Здравствуйте. На станке Raylogic 1290 греется головка. Как оно до этого было как то не обращал внимания. Сейчас кажется слишком горячей - так и должно быть? До сколько градусов максимум она должна греться? Трубка Shimodo R4S (105-130 Ватт). Юстировку проверял и везде по центру во всех 4 углах, луч сопло не цепляет и выходит по центру.  Если так не должно быть то какие еще могут быть причины?
Изменено пользователем Михаил344
Вероятно изменилась мода и образовала дополнительно внешнее кольцо. Большая бумажка или картонка и подольше подержите тест.
Градусов 50-60 вполне допустимая при мощных трубках, как у Вас, и продолжительной работе на высокой мощности но это уже многовато и обычно меньше.
В каком именно месте сильнее греется, можете определить?
Потому что может греться либо зеркало (менять пора, поцарапано сильно или просветление слезло)
либо около сопла, там где линза (менять пора, поцарапана сильно или просветление слезло).
Обдув не отключаете?   Моду луча проверяли?  В самом дальнем углу рабочего стола от трубки луч перед третьим зеркалом не сильно больше нежели чем в ближнем?
Спасибо! Обдув не выключаю, снижаю только для гравировки но он есть. Где сильнее греется трудно понять на ощуп, но судя по всему у зеркала.
Странные такие дела: моду луча проверял в прозрачном акриле как писали на форуме - получился "идеальный конус", но в правом нижнем углу станка луч диаметром больше самого отверстия у зеркала :o , а в левом верхнем диаметром примерно 8мм. У самого выхода из трубки примерно столько же. С увеличением расстояния пятно становится все больше. Это трубке конец или дело в первом (у трубки) или втором (на оси Y) зеркале? Зеркала не менялись, но чистились регулярно, потертостей и царапин нет.
Встречал такое - дело в трубке. Она еще может пожить, но вот сколько хз.
Можете, конечно, заменить зеркала навсякий случай, но врятли они у Вас внезапно стали сферическими =)
А может быть дело в том, что работник очищая линзу на самой трубке случайно повернул винты, которые на ней? Трубка я так понимаю то же юстируются?
46 минут назад, Михаил344 сказал:
Врятли, т.к. они на неразборном фиксаторе резьбы как минимум.
47 минут назад, Михаил344 сказал:
Да, на заводе. Самостоятельно без стенда Вы ничего не сможете сделать (разве что совсем угробить моду луча).
Меняйте зеркала, они уже затёрты и естественно луч расширяется из за царапин.
    • Автор: PythonOleg
      Друзья!
      Китаец, 6090, пришел пару дней назад. Путем апатии, гнева, торга, депрессии добился "точно в центр" по всем точкам во всех местах.
      Чот начал резать, но каретка грелась, хорошо так грелась.
      Что за нафиг, подумал я. При нажатии на кнопку луча - всё хорошо, попадает в центр.
      Но при запуске реза чего угодно - появляется какой то паразитный, второй луч в левом верхнем углу каретки.
      Фотке приложил.
      Мода лампы норм, кругленькая плотненькая такая кругляшка, простите за каламбур-с.
      Причём уже сто раз проверил, при нажатии на имульс во время юстировки в статичном положении эта скотина не появляется. Когда запускаешь рез хоть какого квадратика - выползает эта сволочь и начинает греть каретку. При этом режет нормалды, те есть основной луч и вот этот паразитный.
      Зеркала менял по кругу, двигал все держалки зеркал, возносил молитвы Омниссии, но никак эту гадину не словлю.
      Не подскажут ли мне мудрецы куда хоть смотреть...
       Заранее спасибо, Олег.
      Что-то набралось пару кг печатных головок, решил проверить совместимость.
      То, что выделено красным - проверял лично физически меняя между принтерами и проверяя качество печати.
      То, что выделено оранжевым - по сообщениям от форумчан.
      Всё остальное -  коллекция с разных форумов и источников.
      То, что выделено жирным - популярные модели, которые легко найти.
      Со знаками вопроса - нужно уточнять.
