Автор: Shark2020
Доброго времени суток, дамы и господа.
В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
Проблемка следующая:
НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
Выручайте, плиз
Автор: StanislavA
После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
Автор: Ily
Автор: Roman_Tret
Всем привет!
Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
Видео:
https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
Автор: evz09
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
