Z1PP0
Компрессор для лазерного станка
Или воспользуйтесь поиском:
Если брать безмасляный и достаточно бюджетный, то Кратон с производительностью на входе не ниже 300 л/м.
Соглашусь с Dan (внезапно).
Если собираетесь резать толстые материалы (от 8 и далее), то давление в 2 Атмосферы будет достаточно. Соответственно на выходе от 150 литров.
Ну и почитайте, пожалуйста, остальные темы - уже много обсуждалось.
2 часа назад, PavelK сказал:
Чёрт! А я уж надеялся на очередное пати ... :lol:
спасибо за ответы, уже начал читать темы данные выше, от 8 и далее из фанеры и мдф  резать не буду, до 6 чаще всего, 8 ну может очень редко, компрессор беру в целях уменьшения нагара.
У меня безмасляный 850 ватт хватает для трубы 90 ватт как для резки, так и для гравировки.
Дружеский совет - сразу примастрячить ему вентилятор головы и движок обдувать, греются они нехило.
Про давление в 2 атм - это где, в головке ? если там будет столько, я думаю мелкие куски фанеры будут вылетать из станка:)
1 час назад, Biker сказал:
Нормально там всё .... )))  При необходимости я работаю и на 4 атм.
По мощности понятно. Грубо говоря достаточно двухголового безмаслянного. А по ресиверу. 50 литров если брать компрессор постоянно будет колотить или всё-таки с интервалами. Я вот не очень понимаю как эти цифры на практике применить. Вот есть 50 литров бачок например. Мы выпускаем оттуда 2 атмосферы. Как понять до покупки как часто будет включаться мотор и с какой периодичностью
Изменено пользователем KoRoB
Да какая разница, какой объём ресивера. Меньше ресивер - будет чаще включаться, но так же будет чаще выключатся, просто циклы работа/отдых будут разной продолжительности, а суммарно будет одинаково.  Потраченная мощность =  объём прокачанного воздуха, ресивер тут не при делах. Можно вообще без него обойтись, у меня так у знакомого станочек 30 ватт  (фирмовый отпаяный ) просто компрессорная головка 550 ват качает напрямую  без всякой автоматики, ресивера и регулятора, печати делает и пластики двухслойные гравирует.
26.03.2021 в 12:15, KoRoB сказал:
Зависит от расхода. А расход от диаметра. https://www.tlv.com/global/RU/calculator/air-flow-rate-through-piping.html
3 часа назад, Biker сказал:
Чуть сложнее. Компрессор, как правило, критичен к нагреву. И как следствие требует пауз для охлаждения. Ресивер дает ему это время исходя из заложенного
коэффициента внутрисменного использования. http://www.remeza-nord.ru/recommendation02.php
2 часа назад, vasa29 сказал:
Предлагаю попытаться смоделировать ситуацию. Компрессор определённой мощности, расход воздуха одинаковый.
1. Маленький ресивер - 5 минут работы, 5 минут отдыха. И того за час  30 минут работы, 30 отдыха.
2. Ресивер в два раза больше, 10 минут работы, 10 отдыха - так же проработает 30 минут за час.
Почему будет разница в нагреве ?  Возможно, при длинных циклах охлаждение будет чуть лучше, поскольку будет выше пиковая температура и соответственно выше теплоотдача, но пиковая температура как раз и есть разрушающий фактор для техники.
3. Фантазируем дальше - компрессор вообще без ресивера, не тратиться энергия на сжатие воздуха в ресивер с большим тепловыделение, мне кажется это будет наилучший вариант.
Изменено пользователем Biker
43 минуты назад, Biker сказал:
Перестаньте фантазировать. Нет сжатия. нет повышения давления на выходе.
44 минуты назад, Biker сказал:
Все уже придумано до нас. Производитель декларирует КВИ компрессора и как следствие подбирает ресивер
14 минут назад, vasa29 сказал:
По существу сказать нечего - вставляем смешные видосики.
48 минут назад, vasa29 сказал:
Сжатие в ресивер  вызывает нагрев (адиабатический процесс) , отводим тепло - теряем энергию, дальше "разжатие" , то есть снижение общего КПД. Устройствам с постоянным равномерным расходом воздуха ресивер с автоматикой нафик не нужен. Например у меня безмаслянный компрессор питает горелку в котельной вторую зиму круглосуточно без всяких ресиверов и реле, прекрасно себя чувствует, хоть и китайский.
14 минут назад, Biker сказал:
Это Вы с прямым углом перепутали. там давление какое?
Сжатие само по себе вызывает нагрев.
15 минут назад, Biker сказал:
Ах, да...
21 минуту назад, Biker сказал:
По существу.
Назначение ресивера, соблюдение КВИ и устранение пульсаций давления.https://tooler.ru/statji-po-oborudovaniiu-i-uslugam/kompressors
Если случайно окажетесь возле работающего  поршневого компрессора, осторожно пальчиком потрогайте рубашку охлаждения.
15 минут назад, vasa29 сказал:
там давление какое?
1,5 Атм.  небольшие излишки стравливаются редукционным клапаном на охлаждение  двигателя.
16 минут назад, vasa29 сказал:
Одно дело сжать до 2 атм в головку, другое - до 5-6 в ресивер.
Засирание же форума никому не нужными видосиками в попытках показать свою остроумность приводит снижению его ценности как информационного ресурса, превращая в развлекательный.
58 минут назад, Biker сказал:
К сожалению, вы не правы. Даже если запустить компрессор вхолостую без нагрузки, головы нагреются примерно до 90 градусов, и именно от сжатия газа внутри головы.
Незнание и хамоватость на мой взгляд хуже. Наберите в любом поисковике "зачем нужен ресивер в компрессоре" и не придется спорить об очевидном.
Изменено пользователем vasa29
  • Haha 1
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
    • Автор: Гаражный житель
