Зеркало
Уходит только один угол при юстировке
Схематично:
Изменено пользователем Зеркало
10 часов назад, Зеркало сказал:
что делать в этом случае?
Направляющие не компланарны.
У правой направляющей дальний угол вниз опустите.
5 часов назад, vasa29 сказал:
У автора 11G 1290, там линейные направляющие на раме, т.е. вниз не отпустить.  Можно правый нижний поднять, вот только квест это знатный.
44 минуты назад, PavelK сказал:
У автора 11G 1290,
Слабо верится, что корпус 11G 1290  может так перекосить - увод точки на одном из углов на 8 мм.
16 часов назад, Зеркало сказал:
А если голову не доводить до крайних положений примерно на 100 мм.
Какой будет результат?
20 минут назад, Dan сказал:
На парочку запросто, если беднягу транспортировали через одно место без станины.
Вангую, плавно будет нарастать смещение.
ИМХО, тут без вариантов придётся серьёзно вмешиваться в механику со стрелочным индикатором под рукой, дабы найти кто уходит.
1 час назад, PavelK сказал:
Это если прикручено и под рельс ничего не попало.
Да, да. И в середине еще.
34 минуты назад, PavelK сказал:
Это, да, велика вероятность, что что-то сильно перекосоёбило.
Но если и играть с направляшкой, то только слева - ближе к выходу луча. Изменения по высоте правой линейной эффекта не принесёт.
Можно проверить положение направляющей рамным уровнем
Изменено пользователем [email protected]
Всем спасибо! Решил проблему подкладыванием проставок под опоры рельс. В правом нижнем углу получилось дополнительно 3мм что бы более-менее вывести в центр. Возможно действительно при перевозке были проблемы, т.к. есть сколы краски на нижних краях станины и упорные винты изогнуты.
23 часа назад, Зеркало сказал:
Как-то многовато...  Рекомендую снять ремни по осям Y и покатать портал вручную - могут закусывать каретки или тяжелее становиться где-либо, если так, то причина в другом. Только когда будете ремни обратно ставить и натягивать убедитесь в перпендикулярности обоих концов балки к направляющим.
Да заметил уже что стало туже ездить и на тех скоростях, что раньше двигатель срывается в визг. Сильно критично?
53 минуты назад, Зеркало сказал:
"Визг" - это ШД входит в резонанс. Причин тому много, но одна из них - увеличение нагрузки. Особенно критично для 2-х фазных ШД.
08.10.2022 в 03:33, Зеркало сказал:
Сильно критично?
Кроме падения скорости, каретки с рельсами износятся быстрее (насколько - неизвестно, много переменных).
Вообще, если предположить, что проблема действительно была в кривизне корпуса, то "выпрямление" должно наоборот было облегчить ход.
Возможно не с тем углом проблема, а с противоположным.
    • Автор: ГГК
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
    • Автор: asd57
      Помогите. Случилась такая беда. Провел калибровку станка. Все было нормально. При попытке резать через пару минут калибровка зеркал слетает. Приходится все начинать с начала. При повторной калибровке все стало еще хуже. Настроив первое зеркало, попадая во 2 зеркало почти по центру. Начиная регулировать 2. К этому времени проходит минут 15. Первое зеркало уходит из настройки. Луч бьет в верх и право на пластину, мимо отверстия. Температура воды 22 гр. Правда станок стоит возле окна которое то открывается, то закрывается. Помогите понять причину. 2 дня а толку нет. Даже после пары часов простоя станка, успеваешь настроить. Но 2 минуты резки и все к началу. Опять попытки настроить. Станок KL-6040-80w.
