РукоДел
Кривой рез. СО2 лазер по фанере и акрилу поле 1600х900.
40 минут назад, РукоДел сказал:
Если смотреть разрез квадрата из фанеры 50х50х4 то по оси X рез вертикальный, а по оси Y срез завален. Причём не в форме параллелограмма, а в форме трапеции.
Юстировка не выполнена от слова совсем.
Основы юстировки
17 минут назад, Dan сказал:
Основы юстировки
Весь день этим занимался. Всё делал по видео из инета. Мой дефект проявляется в любой части стола. На любой детали.
5 минут назад, РукоДел сказал:
В инэте нет ни одного полного и правильного видео .. ))
" Основное, что надо помнить и к чему надо стремиться в финале этого таинства, это что бы луч в голове проходил по центру линзы и строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности/материалу по всему полю станка, во всех его точках."
Добился луча в одну точку на третьем зеркале, в центр. В сопле при этом он чуть в сторону от центра. Одинаково на всём поле. Далее третьим зеркалом подрегулировал в середину сопла. Не понимаю, что дальше делать.
6 минут назад, РукоДел сказал:
Третье зеркало не для этого!
Третьим зеркалом добиваются вертикальности луча по отношению к материалу/столу.
Вы внимательно прочитали статейку, ссылку на которую я вам дал?
38 минут назад, Dan сказал:
Да, уважаемый DAN. Внимательно прочитал. Только не пойму, что я делаю не так. Как пользоваться третьим зеркалом? Если луч попадает в центр третьего зеркала по всей оси Х, но в сопле он чуть в стороне от центра. Дальше что делать? Кажется понял!...
Из Вашей ссылки понял, что вертикальность настраивается поднятием и опусканием стола. У меня стол фиксированный. Как проверить вертикальность луча?
Труба стоит на портале.
Изменено пользователем РукоДел
2 часа назад, РукоДел сказал:
В идеале - никак. То есть на предыдущих зеркалах должно всё выставиться в перпендикулярность-параллельность осям, при этом головка так же не должна стоять криво, тогда третье зеркало по сути не нужно фактически юстировать (просто под 45 градусов и всё).
Разве тубус (там где сопло) не регулируется по высоте в головке? Или как Вы настраиваете под разную толщину материала?
И покажите фото Вашей конструкции, а то мы можем о разных номерах зеркал говорить.
6 часов назад, PavelK сказал:
Сегодня утром проснулся с такой же мыслью. Максимум что смогу сделать с вертикальностью, это на длине тубуса настроить пятно луча в одну точку третьим зеркалом. Правильно же понимаю?
А потом уже вертикальный луч в центр линзы настраивать.  Про зеркала думаем одинаково. От трубы.
Обязательно покажу. Сегодня вечером сделаю.
PavelK , Вы как-то общались с пользователем Poroh на тему юстировки. Человек искал помощи на юге Подмосковья. Есть возможность помочь контактами человека, чтоб договориться о настройке за вознаграждение?
10 часов назад, РукоДел сказал:
Попадание в центр третьего зеркала не гарантирует, что отражённый вертикальный луч пройдёт по центру линзы .. ))) Это частный случай, который у меня бывал на паре станков из десяти .. ) В остальных случаях луч требовалось поднимать на пару мм. (Сильно зависит от конструктивных особенностей головы)
Если требуется опустить или поднять плоскость луча, то поднимаем или опускаем точку отражения на первом зеркале.
Если имеется возможность двигать всю голову по вертикали, можно самой головой "поймать луч".
Либо параллельным смещением третьего зеркала, что используется крайне редко и имеет ряд ограничений.
Если требуется смещение луча по горизонтали вдоль оси Х, то выполняется это смещением второго зеркала в требуемом направлении.
Для понимания - пара картинок:
Вот так выглядит механика станка.
Dan , приветствую. Сегодня снова занимаюсь юстировкой. Настроил луч по оси Х, в одну точку в начале и в конце оси. Проверил вертикальность луча во всех углах раб. поля на min и max вылете тубуса без линзы. Получил это без регулировки третьего зеркала.
Установил линзу и сопло. На прозрачном скотче приклеенном на сопло видно, сто луч бьёт в центр по Х и много выше по Y. Пробовал смещением второго зеркала вдоль оси Y отрегулировать луч в центр сопла, не удалось. Что-то не так делаю?
4 минуты назад, РукоДел сказал:
У вас портальное расположение трубы. Тут всё значительно проще. В любом месте поля гоняем голову только по Х .. )
Т.е. при любом вылете тубуса, отпечаток луча в одной центральной точке.
