NikolayBw
Не везде прорезает насквозь
В 08.07.2016 в 10:27, sanysam сказал:
Я так понимаю, при увеличении мощности увеличивается и толщина луча. Энергия лазера поражает большую площадь материала и как следствие ее не хватает для прорезки. Поправьте, если ошибаюсь.
ошибаетесь
линза собирает весь луч в одну точку
Граждане.
Задам интересный вопрос из 2 частей.
Или 2 вопроса. Кому как удобно.
1. со столом случился конфуз и он справа налево уходит от горизонтали на 1мм. Это критично ли?
2. Как тут доводилось читать, у лазера есть точка фокуса. И где то, (но не на этом форуме) читал что германец рассказывал как найти эту точку.) Я нашёл фокус, мощности, толщина реза и тд, меня устраивали на 108% и я резал и резал.
Но вот пришёл момент, когда снова пришлось искать этут точку. Статьи я пока не нашёл, но тут писали, что есть, дескать, такая то заготовка, которую надо подставлять между листом фанеры (или др материала) и соплом ,чтобы соблюсти правильный фокус.  Я начертил прямоугольник и тал резать на разных расстояниях в одном и том же месте.  И знаете что получилось?
расстояние 9.6 мм - режет на 3-ку. в приподнятом на 1...1.2 мм части стола насквозь плохо. Часто не прорезает..
расстояние 6 мм - режет на 5. Все детали на вылет при меньшей мощности\большей скорости, но со стороны входа луча, линия пожирнее.(ну понятное дело)
а вот 6.2....8....9 мм режет хуже, причём намного хуже, чем в случае с 9.6 и 6 мм... что это за... история?!?!
Хороший фокус  тот - который лучше всего подходит для определённой толщины материала. Точка.
3 часа назад, Euge сказал:
Граждане.
Так вы почитайте, что такое фокусное расстояние))) и сделайте измерения по его положению относительно вашего сопла( вы же эти мм. приводите?) и тогда зная положение физического (так сказать эталонного, относительно вашей линзы) , будете делать корректировку относительно этого. Следовательно придет понимание где нах-ся ваш фактический фокус относительно толщины заготовки и тогда поймете какой материал и при каком положении фокуса  самое оптимальное для вас.
Подскажите пожалуйста , станок с китайской трубкой 60 ватт ( брал на юсто), менялась год назад , может чуть больше. За температурой следил , не допускал что бы температура охлаждения поднималась больше 21 градуса. Не сказал бы что сильно упахивал станок работой , так в неделю часов 5-6 , максимум. В основном резал фанеру четверку на скорости 9-10 и мощности 78.
Последнее время наблюдаю проблему , станок нормально режет минут 20-30 , дальше прорезать не может , визуально видно что толщина реза становиться больше , как будто расфокусировка. Стоит станку отдохнуть , все опять на какое то время нормально.
Хана трубке ?
Изменено пользователем stpavel
15 часов назад, stpavel сказал:
Хана трубке ?
Если линзы чистые, то, скорее всего, да. Может быть конечно и блок розжига, но врятли.
    • Автор: Pernicies
    • Автор: =MAX=
      Доброго вечера!
      Пришел станок, указан в профиле, не могу добиться ровного реза.
      Вот тема:
      но она заглохла и решение не было найдено или озвучено.
      Хотел бы вновь начать, симптомы идентичны.
      Продавец исчез (и вернуться не обещал, по всей видимости).
      Нашел в советах, что нужно поставить ИБП (просадки в сети есть, станок пока что в гараже), можете ли это (сомневаюсь)?
      ИБП куплен, но пока что не подключен, об этом в следующем вопросе.
    • Автор: Светик
      Добрый день!
      Столкнулась вот с такой проблемой:
      Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
      Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
      Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
      Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
      Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
    • Автор: АлександрRD
      Происходит смещение гравировки или реза примерно на 10 градусов. Подскажите как настроить оси?
    • Автор: sakentosh
      Всем привет есть проблема при резке металла толщиной 1,2 мм в начале резки по прямой режет идиально, но когда идёт на поворот или голове приходится провезти рез возле того места где только что порезал, начинает плеваться. Что может быть? Давление кислорода 0.3 скорость 8 мм, мощность 85.
