не всегда в кармане. )
Не у всех хватает денег на нормальный чиллер, в лучшем случае, ставят пивняк, но и с ним надо изрядно поработать, да и вымыть до блеска, ибо будут проблемы с водой в виде расползающегося говна из него .. )
Верно.
Я, с болью в сердце .. ))) , промывал водкой - работает, ибо метода протирки тонким слоем не хватает .. )))
Меня смущает один момент, а чо такая тишина то вокруг вопроса? А? .. kolobok_addon_hahaha.gif
Не, оно, конечно, приятно поговорить от нечего делать, но мы то, вроде как, в теме ... )
12 часов назад, Dan сказал:
Так вроде три года назад уже все сказано... :rolleyes:
В 02.05.2016 в 17:27, Arcona сказал:
Наши эксперименты позволили сделать следующие выводы по поводу воды в лампе (некоторые выводы очевидны, но информацию пишу в большей степени для тех, у кого пока немного опыта :)):
1. Дистиллированная вода конечно лучше. Спорить тут не о чем. Но заливать ее эффективно в замкнутые системы, то есть в чиллер. Со временем она все равно будет зеленеть, но продержится дольше.
2. Если у вас емкость (бочка) с водой, то смысла от дистиллированной воды - никакого т.к. пыль и пр. мусор туда будет попадать все равно (особенно если кидать туда баклашки со льдом и пр.). Поэтому владельцам помпы целесообразнее использовать обычную воду при условии ее регулярной подмены. Не забывайте о том, что дистиллированная вода не такая прямо уж и дешевая.
3. Антифриз, тосолы и пр. реактивы не заливал и, откровенно говоря, так и не понимаю смысла их использования. Мнения,что они медленнее остывают/нагреваются и пр. вообще не понимаю. Тут кто-то писал, что антифриз - это скорее вопрос эстетики - вот уж с чем соглашусь)) Если система охлаждения хорошая, то антифризы - это вообще бессмысленно.
4. ОЧИСТКА. В любых системах, независимо от типа охлаждения, на мой взгляд, целесообразно использовать если не хотите зеленых стенок и налета на трубе . Предлагают перекись добавлять, спирт и пр. Пробовал много чего и остановился на аквариумных кондиционерах. Вот таких как на фото. Их цена около 50 руб. в рознице. То есть дешевле 1,5 литровой бутылки дистиллированной воды. Есть много вариантов, в том числе и импортных, но смысла переплачивать не вижу.
Кондиционер "Чистая вода" рассчитан на 500 литров воды. На свой пивной охладитель, ёмкостью  30 литров я заливаю половину тюбика "Чистой воды" и тюбик "Аквастоп" (рассчитан на 200 литров). "Чистая вода", кстати, очень хорошо уничтожает разные взвеси в воде. Ну а "Аквастоп" не дает развиваться зелени.
По цене - это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант.  В результате вода в трубке чистая и прозрачная.
Еще я иногда добавляю препарат ФМЦ для аквариума - он как раз делает воду синего или голубого цвета (это как раз для любителей эстетики :))
37 минут назад, Дядя Леша сказал:
Так продолжайте, все внимательно следят за вашим общением. Вдруг еще что узнаем... :)  Я вот теперь с лампочкой в кармане ходить буду...
10 минут назад, Дядя Леша сказал:
:D:D kolobok_addon_good.gif
В 24.10.2019 в 07:53, PavelK сказал:
Чистить можно только дистиллированной водой.
40 литров дестилированной воды извел, воду с крана не добавлял
вскрыл чиллер
21 минуту назад, Krickiw сказал:
вскрыл чиллер
Норм, чо.
Какое-то говно туда заливалось.
8 минут назад, Dan сказал:
Норм, чо.
как выяснилось бывшый напарник пожелел бабок и купил самый дешовый антифриз, паходу вода с краской
чем из трубки можно вымыть это? если использовать более мощную помпу не как в чиллере чтобы напор был! ничего не повредится в трубке если подчти горячей водой проыть?
Отсадите "ЭТО" в стаканчик и проверьте - чем оно растворяется. Попробуйте раствор уксусной кислоты или наоборот - щелочи вроде Крота. Если этот налет чем-то из них берет, то промывать всю систему этим рассолом и придется. Единственное, сам чиллер придется аккуратно механически отмывать. Ибо что щелочь, что кислота - весьма активны с медью. Кстати, вполне вероятен момент, что этот дешевый антифриз как раз прореагировал с медным змеевиком и эта зеленая каша - подвид медного купороса с примесями. Обычно в антифризы добавляют присадки против ржавчины и чтобы не жрало алюминий - он и в авто и в радиаторах бытового теплоснабжения. Промывать систему на станке нужно будет разбавленными растворами. Слишком слабый будет долго отмывать, слишком сильный повредит шлангам, фитингам и прочему. Обычно раствор для промывки нужно подогревать. Ну и гонять его или штатным насосом или каким-нибудь еще пару-тройку часов. Потом две-три промывки дистиллятом. Живые "сопли" из системы можно убирать чем-нибудь вроде обычного стирального порошка для автоматов. Тоже с промывками потом, естественно.
Andy52280 спасибо за совет, чиллир помыл , разбирал, эта зеленая каша въелась в пластик смыл как мог, налета нет но поверхность теперь не гладкая, буду трубку теперь чистить
В 25.10.2019 в 15:58, Andy52280 сказал:
если это в трубке, как оно повлияет на резку?
1 час назад, Krickiw сказал:
Косвенно, ухудшением охлаждения.
4 часа назад, Krickiw сказал:
2 часа назад, vasa29 сказал:
А если оно токопроводящее, а оно такое, то может и на дугу влиять, из которой излучение делается.
1 час назад, Дядя Леша сказал:
Сможете объяснить как?
может провести какой эксперивент, начну резатть сниму как луч себя ведет
15 часов назад, vasa29 сказал:
Он прав, был у меня такой тосол, который даже в темноте светился по шлангам, как гирлянда, при этом был писк и мощность естественно падала
Так мы про осадок.
4 часа назад, alexander-1 сказал:
 при этом был писк
писк у меня с первого дня резки
подскажите слитела клема на первом фото видна, куда ее одеть?
Китайцы не следуют цветовой маркировке, да же в одной серии. Так что что бы сказать наверняка, нужно знать, куда ведёт второй конец.
Если это обычный фильтрующий конденсатор, то обычно должен быть подключён параллельно сети. Если это пусковой для мотора компрессора фреона, то нужно смотреть куда ведёт другой конец.
9 минут назад, PavelK сказал:
Так там вариантов то нет .. )))) Да и следы остались .. )
паралельно сети канденсатор есть
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
