Автор
ПРОФИ
    354
  • Дней в лидерах
    27
Последний раз Автор выиграл 12 января 2018
Публикации Автор были самыми популярными!
128 ПРОФИ
О Автор
    Ветеран
  • День рождения 23 сентября
    Stavropol
    Услуги
    11g
9 856 просмотров профиля
  1. покажите примеры реза на ваших сотовых столах, обратную сторону. я ранее делал из подобных материалов толщиной 0,5 мм сотовый стол, луч отстреливает и сзади подгорает материал
  2. нужно реле давление настроить на диапазон хотя бы от 8,5 до 10 ( или до того давления которое компрессор сможет накачать и отключиться) + влагоотделитель с редуктором. но вся эта конструкция будет пытаться постоянно качать т.к. диапазон давлений маленький что никак не продлит ему жизнь, лучше компрессор на 12+ кг давления
  3. Автор
    Вытяжка для фрезера?
    если бюджет позволяет то надо ставить что-то такое https://www.jettools.ru/woodworking/dustcollectors/10001057M_DC-1200.html
  4. Dimadze нашел все же....)
  5. ГерманЕ если такая проблема только на маленьких радиусах ( маленьких изделиях) - лезь в настройки и уменьшай ускорения (прежде запомни что было до изменений иначе можно ума станку не дать) я где то писал уже что именно нужно менять
  6. все режется и дешевые и армированные, только вторую стенку портит луч
  7. jet рекомендую) как правило шлифовать после. но если хотите обойтись минимум шлифования нужен компрессор что бы давление обдува был не менее 2 кг и чистый сотовый стол или ламели ( на чем вы там режете) тогда достаточно будет орбиталки кое где устранять нагар
  8. купи оба варианта, и то и то пригодится
  9. Автор
    Был луч. И нету.
    что-то мне подсказывает что вы все это делали с открытой крышкой рабочего поля. попробуйте закрыть, может луч появится))) почему так.....? возможно у вас станок с точки зрения безопасности по уму сделан и есть бесконтактные или контактные датчики открытие крышек, а если эта хрень есть то надо крышку закрывать иначе даже кнопка тест на блоке розжига может не работать, зависит от того как проводку реализовали.
  10. Автор
    Обзор новинки Raylogic V12 !
    Здесь вы немного лукавите. двухзонная вытяжка реализована, Да! Но для ее работы требуется докупить еще одну улитку и 2 гофры как минимум.
  11. Автор
    Raylogic V12
    Если станок не заменят, то указанная выше проблема решается смещением поддерживающего ролика, только придется под него отверстие просверлить в днище станка. У самого такая же хрень была на 1610 станке А в остальном, поздравляю с покупкой) Эти станки нормальные но требуют некоторых доделок. Не забудь все клемники электропроводки подтянуть, бывают косяки с ними) А эти ребята красавчики, работают оперативно. Алексей у них самый квалифицированный ( и по совместительству главный), респект. На техподдержке есть не самые сильные сотрудники, были ситуации по началу, когда звонишь им, объясняешь проблему, и пока объясняешь проблему чувствуешь что ты по станку специалиста службы поддержки обучаешь), но все понимаем, что может быть просто новый сотрудник поднять трубку опыта у которого недостаточно (это же специфическое оборудование).
  12. Автор
    еще раз перечитал обзор, буду в Москве надо заехать и посмотреть, и сделать спонтанную покупку))) в целом все изменения в лучшую сторону, мне только одно не понравилось, наклонная поверхность станка, я ее обычно использую для раскладки вырезанных деталей. @PavelK зачет за обзор
  13. Автор
    PavelK есть несколько фраз "читать тут", а привязать "читать тут" к ссылке забыл) по-моему 3 раза встретилось по тексту.
  14. 100w фанеру 10 мм с хорошим обдувом (более 2-3 кг/см2 давление) режется на скорости 12-14 мм, это у меня так. но если фанера с сучками, а почти всегда так и бывает недорезы гарантированы, так что если резать без геморяю с недорезами скорость надо уменьшать. 130w режет на скорости 16 мм, но та трубка 100 w о которой написал выше она какая-то странная т.к. тестовая мощность у нее на стикере написана 122 w/ Да и при всем этом ток я не превышаю, 22 мА не более А вообще 10 мм на таких не сильно мощных трубах, мое мнение, лучше не резать.