Я правильно понял?
А если провернуть тубус, смещение провернётся?
12 минут назад, Dan сказал:
Да, в одной точке. Фото по углам сделано. Третье зеркало не трогал.
Это не пробовал. Ещё час времени есть, буду делать. Потом семья зовёт.
P.S. Развернул тубус на 180 град. Результат тот же. Выход луча выше центра по оси Y. Почти у края отверстия сопла.
1 час назад, РукоДел сказал:
Т.е. перекоса линзы нет.
Вроде и голова правильная - с цанговым зажимом, но что-то тут не так. Конечно, высоты вылета тубуса может быть мало, что бы точно определить вертикален ли луч ..
А что если вынуть тубус, наклеить скотч на корпус снизу, промять края, что бы было отчётливо видно радиусный край корпуса и выполнить пульс?
Dan , общем не выходит пока у меня. Рез завален. Что не так, не пойму. Скажите, возможно ли договориться с Вами о юстировке станка по видеосвязи? Буду Вашими руками. Готов заплатить денег.
Возможно, но только вечером, днём я пытаюсь работать .. )))
28 минут назад, Dan сказал:
Конечно вечером. Тоже работаю. С 8 до 16-30 по будням. На дядю. Мой моб. тел. 8 999 905-01-64. Примерное, можете сориентировать по времени, когда и во сколько....
PS Сейчас пробовал резать 6 мм фанеру. Та же история, что и с 3 мм акрилом и 4 мм фанерой. Рез завален. Сначала идёт вертикально, затем после 60 проц. толщины уходит в сторону внешней границы детали. И по оси Х и по оси Y. Как будто пирамида получается. Нижний размер детали получается больше верхнего. От толщины материала дефект не изменяется в размерах и пропорционален толщине материала. Фото слабо передаёт трапецию по всем резам. В живую очень ужасно, а рез прям светленький. Хотя при сильном увеличении видна жесть. IMG_20220510_122006.thumb.jpg.791c0f2ddf3ee84bd92fa8abd588d2e4.jpg
21 минуту назад, РукоДел сказал:
На сколько в мм?
Какая линза используется?
Фокус на поверхности или в середине материала?
Изменено пользователем vasa29
7 минут назад, vasa29 сказал:
На сколько в мм?
По верхнему фото можно судить о разнице. Меньше 1 мм, но глазам видна сильно. Все четыре реза квадрата 50х50 уходят вверх, как пирамида. В любом месте стола.
8 минут назад, vasa29 сказал:
101,6 мм. От линзы до сопла 95 мм. Зазор до материала пробовал от 6 до 8 мм.
По оси Y такой рез, как слева, с двух сторон. По оси Х не так ярко выражен радиус к низу, но рез завален. Фото в полной мере не передаёт ситуацию.
23 минуты назад, vasa29 сказал:
Фокус в 1 мм перед поверхностью материала.
28 минут назад, РукоДел сказал:
101,6 мм.
А какой мощности труба?
1 час назад, vasa29 сказал:
Reci T2 100W
2 часа назад, vasa29 сказал:
Reci T2 100W
P.S. Уважаемые Дядьки! Пока возьму тайм аут. Вижу одну грубейшую ошибку в своих действиях. А именно фокусное расстояние. Нашел на форуме пост PavelK про фокус. Получается, если материал 4 мм, линза 101,6 мм, от центра линзы до кончика сопла 95 мм, то расстояние от поверхности материала до сопла должно быть 101,6 - (95+2) = 4,6 мм. Я же ставил 8 мм. С этим точно облажался))) Завтра, после работы проверю.
Попробуйте линзу 2". Может быть не хватает плотности мощности.
https://studbooks.net/1915567/matematika_himiya_fizika/dlitelnost_deystviya_lazernogo_izlucheniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Длина_Рэлея
И фокус по середине заготовки.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
    • Автор: asd57
      Помогите. Случилась такая беда. Провел калибровку станка. Все было нормально. При попытке резать через пару минут калибровка зеркал слетает. Приходится все начинать с начала. При повторной калибровке все стало еще хуже. Настроив первое зеркало, попадая во 2 зеркало почти по центру. Начиная регулировать 2. К этому времени проходит минут 15. Первое зеркало уходит из настройки. Луч бьет в верх и право на пластину, мимо отверстия. Температура воды 22 гр. Правда станок стоит возле окна которое то открывается, то закрывается. Помогите понять причину. 2 дня а толку нет. Даже после пары часов простоя станка, успеваешь настроить. Но 2 минуты резки и все к началу. Опять попытки настроить. Станок KL-6040-80w.
