3 262 -
129
Все публикации пользователя Dan
Довольно странно, это что-то новенькое. Значит, разрабы уже прикрутили поддержку изменённого протокола или обошли проверку модели/прошивки. А под стандартным RD не работает, скажем, под последней версией 8.01.68 ? Думаю, что может не работать часть индивидуальных функций ... Раньше LB их не видели. USB ключ только для софта.
Только замена контроллера на стандартную модель от Ruida. Больше вариантов тут не существует.
Лучше М3 - на много больше возможностей появится. Логов там никаких нет - только слушать USB через Wireshark и потом долго ковыряться в пакетах .. )
- 5 ответов
- мощность луча
- m2 nano
Это не контроллер, а плата согласования/синхронизации. Роль контроллера выполняет комп, в данном случае, под управлением K40Whisperer . Как вариант, можно попробовать поработать через MeerK40t или через родной CorelLaser 2013, или через обновлённую его версию - CorelLaser 2024, но в этом случае потребуется USB ключ. Ну и проверить все соединения между основной платой, платой управления мощностью и блоком розжига. А если вместо М2 поставить М3, то при условии использования CorelLaser 2024 USB ключ уже не потребуется , и появится возможность многозадачной работы, т.е. гравировка и различные виды резки в одном задании, мщность в этом случае уже будет регулироваться автоматически из настроек слоя, как и во взрослых контроллерах.
- 5 ответов
- мощность луча
- m2 nano
Перестали работать кнопки на контроллере поле перепада напряжения
Dan ответил в тему пользователя DenPetr в Электроника
Аминь ... -
Пжалста. А с вентилем в блоке розжига что? -
Кнопки, панель и сам контроллер в прекрасном рабочем состоянии. Скорее всего умер БП питания драйверов. Тем более, что на видео они обесточены. Можно перепрошиться на более свежую прошивку. RDC644XG-8.00.67.upd А питание на блок розжига приходит? Вскройте его и посмотрите состояние предохранителя на плате - это. как минимум надо сделать. Скорее всего у вас релейный стаб, он годится только лампочки с утюгами запитывать - можно его выкинуть. Для таких систем надо использовать инверторные стабы Штиль или Энергию. -
Датчик то какой? И подключить надо в контроллер.
А точно проблема в датчике, а не в уменьшенном потоке? Датчик какой? И настоятельно не рекомендую работать без датчика потока воды, и подключать его надо не в блок розжига, а в контроллер с активацией водной защиты - тогда скакать не пришлось бы с пропаданием луча, контроллер бы всё написал на экране при первой же отработке .. )
Проблемы с последовательностью резки и гравировки
Dan ответил в тему пользователя OmegaLaser в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Включить оптимизацию, а потом настроить. Так же и разгруппировать всё на поле - некоторые сборки RD некорректно обрабатывают сгруппированные элементы.- 5 ответов
- гравировка
- резка
Оптимизация отключена .. ) Надо её включить, а потом настроить.- 5 ответов
- гравировка
- резка
Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы
Dan ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Уже ответил в контакте ... )- 35 ответов
- установка трубки
- охлаждение
Большая ширина реза лазерного CO2 станка 40Вт
Dan ответил в тему пользователя Pernicies в Общие вопросы
Пожалуйста .. ) -
Посоветуйте версию RDWORKS для одновременной работы на 6442 и 6445 контроллерах
Dan ответил в тему пользователя Dimadze в Программщина
RDC6445G Нормально. Новее у меня нету. Включить что? Пжалста. Все версии 6442 работают со всеми версиями RD, начиная, вроде, с v6 ) -
Какая прошивка у 6445? Всё там есть. Не бывает такого Оч старая, примерно 2019 года, советую обновится: RDC644XS-8.01.70.upd -
Так, а по напряжению вентиля сразу не посмотреть было? Или на нём шильды не было?
Куда подключён этот вентилятор?
Так же надо учитывать, что все вышеперечисленные потребители являются реактивной нагрузкой. Т.е. в момент старта потребляемый ток в несколько раз превышает рабочий.
Вот, нахрена это? Ещё и все слаботочные сигнальные хвосты на блок розжига на этой колодке присутствуют ... ) Ну .. ладно ...
Тут даже зуммить бесполезно, ибо не понятно куда проводки уходят .. а надписи, как правило, ни о чём не говорят.
Спасибо, но меня и БП на 24v сильно интересует, ибо от него не только контроллер запитан. Интересно понять, что ещё.
Перетягивать нельзя - сильно увеличивается нагрузка на мотор с различными последствиями и так же это может привести к растягиванию самого ремня - "поплывут" размеры элементов. Люфты чаще всего бывают в сопряжениях ремень-шкив и шкив-вал. Один из вариантов - несовпадение профиля зуба на ремне и шкиве. Вот одна из тем по данной проблеме: https://vk.ru/wall-183996365_4568
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
А что ещё, кроме контроллера, запитано от БП 24v?
А про отключение её и про провода что скажешь? Напряжение 24v на контроллере проверял на уровень, стабильность, шумы? Внутреннее напряжение 5v в самом контроллере проверял на уровень, стабильность, шумы? И можно фото самого контроллера, что бы было хорошо видно все подключённые в него провода? А так же фото блоков питания, так же с подключёнными в них проводами?
Если всё делалось верно, то вероятность люфтов мала. Можно подробнее про нестыковку? По вырезанным элементам не всё понятно. И что за система управления/контроллер?
- 106 ответов
- не совпадение
- не состыковка
