Taras
Резка акрила без защитной пленки
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
Или воспользуйтесь поиском:
Концентрированным мыльным раствором,  подождать полного высыхания, и потом можно резать и гравировать. После этого мыло без проблем смывается вместе с "опылом".
Иногда поливаю WD40, если лень ждать высыхания мыла или работа достаточно быстрая. Смывается водой с фери.
1 минуту назад, Dan сказал:
Один кусок мыла на литр воды пойдет?
2 минуты назад, Taras сказал:
Думаю, много ... ))) Строгаю на тёрке или ножом - быстрее растворяется. Такая, кефироподобная масса должна получится ...
Благодарю Вас добрый человек !! Больше бы таких людей))
    • Автор: Олег_Ш
    • Автор: Andrej941
      Приветствую всех!
      Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров
      Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
      Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
      Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
      Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
      Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
      Линза 101,6 мм, труба 90w.
      Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
      По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
      В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
      P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
    • Автор: terexina955
      Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Заказчик привёз акрил литой 10мм на лазерную резку. Начинаю резать, и получается гладкий черный торец. Попробовали гравирнуть, тоже не тот эффект, что ожидается от литья. Кто-то сталкивался с таким материалом? Труба 100w. Скорость 4, мощность 55/55.
    • Автор: Ariel Benladen
      Добрый день, я уже 3 года работаю на лазере(Qualitetch 9g 1290), обучался сам, методом тыка и сейчас у меня назрел вопрос..
      Я режу акрил 3 мм, это самые частые заказы, скорость как мне кажется маленькая очень, ставлю 12 мм скорость и 65/65 мощность, долго подбирал и это самое оптимальное..лампа Reci 80 вт, блок поменян на ShenZhen 80 вт, охлаждение бак+помпа+радиатор+вентилятор, залита дистиллированная вода температура после 8 часов безостановочного реза 23 градуса.. возможно ли как то ускорить работу?
      как мне сказали при покупке станка он резал 10 мм акрил, сейчас с большим большим трудом 8 мм режет.. при скорости 3-4 мм и мощности 80\90
    • Автор: Cherkas
      Надо порезать акрил, данным лазером это можно, или акрил для него стеклом будет? Между делом попробовал, в общем реза не вышло, точки и срань какая то.
