Ну тогда пошел в первую очередь "выпрямлять руки", чтобы добиться меньшего нагара на краях.
Хочу заказать фанеру "Свеза" с Красноярска. Подскажите как она режется и на сколько чистый рез и на сколько она изначально ровная  по сравнению с другими производителями.  Буду рад любой информации.
Господа,подскажите, где взять фанеру сорта Е (Элит/Экстра) или 1/1? Если возможно, то в Европейской части РФ - Москва, Питер, Кострома, Ярославль и пр.?
Внесу свой небольшой рассказ по фанере. Поскольку в местных магазинах при вопросе "есть фанера сорта 2/2 или выше?" на меня был удивленный взгляд и встречный вопрос "ашо такая бывает?", пришлось заказать через руководство минуя продавцов 2/4, это лучшее что могли привезти. Итог: производство Россия, где именно не известно, но однако высушена хорошо, клея местами много местами мало, крошится не значительно, но кривизна страшная на листах, поскольку брал не много чисто на пробу, понял что надо ехать далеко и искать 2/2 минимум, поехал, взял 2/2 Белоруссия, итог: относительно ровная, однако не совсем хорошо просушена, со штатным компрессором режется оч плохо, с внешним и давлением 2 атм более менее норм рез, НО, попадаются листы, причем реально листы, которые практически не режутся, из куска размером с рабочее поле станка, не более 30% прорез, остальное не прорезается. Теперь вот где взять фанеру, и как выбрать чтобы не попадать на такие листы не имею понятия... если есть на форуме люди которые берут всегда у одного поставщика с адекватным качеством прошу дать координаты такого поставщика
@Kirian  нигде. Только импорт.
50 минут назад, red_armyman сказал:
В принципе Костромская фанера 3, 4, 6 мм меня вполне устраивает, сорт 2/2 или 2/3 шлифованная. 4 мм правда бывает гнутая и в некоторых партиях блямбы от заделки сучков.
  • Upvote 2
@Kataew спасибо по гуглю
Всем привет! Тоже острый вопрос с фанерой. Промучался 3 месяца с Ярославской фанерой. Брал сорт 2/2. Постоянно сучки внутри, пустоты, попадались даже листы, которые на всю ширину имеют просвет, если смотреть с торца. На внешних листах вклеены куски, вместо выпадающих сучков, иногда с плотностью 20 штук на м.кв. Рез медленный, толщина 6мм скорость 12-14, мощность 80% на 100Вт трубке Lasea, край явно не кофейный, а больше угольный) Юстировка норм, компрессор 240 литров в минуту. Попадаются хорошие листы, но редко. Там и рез гораздо быстрее и край шоколад. При этом тройку этого же производителя режет отлично, на скорости 35.
Меня Ярославская фанера ФК сорт 2/2 вполне устраивает во всем, с 2/4 помучался не слабо. Да и цена в принципе адекватная. Беру в Москве.
В 16.05.2017 в 17:41, Kirian сказал:
Погугли свеза
Изменено пользователем e120
Подскажите пожалуйста как нужно хранить фанеру чтоб она не деформировалась? у меня сейчас 2 мм и 1,5мм толщиной, когда разрезаю на меньшие куски сильно ведет. Я так понимаю ее лучше под грузом держать, других вариантов нету?
1 минуту назад, Ника Хвостенко сказал:
Под грузом и при определенной влажности. Для поддержания низкой влажности я использую осушитель воздуха.
1 минуту назад, Артур Пирожков сказал:
Влажность в идеале от 15 до 20 %
В 18.05.2017 в 00:51, Kataew сказал:
Согласен. Сам из Пензы, у нас на базу привозят фанеру с Костромского завода. Только ее беру. Такие же сорта. Режется отлично. И главное, готовое изделие потом не крошится и не расклеивается.
Ради эксперимента кусок 3мм фанеры "замачивал" в ведре с водой неделю. Не расклеилась, не разбухла)))
10 часов назад, Ника Хвостенко сказал:
Поделитесь, где взяли фанеру такой толщины?
2 часа назад, GF_ROBOTS сказал:
Демо видео как можно резать фанеру 2, 3, 4 мм с помощью 5.6Вт диодного лазера Endurance DIY.
Подробное описание настроек в программе CNCC Laseaxe.
Для чего это здесь? 30 проходов? вы серьёзно? конечно "день Святого Валентина" скоро будет, как-раз за год можно 1 заказ вырезать...  Все в сантиметрах, мне еще в детстве батя говорил: "Девочки разговаривают в сантиметрах, а мальчики в миллиметрах!"
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Ну напрасно Вы так. Очень полезное и информативное видео, из него становится совершенно ясно, что резать фанеру пластик и гравировать стекло этой игрушкой
не нужно. И покупать его тоже не стоит, за это отдельное спасибо автору.
Самый дохлый СО2 лазер гораздо удобнее и продуктивнее этого чуда, еще раз спасибо за предупреждение.
  • Upvote 5
  • Downvote 1
столкнулся с тем, что влагостойкая фанера режется медленнее и требует большую "силу" и рез угольно чёрный не смотря на сильный обдув
обычная фанера из касторамы режется легче, если только сучки не встречаются.
ps один раз из середины фанеры в месте разреза лучом выковырял нитку очень крепкую.
приобрел тут на днях фанеры фк 2/2 белорусской, нагар по сравнению с предыдущей партией просто уголь угольный. Интересно а на прямую с фабрики в Костроме могут листов 20 отправить через ТК, или не менее пачки? Никто у них на прямую не брал?
2 часа назад, red_armyman сказал:
В инете можно найти телефон отдела сбыта и позвонить. Но думаю маловероятно что на 20 листов поведутся. Два года назад перебои с фанерой были, звонил на один завод находящийся в нашей области, предложили 3 - 4 палеты взять, с меньшим объёмом сказали им смысла нет заморачиваться. Если получится взять отпишись плиз.
В 13.05.2017 в 15:04, Siamka сказал:
Мы для себя остановились на фанере Архангельского завода. Причем на удивление сорт 2/3, оказался лучше чем 2/2. По сравнению с фанерой Свеза она менее гибкая и режется в разы лучше и гораздо чище. (у нас труба 40 w). Когда Архангельской фанеры нет в нашем городе, есть вариант заказывать транспортной от дилера из Архангельска, уже порезанную в нужный формат. Правда и в самом Архангельске фанеры 3 мм иногда не бывает, видимо все идет на экспорт
можете подсказать координаты дилера?
привет!!!!
Я из Кузнецка из Пензенской обл. и у меня вопрос. Где в Пензе можно приобрести нормальную фанеру ???
Рез как у меня был, до юстировки и с неправильным фокусом. Мощности не много?
По вопросу приобретения фанеры. Я беру тут http://basys.su/ Филиалы по России. Мой (Тюменский) филиал отгружает от 1-го листа. Брал 3 и 4 мм, 2/2 сорт, СВЕЗА.
Сорри если повтор.
Изменено пользователем Artimir
В 21.05.2014 в 11:49, PavelK сказал:
Насчёт клея не скажу, так как не увидел разницы между несколькими поставщиками и не заморачивался с этим.
а как резать фанеру 5 на скорости 50 ?
В 15.10.2017 в 17:13, Эндорфин сказал:
Трубку Ватт в 300 и получится =)  На 130 можно на 25мм/сек фигачить
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