      Внимание владельцев широкоформатников и прочих "планшетных" на их основе: У всех свежих принтеров (после 2010 точно) головки закодированы! Что это значит? То, что если ставится совместимая головка, но с другим номером и от меньшего формата (они значительно дешевле, порою на 40%), то головка работать будет, но каждые 30-40 сантиметров будет белая полоса. Что бы этого избежать, нужен "декодер" - на Алишке их полно почти под любую головку, стоит в районе 8000 рэ (ставится в разрыв шлейфов к головке. поставили и забыли), либо ищите совместимую некодированную головку. Так же есть несколько поколений кодировки. Насчёт их совместимости, увы, я ничего сказать не могу, т.к. пока что мало сведений.
      Внимание желающим купить головки на Алиэкспрессе: Оригиналы по цене мало чем отличаются от официальных сервисных центров, либо выше! Если нашли дешевле - 100%, что это либо отбраковка с завода (тут уж как Вам повезёт), либо восстановленная (опять же, как повезёт). Китайцы не могут подделывать головки, так как нерентабельно.
      Номер головки: F173000, F173020, F173030, F173040, F173050, F173060, F173070, F173080, F173090
      Принтеры  Epson Stylus Photo:  R260, R265, R270, R360, R380, R390, RX560, RX590, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500W, L1800
      Номер головки: F161000, F161010, F169000, F181000, F181010, F181020
      Принтеры L: L100, L101, L200, L201, L204
      Принтеры Epson Stylus: S22, T26, T27, C91, CX3900, CX4000, CX4050, CX4300, D92,  DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, SX100, SX105, SX110, SX115, SX125, SX130, TX106,  TX109, TX117, TX119
      Номер головки: F196000, F196010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 3800, 3850, 3880, 3885, 3890
      Номер головки: F187000
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4880, 7880, 9880, 9450
      Номер головки: F145000
      Принтеры: Epson Stylus Pro 4000
      Номер головки: F152000
      Принтеры: R800, R1800
      Номер головки: F160000 / F160010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4400, 4450, 4800, 7400, 7450, 7800, 9400, 9450, 9800
      ВНИМАНИЕ: Взаимозаменяемы Epson Stylus PRO 4880 и Epson Stylus PRO 4800 НО зависит скорее всего закодирована или нет. Не закодированные взаимозаменяемы - уверен, т.к. пробовал. Насчёт кодированных информации нет.
      Учтите, что F187000 - для пигмента (золотистая подошва)!  F160000 - для водянки (серая подошва) и стоит дешевле, но на пигменте долго не проживёт! Так что лучше брать  F187000.
      Так же взаимозаменяема  F152000  - но учтите, что она от R800,R1800 на водных чернилах и долго на пигменте не живёт + не плотно сидят штуцера и нужно колхозить адаптеры.
      Номер головки: F191121, F191151, F191010, F191140
      Принтеры Epson Stylus PRO: 7700, 7890, 7900, 7908, 9700, 9890, 9900, 9908, WT7900
      Принтеры Epson SC: P6000, P6070, P6080, P7000, P7050, P7070, P8000, P8070, P8080, P9000,  P9050, P9070
      Номер головки: F177000
      Принтеры: Epson Stylus PRO 3800
      Номер головки: F186000
      Принтеры Epson Stylus Photo: R2880, R1900, R2000
      Номер головки: F138010, F138020, F138040, F138050
      Принтеры Epson Stylus Photo: 950, 2100, 2200, 2150
      Принтеры Epson Stylus Pro: 7600, 9600
      Номер головки: F158000
      Принтеры Epson Stylus Photo R1800
      Номер головки: F158010
      Принтеры Epson Stylus Photo R2400
      Номер головки: F179000 / F179010 / F179030
      Принтеры Epson Stylus PRO 11880
      Номер головки: F196020, F196040
      Принтеры Epson SureColor SC: P800, P807, P808
      Номер головки: FA12000, FA12020, FA12040, FA12100
      Принтеры Epson SureColor SС: B6000, B6070, B6080, B7000, B7070, B7080, F2100, F2170, F6000, F6070, F6080, F6200, F6300, F7000, F7070, F7080, F7100, F7180, F7200
