Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: GldkvM
Лазер стал отключаться плюс минус 2см на одном и том же месте на оси Х, независимо от оси У, когда доезжает до этой точки отрубается экран и шаговые двигатели встают на одном месте, при этом компрессор работает, отодвигаешь сопло в сторону и все включается, потом опять также.
Когда отключается на плате очень тускло горит только одна лампочка с номером 15, когда работает она горит ярко и еще 14 моргает.
Не можем разобраться чем может быть связано?
Видео прикрепил https://youtu.be/5iOt4auC73o
Автор: Дэжавю
Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно.
Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений.
Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала.
Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала.
Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + -
Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор".
Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна.
Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера?
Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
