Март
Вытяжка от лазера на фрезерный станок
Здравствуйте. Можно или нет использовать вытяжку-улитку 550 Ватт от лазерного станка
Для фрезерного станка? Обрабатывать буду в основном древесину и пластик. Можно ли ее использовать вместе с циклоном?
Если нет, то почему? Что сделать, что бы было можно? Благодарю!
Нет нельзя .. Засрётся моментально, даже если вырезать решётку.  Лопасти в стружкоотсосах имеют бОльшую площадь и значительно большее расстояние между собой.
Но можете попробовать, потом расскажите.
Если стружка будет достаточно мелкая или в основном "пыль", без большого содержания смол (т.к. лопатки у неё достаточно тонкие, а обороты весьма приличные и при попадании чего-то существенного их загибает) и не слишком много концентрации, то можно.  "много" понятие растяжимое, да.
Если "циклон" поставите ДО, то можно без проблем особых.
НО стоит иметь ввиду, что сам "циклон" потребуется достаточно объёмный и крепкий, т.к. давление/расход достаточно большое.
Так же стоит иметь ввиду, что эта улитка и вырезанные мелкие детали высасывает заодно =)   Диаметр канала желательно 100мм и не заужать.
Кстати, одним "циклоном" не отделаетесь, всё равно в обязательном порядке нужен будет мешок/фильтр.
Спасибо. Циклон сделаю из двух 200 литровых металлических бочек с распорками.
4 минуты назад, Март сказал:
Навсякий случай скажу, что там внутри желательно, что бы конус был. Я делал из одной пластиковой на 200 литров более бочкообразной формы.
Потом, если не затруднит, выложите фото что получится.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