      Номер головки: FA13000, FA13003, FA13021, FA13031
      Принтеры Epson WF: 3620, 3640, 7110, 7210, 7610, 7620, 7621, 7710, 7720
      Принтеры: Epson L1455, Epson ET-16500
      Номер головки: F151000, F151010
      Принтеры Epson Stylus Photo: R200, R210, R220, R230, R300, R310, R320, R340, R350, R380
      Номер головки: FA04000, FA04010, FA04020
      Принтеры: L110, L111, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L320, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L368, L369, L375, L380, L382, L383, L386, L396, L405, L455, L456, L475, L483, L485, L486, L495, L500, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L575, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2530, WF-2531, WF-2540, WF-2541, WF-2630, WF-2640, WF-2650, WF-2660, WF-2680, XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345, XP-352, XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-430, XP-432, XP-434, XP-435, XP-438, XP-440, PX300, PX435A, NX330
      Номер головки: F180000, F180010, F180030, F180040
      Принтеры Epson Stylus Photo: PX610, PX650, PX660, R280, R285, R290, R295, R330?, RX585, RX595, RX600, RX610, RX615, RX660, RX680, RX685, RX690, A50, A60, A840, A940, T50, T59, T60, T960, P50, P60, TX510, TX515, TX650, TX652, TX659, EP702A, EP703A, EP704A, EP705A, EP706A, PM-G860, L800, L801, L805, L808, L810, L850
      Номер головки: F182000, F182020
      Принтеры: TX200, TX209, TX400, TX410, TX419, CX4200, CX4800, CX4900, CX5800, CX5900, CX7300, CX7800, CX7900, CX8300, CX9300F, DX5000, NX400, NX415
      Номер головки:
      Принтеры:
      Номер головки: F164010, F164030, F164050, F164070
      Принтеры Epson Stylus Photo: R240, R245, R250, RX520
      Номер головки: F150000
      Принтеры Epson Stylus Photo: RX500, RX600, RX620
      Номер головки: FA16141, FA16061, FA16041, FA16021, FA16201, FA16221
      Принтеры Epson WF: 4630, 4640, 5110, 5113, 5190, R5190, 5620, 5623, 5690, R5690
      Номер головки: FA16111
      Принтеры Epson WF: 6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590
      Номер головки: FA35001, FA35011
      Принтеры: L4750, L4760, L6160, L6161, L6170, L6171, L6178, L6190, L6191, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3000, ET-4000
      Номер головки: F094000, F094010
      Принтеры Epson Stylus: C60, C62, CX3100, CX3200, CX5200, CX5400, CX5800
      Номер головки: F155000, F155020, F155040
      Принтеры Epson Stylus: CX3500, CX3600
      Номер головки: F185000, F185010, F185020
      Принтеры Epson Stylus Office: BX320FW, BX310FN, TX510FN, B1100, 1100, T1100, T30, T33, D120
      Принтеры: L1300
    • Автор: wikjazz
    • Автор: petrovv111
      Всем привет. Прошу помочь советом.
      Хочу заменить лазерную голову на такую. Крепления родной головы не совпадают :
      и я как понимаю дополнительно потребуется замена каретки. И на этом моменте я столкнулся с проблемой выбора подходящей каретки.
      Прошу подсказать какие параметры должны быть у каретки или дайте ссылку на подходящую. Спасибо!
    • Автор: Ивангай
      Добрый день. Затюнил свой станок, перейдя с 50вт трубки на 80вт. Также перешел на линзу 18мм после 12 мм. Пришлось заменить головку, возникла следующая проблема:
      Гайка крепления тут соединена с с самой головкой, поэтому саму головку нельзя крутить по вертикальной оси, меняя положение штуцера. Когда головку закручиваешь, то штуцер подачи воздуха направлен в сторону стенки и упирается в нее в крайнем левом положении. Таким образом, сейчас работать на все рабочее поле невозможно.
      Теперь рассматриваю вариант подложить какую-нибудь шайбу/прокладку на линзу, чтобы линза штуцер при прикручивании головки был в другом положении. Но боюсь что-то подкладывать на нагретую линзу. Что делать?
