PavelK
Юстировка лазера!
Приветствую, товарищи!
В данный момент идёт разработка онлайн сервиса,
который будет автоматически рассчитывать на сколько и какие калибровочные винты необходимо повернуть,
что бы юстировка была идеальной!
Требуются желающие(желателен опыт ручной юстировки) протестировать со станком Raylogic 11G 1290
Я не уверен, что сервис даст полную гарантию юстировки,
поэтому, возможно, после придётся переюстировывать вручную!
Поэтому пока что только для опытных.
В дальнейшем и для домохозяек и большинства лазерных станков.
Если у Вас есть свободное время и желание (вся юстировка займёт примерно 30 минут)   то прошу написать.
К сожалению, в награду могу предложить только медаль форума за особые заслуги,
так как делаю бесплатно  :rolleyes:
Возможно в дальнейшем и получится выдать более значительные бонусы.
Сервис будет скорее всего бесплатен  :)
Павел, не думаю что получится стабильный результат. Но готов пробовать по вашей методике. Дело в том, что у площадок регулировки первого и второго зеркала есть возможность перемещения вверх и вниз. эти перемещения не четкие. В смысле есть возможность повернуть немного площадку с регулировочными винтами зеркала немного по кругу и направление лазерного луча не будут соответствовать ожиданиям, получится своего рода перекос . по идее для подобной методы надо что бы все 3 регулировочных винта стали строго по вертикальной и горизонтальной плоскости, если провести через них линию получается прямоугольный треугольник, кететы которого должны быть направлены строго вертикально и горизонтально соответственно. Была тама где я попытался пошаговой рассказать о юстировке и где писал о том что у настроенных винтов есть только ПРЕОБЛАДАЮЩие направления для отклонения лазерного луча. Кстати вы ту тему обещали дополнить более подробной и правильной инструкцией. (Походу тот мой очерк о юстировке никому не понадобился, никто не плюсанул и на нажал спасибо :).
Как то так...
Изменено пользователем Автор
Как раз по этому и хочу протестировать. Если получится - супер, нет так нет, хотя бы получится сделать инструкцию боле чёткой.
Ок, в ближайшее время скину ссылку. Спасибо!
В процессе
Вопрос! Кто проверяет точность юстировки? Я использовал обычный и малярный скотч, вроде все ровно, но луч двойной и портит материал(((   Может есть какие секреты?
Если все ровно двойного луча быть не должно.
значит либо не все ровно, либо, как вариант, трубе плохо, либо луч выходя из последнего зеркала попадает в сопло(а это уже значит, что не все ровно).
Если луч двойной не на всех зеркалах, то нужно далее юстировать
А на выходе из трубки луч какой формы?
Сложно сказать, обычный скотч норм дыра, а на малярном или норм, или иногда на оч маленькой мощности, как 2 полумесяца
Все на глаз (посредством скотча) смотрят точность попадания в одну точку?
Не можете по скотчу, сделайте кружки диаметром, как видимая часть зеркала. Вставляете их потом перед зеркалом "стреляйте" лучом и смотрите куда и как попадает.
Луч должен бить ровно в центр по всем зеркалам и четырём крайним точкам рабочего поля. След должен быть однородным.
Фотки хоть что ли приложите.
Доброго времени суток!  Моя общая проблема такова, очень большой дефект при резке (фото прилагается), луч на втором зеркале попадает в одну точку (правда не в центр, но как мне говорили, это не принципиально) а на третьем зеркале луч гуляет и вверх-вниз и влево-вправо.  Подскажите пожалуйста как поймать его в центр зеркала, какие настройки крутить?
post-1918-0-03016600-1429979149_thumb.jp
а сделайте ка фото самого пятна на посленем зеркале хотя бы...
А вообще у меня однажды причиной такого дефекта (задвоение) послужила металлическая пылинка на линзе.
Луч должен идти на одном уровне от трубы до последнего зеркала. Если труба или одно зеркало выше другого, то зае...шся выставлять :)
Спасибо за совет. Сам тоже об этом задумывался и несколько раз уже протирал всё, что только можно(((         Фото пятна сделаю.
Да вроде бы на одном уровне трубка стоит.
Я никак не могу понять, как может быть такое: если выставить попадание ровно в центр третьего зеркала по всему пути его следования (от левой части стола к правой) на любой линии (вверху, посередине или внизу стола) почему при смещении от этой точки настойки (вверх или вниз) лазер попадает куда угодно, левее, правее, выше, ниже...    (на втором зеркале луч попадает в одну и ту же точку на любом расстоянии от первого зеркала)
P.S. может это полезно, станок стал так хреновертить не сразу. Сначала было все хорошо, потом (я настройки не трогал) началось веселье.
Возьми вырежь квадрат 20 на 30 см и проверь углу и расстояние по диоганалям. Если углы не 90 градусов нужно проверить натяжку ремней ( должны быть одинаково не сильно натянуты). Если не поможет то
Кстати подобным способом регулировать достаточно эффективно, но главное не перестараться, можно перетянуть и на движки будет сильная нагрузка. Еще надо чтобы каретка ровно стояла. Данный способ поможет если нужно чуть подправить.
Правильно, если чуть чуть)) А нет перекинул на пару зубов где нужно и вперёд.
    • От ГГК
    • От Зеркало
      Схематично:
    • От РукоДел
    • От alxpvvrv
    • От zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
