Добрый день. Было у кого-то так,  что когда рез идет вверх толщина реза больше чем когда рез идет вниз. В чем может быть причина? Спасибо
Чистим оптику и делаем юстировку.
И фанера сильно смахивает на ФСФ.
Возможно выбирает люфты и цепляет сопло.
  26.05.2021 в 04:14, Dan сказал:
Подскажите пожалуйста. Почему на лазере нельзя резать и гравировать фсф фанеру?
  26.05.2021 в 11:49, Taras сказал:
Гравировать можно, а рез всегда будет "копчёный" и чёрный из-за водостойкого клея, и прорезаемость значительно хуже, чем у ФК.. И в отличие от ФК фанеры, у ФСФ продукты горения ядовиты.
  26.05.2021 в 11:59, Dan сказал:
Если продукты горения ядовиты, то тогда прийдется отказаться от заказа((( хоть и жирного
  26.05.2021 в 12:27, Taras сказал:
Так работайте на ФК фанере. ФСФ только фрезером обрабатывать.
Но я лишь предположил, что у вас ФСФ по типу и цвету опыла .. Вы сами знаете, какая у вас фанера?
  26.05.2021 в 13:00, Dan сказал:
Это уже другой заказ. Мебельщики хотят заказать много гравировки на фсф
  26.05.2021 в 17:32, Taras сказал:
Тогда гравировка только через молярный скотч, но край и сама гравировка будут в саже.
и от этого никуда не деться .. Я такое сразу перекрывал лаком, пока не размазалось .. )))
  26.05.2021 в 17:34, Dan сказал:
Шлифануть можно
  26.05.2021 в 17:40, Taras сказал:
Шлифануть можно
Можно и шлифануть, но сама гравировка будет пачкаться, пока ты её чем-нибудь не перекроешь.
  26.05.2021 в 17:43, Dan сказал:
Поддерживаю.
Очень пачкается.
    • Автор: ekranize
      Доброе время суток, уважаемые.
      Купил в Поднебесной Atomstack A20Pro на замену более игрушечному A5Pro.
      Заметил, что рез очень толстый, гравировка линией мелких деталей выглядит не очень. На фото сравнение двух вышеуказанных лазеров.
      Плюс ко всему, по оси Х линия реза/гравировки значительно толще, это видно на фото офицерской линейки.
      Для фокусировки пользуюсь по инструкции штатной Г-образной штукой. Думал, линза бракованная, накрутил запасную, не помогло.
      Прошу помощи. Продавец строчит отписки, что это нормально. Но я сомневаюсь.
      Заранее спасибо
    • Автор: Александр 78
      Привет, коллеги =)
      Ваши варианты, господа
    • Автор: Makella
      Всем доброго дня!
      Станок 6090 на руиде 6442.
      При резе по оси Х лазер включается какими то пульсациями и рез получается неоднородный, разный по глубине.
      Замечено: вибраций портала не происходит, т.е. дело не в механике.
      Драйвера менялись местами, проблема осталась. Если провести линию чисто с дисплея контроллера, то линия получается ровная.
      Исключил ПО, были испробованы от самых старых до самой последней. Передачу данных по USB и Lan. Управление менял с L-An на LPWM - не помогло. Ставил другой БВН - никакой разницы.
      Какие ещё могут быть варианты?
      1.00 «-+»x VID_20210701_124329.mp4
