Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: GldkvM
Лазер стал отключаться плюс минус 2см на одном и том же месте на оси Х, независимо от оси У, когда доезжает до этой точки отрубается экран и шаговые двигатели встают на одном месте, при этом компрессор работает, отодвигаешь сопло в сторону и все включается, потом опять также.
Когда отключается на плате очень тускло горит только одна лампочка с номером 15, когда работает она горит ярко и еще 14 моргает.
Не можем разобраться чем может быть связано?
Видео прикрепил https://youtu.be/5iOt4auC73o
Автор: Дэжавю
Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений.
Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера?
Автор: svdn84
Доброго всем.
драйвера lihuiyu studio labs m415drv
