KUZNETS
257 -
11
Все публикации пользователя KUZNETS
Лазерный станок ltt hn-3015 поиск софта.
KUZNETS ответил в тему пользователя Владимир1990 в Программщина
CupOne 5 это не тоже самое что CupCut. CupCut работает со своим контроллером или если угодно платой согласования. Здесь же судя по фото электроники станка LTT плата не похожа на "купкатовскую". -
Основной вопрос для самодельщика здесь , как я понимаю в цене вопроса: Источник за 20к зелени + голова 7-8к зелени тянут как минимум профильные направляющие 25, + сервомоторы комплектом ( на шаговиках это будет выглядеть чуднО ), система слежения за поверхностью и т.д и т.п. Ещё момент - волоконник работает с металлом. Металл продается в основном размере 1500х6000 , 1500х3000 и редко (в России) 1250х2500. Отсюда такие размеры волоконных станков. Это просто к тому, что для того, чтобы положить кусок металла на СО2 станок придется его или рубить или резать (а Вам это надо?) А так по существу вопроса - прикрутить на такой стол волоконный лазер можно, конечно. Вопрос стоит оно того? Выкинуть придется ВСЁ кроме стола...
смешно.
- 33 ответа
- характеристики
- чиллер
- (и ещё 6)
А есть фото? По последней фразе вы точно знаете, что говорите или предполагаете? С другой стороны инженер написал акт замене трубки, значит ему что то не понравилось, или поддался на ваши уговоры? Как видите вопросов очень много. Вот здесь , конечно инженер не прав. Какая разница бюджетный станок или "со стразами от сваровски" - он должен делать свои задачи, в рамках возможностей.
Братья и сестры, всё что скажу ИМХО.. Что не приобрести чиллер ( лучше фреоновый, даже БУ) . Поверьте отбивается на раз и при правильном подключении никогда не спалите трубку...
- 33 ответа
- характеристики
- чиллер
- (и ещё 6)
Влияние миллиамперметра на розжиг и работу трубки?
KUZNETS ответил в тему пользователя Revolover в Электроника
Правильное решение. И не бойтесь, тормоза для трусов... -
Да уж. Здесь станок не для гравировки, от слова совсем. Головка весит примерно 4,5 кг. Движки наверняка простые шаговые трехфазники. Такой не предназначен для гравировки
У меня на таких ремнях станок работает 3,5 года. Полет нормальный. Размеры не плавают. Подтяжку делал всего раз, пока станок был новый По поводу перегибов - никаких косяков.
Я бы советовал полиуретан ТОЛЬКО с металлическим кордом. А ремни для швейных машин - в топку..
Так фокусом поиграйте. М.б. у Вас линза не 52 , а 50,2 мм. Попробуйте
- 5 ответов
- картон
- картон пивной
- (и ещё 11)
Можете привести пример? Тротек, меркурий - понятно , чтото ещё?
Резка металла со2 станком 150 ватт
KUZNETS ответил в тему пользователя sakentosh в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Чуть подыму тему. На такой толщине надо дуть кислородом от 0,65 до 0,8 и будет счастье. Кстати скорость так же увеличится. -
Raylogic 304 mini борьба продолжается. "Бэн, это Данила! Ай нид хэлп!"
KUZNETS ответил в тему пользователя Колесо в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Было уже пропасть тем на форуме. Вопрос с болтающейся линзой оказался довольно частой причиной. Можно сделать вывод- сначала смотрим как закреплена линза , потом только начинаем перетряхивать станок.- 27 ответов
- гравировать печать
- печать
- (и ещё 14)
"Полечите по фотографии" или можно ли что сказать о компоненентах станка, глядя на фотографии?
KUZNETS ответил в тему пользователя tzz в Что выбрать?
Да представьте себе, встречал уже на ремонтах несколько таких станков разных фирм. Эта балка прогибается от небольшого усилия. Зачем менять? Скажите им , чтобы поставили заглушки на винты, в противном случае вся копоть и грязь будут попадать в каретку...- 75 ответов
- выборстанка
- co2
Так на вскидку сказать нельзя. Набор запчастей в пинципе стандартный для китайцев. Что бросилось в глаза из первых фото - балка по си Х тонкостенная тоесть жёсткости нет. Это бомба замедленного действия. После года эксплуатации поймете когда надо будет настроить лучь. Направляющие вроде бы профильные но забыли поставить заглушки на винты. Такое долго не работает.- 75 ответов
- выборстанка
- co2
Волоконный лазер дающий Ra 0.6?
KUZNETS ответил в тему пользователя Ryoji в Общие вопросы по волоконным лазерам
Нет. Фрезеровать быстрее, особенно латунь. Съем на волоконнике будет от 2 мкм за проход - далее режимы скорость мощность частота имп.- 16 ответов
- волоконный лазер
- шероховатость
Грат при резке металлов лазером
KUZNETS ответил в тему пользователя Евгений Матвеев в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Кстати чем обдуваете? и каким давлением?- 10 ответов
- грат
- резка металла
(и ещё 2)
Резко падает и на определенный уровень падает ток.
KUZNETS ответил в тему пользователя Виктор163 в Электроника
Со стороны ВБП или со стороны лампы?- 36 ответов
- падает мощность
- падает ток
- (и ещё 6)
В чем ошибаюсь? Что китайцы переведут лучше меня? Да, у меня более старая версия. Но я перевел сам и пользуюсь - мне удобно.
китайцы не будут допиливать. Зачем им это? Там можно самому перевести с аглицкого на русский в файле other.lang. Кстати, крайне полезно
«по скромному моему мнению» ( ИМХО) таким тестом можно убить ВБП. Не важно кратковременный или долговременный. Хотя долговременным точно убьете. Потом, при наличии миллиамперметра в станке можно сделать вывод -рабочий блк илинет.
Замена шагового двигателя Y на станке 50w с рабочим полем 40х40 см (m2nano)
KUZNETS ответил в тему пользователя Vikprof в Электроника
Здесь как бы мнение моё, не обязательно верное для вас. Ставьте движок самый массовый, соответственно с драйвером (платой управления ШД). Возможно есть в продаже моторы с углом 0,9. но чаще встречаются с углом 1.2 и 1.8 . Их можно настроить.- 10 ответов
- шаговый двигатель
- nema17
- (и ещё 6)
Крайне не полезный тест для блока питания! Не делайте так больше. https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=скажите царю что англичане ружья кирпичом не чистят
Помогите подобрать замену шаговому двигателю
KUZNETS ответил в тему пользователя JeezOo в Электроника
Смотрите после слова TYPE: забиваете то, что там написано в гугл - вывалится всё, что Вам нужно- 5 ответов
- аналог
- шаговый двигатель
