а что зачит
2 часа назад, Игорь 64r сказал:
вы прямо на выходе из трубы проветяли ?
опишите подробнее ситуацию, особенно потому что...
Проверить блок розжига на воздушный пробой или поставить заведомо рабочую трубу.
проверял луч непосредственно перед первым зеркалом, прямо на выходе из трубы. При нажатии кнопки тест на панели управления, внутри трубки появляется разряд, но он проходит не через всю трубу, а видно его в самом начале и самом конце, к середине он становится очень бледным почти пропадает совсем.
как проверить блок на воздушный пробой?
16 минут назад, Игорь 64r сказал:
Это говорит либо о потере газа, либо о слишком малом токе.
17 минут назад, Игорь 64r сказал:
Ссылка на видосик с ВК - 01
Ссылка на видосик с ВК - 02
это видео отсылал продавцу
если не будет разряда на расстоянии дело в блоке, правильно?
замерял мультиметром силу тока
3 часа назад, Игорь 64r сказал:
Похоже на проблему с трубой.
Проверь блок розжига.
Вот же, мое любимое
не понял в итоге он сказал на 25мм или 25см разводить провода?
Грубо, мм - кВ.
2 СМ РАЗВОДИ И ТКНИ КНОПКУ ТЕСТ. ИСКРА ЕСТЬ ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ. НЕТ НУ НА НЕТ И СУДА НЕТ...
добрый день коллеги, спасибо всем за ваши советы, проверил блок на воздушный пробой. Вот результат. Кто что скажет?
Какая мощность установлена?
Какое напряжение приходит на  вывод IN?
Вероятно умерла одна из катушек, сделайте фото блока без крышки.
выставлял на панели управления на 100%
Какое напряжение приходит на  вывод IN?( как это замерить?) я новичок в этом деле не сильно соображаю
39 минут назад, Игорь 64r сказал:
e0a6c6255e6684c5dded0cd945452fd4568af62b
Вольтметром, между G и IN.
Так же можно сделать тестовый выстрел в темноте. Если утечка есть, будет видно.
делал два замера разными мультиметроми, вот что получилось
А зачем при измерении напряжения, Вы оба раза выбрали миллиамперы?
Как я уже говорил, я только начал во всём этом разбираться. Как правильно замерить? Объясните, пожалуйста, для чайника, если не сложно.
Всем огромное спасибо за помощь! В итоге, приехал новый блок розжига, поставил - всё работает.
    • Автор: SergD
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
