Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
после 20 минут простоя, движение по оси Y само восстановилось. Но проблему это конечно не решило.
После сброса кнопкой Reset движение по оси Y снова прекратилось
1 Механика, заедает или клинит.
2 Мигающий обрыв кабеля ШД.
3 Избыточно мелкое деление шага на драйвере.
Добавлю к ответам @vasa29  ещё вариантов:
4. Слишком большая скорость
5. Слишком большое ускорение
6. Слишком большой рывок
7. Слишком сильное натяжение ремней
8. Мало мощи у блока питания
С чего вообще это началось и сколько уже времени наработка станка?
28 минут назад, PavelK сказал:
Судя по посту о не меняемой мощности, это новый станок, тока приехал от китайца .. )
Станок новый
40 минут назад, PavelK сказал:
Скорость менял, но подобное происходит не только при холостом ходу но и при работе..то есть движение по X продолжается а по игры меняются только координаты на дисплее, а по факту движения нет. То есть скорость в этот момент максимум 30мм, ускорения как такового тоже нет соответственно, как и рывка.. остаются только ремни?
2 часа назад, vasa29 сказал:
Механику просмотрел, плюс происходит это в разных местах поэтому исключил
Как проверить обрыв? я думаю это тоже маловероятно
Как понять какое должно стоять?
41 минуту назад, Sanok сказал:
Дип переключатели на драйвере, сравните с осью Х.
Сколько стояло не помню, но точно были идентичны
Прошу прощения, но мой скромный опыт подсказывает, что при поиске неисправности не надо верить на слово.
Осмотр дип переключателей самое простое. Я бы начал с него (можно пощелкать, иногда залипают).
Потом проверьте ускорения по осям. Потом отключите ШД и покатайте каретку. Потом подключение и целостность кабеля ШД.
Если коменты интересны, результаты каждого этапа обнародуйте.
Скиньте скриншоты настроек и Vendor settings и пользовательских.
22.07.2021 в 21:29, vasa29 сказал:
22.07.2021 в 22:10, PavelK сказал:
Один из проводов на драйвере не был затянут. Проблема решена. Спасибо)
    • Автор: GldkvM
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: kmax71
      Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
      Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
      реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
      Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что  это может быть, блокировка какя то? Спасибо
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
