Приветствую всех!
Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров :)
Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
Линза 101,6 мм, труба 90w.
Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
Лазерный луч после линзы представляет собой конус грубо говоря.
И есть лишь небольшое расстояние где он "прямой" грубо говоря. Почитайте тему про выбор линз.
Акрил судя по всему толстый, поэтому может не хватать такой линзы (более длиннофокусную ставить смысла нет из-за мощности трубки) поэтому акрил резать нужно наловчиться и в том числе подбором мощности/скорости. Так же не стоит забывать, что лазер это грубо говоря температурная обработка, а не механическая, поэтому в том числе может подплавлять место реза и, возможно, нужен более мощный воздушный компрессор для продувки зоны реза.
Так же может быть сам стол под наклоном.
Ну и если луч попадает строго в центр, это не значит, что он выходит перпендикулярно столу.
Спасибо за быстрый ответ.
Акрил на фото 3мм толщиной.
Такая же проблема проявляется и на фанере, о "конусе" тоже думал и игрался с фокусным расстоянием. Помогает не сильно.
Прикладываю фото.
Более -менее получился второй по счёту квадрат, однако, если поставить на торец - то угол всё ещё присутствует.
Компрессор вроде у меня не из самых слабых: 2200 ватт, 8 бар, 100л, на сопло подаю около 1.5 - 2 атмосфер.
Пытался выставить луч перпендикулярно столу, стреляя в толстые обрезки акрила, выравнивал луч и в результате всё-равно скошенные стороны
Попробуйте линзу 2" и фокус в середине материала
49992_linz_jpgf42a0b9b5e55ad38230672e4d5
Моду луча проверяли? Подержать луч в толстом акриле при хорошей моде должен быть идеально прямой конус.
    • Автор: Taras
      Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
      Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
    • Автор: terexina955
      Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Заказчик привёз акрил литой 10мм на лазерную резку. Начинаю резать, и получается гладкий черный торец. Попробовали гравирнуть, тоже не тот эффект, что ожидается от литья. Кто-то сталкивался с таким материалом? Труба 100w. Скорость 4, мощность 55/55.
    • Автор: Ariel Benladen
      Добрый день, я уже 3 года работаю на лазере(Qualitetch 9g 1290), обучался сам, методом тыка и сейчас у меня назрел вопрос..
      Я режу акрил 3 мм, это самые частые заказы, скорость как мне кажется маленькая очень, ставлю 12 мм скорость и 65/65 мощность, долго подбирал и это самое оптимальное..лампа Reci 80 вт, блок поменян на ShenZhen 80 вт, охлаждение бак+помпа+радиатор+вентилятор, залита дистиллированная вода температура после 8 часов безостановочного реза 23 градуса.. возможно ли как то ускорить работу?
      как мне сказали при покупке станка он резал 10 мм акрил, сейчас с большим большим трудом 8 мм режет.. при скорости 3-4 мм и мощности 80\90
    • Автор: Cherkas
      Надо порезать акрил, данным лазером это можно, или акрил для него стеклом будет? Между делом попробовал, в общем реза не вышло, точки и срань какая то.
    • Автор: Ибрадай
      Здравствуйте,когда резаю оргстекло(белый),плавится по краям.Как можно исправить?помогите пожалуйста
