  02.06.2021 в 15:54, Полина29 сказал:
когда резко перескакивает тогда смещение и все дальше соответственно все идёт не правильно.
РЕЗКО... ключевое слово
Натяжение ремней проверить, скорость резки.
ремни должны быть очень свободны, скорость для вашей материнки лучше не превышать 30-35
  02.06.2021 в 17:42, 008shadow сказал:
Та вот я тоже ни понимаю почему оно так роботает. Оно режет плавно только во время перехода от одной линии к другой, то плавно переходит( Тоесть скорость не меняется) то скачит во время перехода, и скачит соответственно не правильно. Почему оно проскакивает хз...
Позже видео сниму покажу что делает.
  02.06.2021 в 17:56, alexander-1 сказал:
Та ремни вроде очень свободны, а эти скачки при разной скорости происходят и при 5 мм/ с тоже
Извините видео пришлось обрезать
  02.06.2021 в 18:07, Полина29 сказал:
Кажется мне, что мощности двигателей нехватает.
Как синхронизированы между собой стороны оси Y ?  Два двигателя или вал?
  03.06.2021 в 07:46, PavelK сказал:
Два двигателя, но вижу что смещение происходит по х, по у норм перемещаеться
Вот эти квадраты должни были быть на одинаковых росстояниях между собой, а получилось что по х вскочило и сместилось
Я плохо знаком с М2, в плане настроек, но разве нельзя выставить переход между резами (холостой проход, без луча)на нужную скорость?
Ну или надо изменить значения по ускорению и торможению. Видно же когда расстояние не большое станок медленно едет, ибо еще не вышел на скорость холостого хода.
А когда между перемещениями, расстояния достаточны, чтобы выйти на заданную скорость перемещения, тогда мы и видим проскоки.  Уменьшаем значения ускорения и торможения и все должно получиться!
  03.06.2021 в 13:29, 008shadow сказал:
Та я тож об этом думала. Ещё бы кто то ткнул пальцем где это делаеться)
Просто мы только поставили м2 я ещё не совсем розбираюсь тут...
Насколько мне известно, нет там таких настроек.
  03.06.2021 в 21:04, Полина29 сказал:
  04.06.2021 в 05:11, vasa29 сказал:
но есть МАХ скорость... через костыли, но настроить можно))) годный видос для новичков М2
  04.06.2021 в 15:42, 008shadow сказал:
У Лёхи, по моему, три видоса есть по данной шляпе ... Норм рассказывает.
Спасибо большое видео обязательно посмотрю.
Прикол в том, что это смещение только по виси "х".
По "у" все нормально. Скорость постоянно одинаковая, а от по "х" во время резки норм, а когда головка переезжает от одной линии к другой тогда она не едет дальше с такой же скоростью, а скачит... Ну и соответственно происходит это смещение.
Я уже двежки местами поменяла, думала может дело в нём, да нет... Проблема осталась та же..
Проверьте ось на заедания и напряжение питания (желательно под нагрузкой). И если ничего не обнаружите, то https://stankoforum.net/topic/2878-какие-шд-потянет-m2-nano/
Вот Ваш ШД https://aliexpress.ru/item/32785333307.html?algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0b8b035916228672778242368ee9bc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ток фазы 1,7А, ему может просто не хватать тока.
    • Автор: GldkvM
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: kmax71
      Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
      Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
      реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
      Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что  это может быть, блокировка какя то? Спасибо
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
    • Автор: Олександр
      Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, +  есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
